聚焦模拟和数模混合
在汽车电子智能化升级的浪潮中,CAN总线作为车辆内部关键的通信链路,正面临高速通信、复杂拓扑与强电磁干扰的三重严峻挑战,信号失真、数据丢帧等问题已成为制约车载系统可靠性的核心瓶颈。在此背景下,思瑞浦(3PEAK)自主研发的全国产供应链TPT1462xQ CAN SIC收发器,凭借创新性的CAN SIC(Signal Improvement Capability,信号改善)功能,成功通过C&S、VeLIO、IHR三大国际权威认证,以全项达标成绩斩获三份认证报告,成为国内首颗通过该三项顶级认证的高性能 CAN SIC芯片。为汽车ADAS(高级驾驶辅助系统)、三电系统(电池、电机、电控)、智能座舱等核心场景,提供了集“抗干扰、高兼容、降成本”于一体的全能通信解决方案。
CAN SIC功能
攻克高速CAN通信的难题
CAN SIC功能的核心价值在于解决CAN FD协议在复杂星型拓扑、高传输速率场景下的信号振铃问题。所谓振铃,是指因总线阻抗不匹配导致信号反射振荡,在高速通信时极易引发数据传输错误,严重影响车载系统稳定性。
无SIC功能表现 有SIC功能表现
TPT1462xQ的CAN SIC功能凭精准电路构建振铃抑制机制:总线电平从显性转隐性出现振铃时,内置电路实时捕捉变化,激活抑制模块,动态调整电平以保信号完整、降误码率,确保CAN FD在复杂拓扑中高速可靠通信。其核心优势:
通信速率突破上限:速率最高达10Mbps,远超CAN FD标准 5Mbps、满足 ISO11898 标准 8Mbps 要求;
误码率显著降低:强电磁干扰下仍精准传数据,保障车辆控制稳定;
组网更灵活:打破传统CAN FD架构局限,多节点星型组网仍保波形质量,适配多样需求。
C&S IOPT认证
高速通信场景的 “兼容性通行证”
TPT1462xQ通过C&S互联互通一致性与兼容性测试(IOPT测试),意味着其具备与整车CAN总线上下游设备(控制器、传感器、执行器等)的无缝对接能力,可与其他C&S认证CAN收发器无障碍通信,无需车企投入大量资源做整车兼容性测试,既缩短车型研发周期,为CAN总线通信稳定性提供国际权威保障。
C&S认证报告
C&S认证针对SIC芯片测试,严格参考CiA 601-4专项测试规范,通过搭建特定振铃网络模拟复杂车载信号干扰场景,重点考察接收端表现;TPT1462xQ依托出色的SIC振铃抑制电路设计,测试中能有效抑制信号振铃,保障干扰环境下数据可靠通信,充分验证其在复杂车载通信场景的稳定性与兼容性。
SIC振铃网络
TPT1462xQ振铃抑制表现
敲开日系整车厂供应链大门
VeLIO认证由丰田主导制定,是日系整车厂CAN收发器强制准入标准,核心考察芯片车载局域网互操作性与性能优化能力,因丰田市场影响力,该认证已成芯片进入日系车企供应链的关键。
作为国产首颗通过VeLIO认证的CAN SIC收发器,TPT1462xQ全面满足CAN/CAN-FD及CAN SIC评估规范,尤其在2Mbps SIC模式下通信稳定性与时序精度均达到认证要求,为思瑞浦进入丰田等日系主流整车供应链奠定了关键基础。
其认证测试不仅覆盖了CAN FD和CAN SIC常规认证测试,包括收发器延迟、dV/dt特性、静态阈值电压响应、阈值电压频率响应、单端S参数、静态测试等测试项目,还针对CAN SIC还额外增加了几项核心测试,考验芯片SIC电路的性能:SIC激活响应、总线电平精准度、信号对称性能、高速数据稳定性等。
两个不同节点通信期间的数据稳定时间
TPT1462xQ在上述所有测试项目中均一次性顺利通过,充分验证了其在高速通信、信号完整性、电磁兼容性(EMC)方面的卓越表现。
VeLIO认证报告
IHR IOPT认证
多场景组网可靠性的“硬核证明”
IHR是LIN联盟(Local Interconnect Network,本地互联网络)认可的LIN一致性测试权威机构,亦是AUTOSAR(汽车开放系统架构)组织的核心成员,在车载网络测试领域技术积累深厚。
认证测试中,TPT1462xQ以8节点星型组网,5Mbps高速通信下全程无中断、无误码,即便节点数量动态变化、总线负载波动,仍保持稳定传输,充分验证其在高速多节点复杂拓扑中的可靠性,为芯片应用于智能座舱多屏交互、ADAS 多传感器融合等多 ECU(电子控制单元)协同车载场景提供有力支撑。
IHR SIC 5Mbps速率测试规范
IHR认证报告
自主搭建CAN网络互联验证平台
赋能产业链高效研发
针对车载CAN网络测试复杂、验证周期长的痛点,思瑞浦自研可模拟整车CAN网络真实工况的互联验证平台,以灵活配置与精准模拟能力,为芯片研发、客户测试、第三方认证提供全流程支持,核心功能包括:
