192GB SOCAMM2搭载LPDDR5X,巩固美光在AI基础设施高能效解决方案的领先地位
2025年10月23日,爱达荷州博伊西市——在当今时代,人工智能(AI)实现了前所未有的创新和发展,整个数据中心生态系统正在向更节能的基础设施转型,以支持可持续增长。随着内存在AI系统中逐渐发挥越来越重要的作用,低功耗内存解决方案已成为这一转型的核心。美光科技股份有限公司(纳斯达克股票代码:MU)近日宣布其192GB SOCAMM2(small outline compression attached memory modules,小型压缩附加内存模块)已正式送样,以积极拓展低功耗内存在AI数据中心的广泛应用。2025年3月,美光发布了业界首款LPDRAM SOCAMM,而新一代SOCAMM2则在此基础上实现了功能的进一步拓展,在相同的规格尺寸中实现50%的容量提升,增加的容量可以将实时推理工作负载中首个token生成时间(TTFT)显著缩短80%以上1。192GB SOCAMM2采用美光领先的1-gamma DRAM制程技术,能效提高20%以上2,有助于实现大型数据中心集群的电源设计优化。这一能效提升在全机架AI安装中尤为显著,可配置超过40TB的CPU附加低功耗DRAM主存储3。SOCAMM2的模块化设计提升了可维护性,并为未来的容量扩展奠定了基础。
基于与NVIDIA的五年合作,美光率先将低功耗服务器内存引入数据中心使用。SOCAMM2为AI系统的主存储带来了LPDDR5X超低功耗和高带宽的内在优势。SOCAMM2的设计旨在满足大规模AI平台不断扩展的需求,提供AI工作负载所需的高数据吞吐量,同时实现新的能效水平,并为AI训练和推理系统设定新标准。这些优势的结合将使SOCAMM2成为未来几年业界领先AI平台的关键内存解决方案。
美光资深副总裁暨云端内存事业部总经理Raj Narasimhan表示:“随着AI工作负载变得更加复杂而严苛,数据中心服务器必须提升效率,为每瓦特的功率提供更多tokens。凭借在低功耗DRAM领域公认的领先地位,美光能确保我们的SOCAMM2模块提供所需的数据吞吐量、能效、容量和数据中心级别的品质,这些对于驱动下一代AI数据中心服务器至关重要。”
通过专门的设计功能和增强测试,美光SOCAMM2产品从最初为手机设计的低功耗DRAM升级为数据中心级解决方案。多年来,美光在高质量数据中心DDR内存方面的丰富经验,使SOCAMM2具备满足数据中心高标准应用所需的质量与可靠性。
与同等能效的RDIMM相比,SOCAMM2模块的能效提高了三分之二以上4,同时将其性能封装到三分之一大小的模块中5,不仅优化了数据中心占地面积,还最大限度地提高了容量和带宽。SOCAMM的模块化设计和创新的堆叠技术提高了可维护性,并有助于液冷服务器的设计。
美光一直是JEDEC SOCAMM2规范制定的积极参与者,并与行业合作伙伴密切合作,共同推动标准演进,加快AI数据中心的低功耗应用,以助力整个行业的能效提升。目前,SOCAMM2样品已送样客户,单一模组容量高达192GB,速率达9.6 Gbps,后续量产作业将配合客户的产品推出日程规划。
1经美光内部测试验证的性能提升:使用LMCache GH200 NVL2平台(288GB HBM3E+1TB LPDDR5x)上的Llama 3 70B模型进行推断,OSL=128。
2 与美光的上一代LPDDR5X相比。
3 内存容量基于NVL144机架系统,每个系统可为每36个CPU集成6个 192GB的SOCAMM2模组。
4 与两个128GB、128位总线宽度的DDR5 RDIMM模组相比,基于一个128GB、128位总线宽度的SOCAMM2模组的功耗(瓦特)计算。
5 计算将SOCAMM2的面积(14 x 90mm)与标准服务器