参数灵活可调:CAN控制器参数可根据行业标准(如ISO 11898)或客户个性化配置需求进行动态调整,适配不同车型的总线设计;
拓扑自由配置:支持CAN节点数量的任意增删,可模拟星型、总线型、混合型等多种网络拓扑,覆盖主流车载通信架构;
设备智能识别:通过板内信号自动识别收发器类型,实现对不同型号芯片的单独配置与精准测试;
故障场景模拟:可通过程序控制模拟总线短路、断路、异常负载、电磁干扰等故障场景,验证芯片在极端工况下的抗风险能力;
全维度功能测试:支持芯片功能测试、反复休眠唤醒测试、反复上下电测试等多维度验证,全面考核芯片长期工作稳定性。
该平台应用成效显著,可有效缩短芯片验证周期、提前评估认证可行性,还能为客户提供整车网络问题深度分析服务,助力客户加速产品研发进程,降低测试成本。
CAN网络互联验证平台
此外,针对部分OEM(整车厂)测试规范与C&S IOPT标准存在差异的情况,思瑞浦通过该平台搭建定制化测试环境,采用4颗TPT1462VQ与3颗TPT1463Q进行互联互通测试,有效确保客户端产品的顺利导入。
CAN SIC测试拓扑
实测结果显示,TPT1462VQ/TPT1463Q收发器借优秀的SIC电路可有效抑制复杂总线拓扑的信号反射振铃,加上独有接收端口滤波设计能滤除振荡过冲,在5Mbps和8Mbps通信速率下,仍能保证RXD有效位宽和无误翻转,实现长期通信无错误帧。相比市场上同类产品在相同环境中,TPT1462xQ/TPT1463Q有显著优势,可有效保证通信稳定性。
TPT1462VQ测试表现
市场同类产品测试表现
全流程国产化保障
TPT1462xQ不仅在性能上对标国际一流水平,更实现了从晶圆制造、芯片设计到封装测试的全流程国产化,为供应链安全与成本优化提供双重保障:
晶圆制造:采用国内成熟晶圆厂的汽车级工艺平台,核心材料与制造流程均实现本土供应,避免国际供应链波动影响;
封装环节:采用国内头部封装企业汽车级封装方案,提供SOP8 与DFN8两种封装形式,DFN8封装支持AOI检测(自动光学检测),兼顾小型化需求与生产可靠性;
测试环节:全项测试均通过国内具备汽车电子认证资质的实验室完成,确保芯片性能符合车载标准的同时,进一步缩短研发与量产周期。
全流程国产化既保障供应链稳定安全,又能借本土产业链协同降本,为国内车企提供高性价比自主可控方案。
SIC 功能
高速 CAN 时代的 “必选刚需”
汽车电子已迈向 “高速化、复杂化、高可靠化”,CAN SIC功能已从 “性能加分项” 变为 “市场准入必选项”,缺少该功能会导致高速通信丢帧、复杂拓扑兼容失效、恶劣电磁环境通信中断,增加车企系统优化成本;而TPT1462xQ的SIC功能,经IHR、C&S、VeLIO三大权威认证,可解决这些行业痛点。
TPT1462xQ现已实现全面量产,SIC功能相关的三大认证报告可直接向客户提供。思瑞浦将持续以技术创新为核心,为车企及Tier 1供应商提供优质的芯片产品与技术支持,助力汽车智能化升级避开信号陷阱,筑牢CAN通信可靠性防线,推动我国汽车电子产业高质量发展。
CAN总线
146文章
2050浏览量
135488 -
认证
1文章
551浏览量
19007 -
思瑞浦
3文章
200浏览量
9763
虹科新闻 | 虹科与德国C S Group正式建立合作伙伴关系
LoRa1121 FCC&CE认证 多频段LoRa无线通讯模块规格书
纤纳光电钙钛矿叠层组件斩获TÜV南德权威认证
海康汽车与森思泰克通过ISO 26262汽车功能安全ASIL D流程认证
罗德与施瓦茨宣布推出新频段 R&S ZNB3000 矢量网络分析仪,频率高达 54 GHz
思瑞浦TPT1043AQ:以高适配、强抗扰与全国产化,打造车载CAN收发器标杆产品
SBC新突破!思瑞浦推出TPT1169xQ 全面升级CAN SIC,支持8Mbps高速通讯
国际领先!思瑞浦TPT1044xQ全项测试通过IBEE/FTZ EMC认证Class-3最高等级,筑牢车载总线安全防线
超低电压!思瑞浦推出I3C电平转换器TPT29606,赋能服务器通信应用
新知|Verizon与AT&T也可以手机直接连接卫星了
SLIC芯片品牌推荐,SLIC芯片厂家!赛思获评国内通讯大厂S级供方,以创新质量双引擎领跑语音芯片赛道
多模块配置!YU系列USB、Type-C连接器为工控机打造"全能型"数据传输方案
共向上•创未来!思瑞浦2025年度代理合作伙伴大会成功举办
国内首颗!思瑞浦TPT1462xQ斩获C&S/VeLIO/IHR三证,权威认证再启新程
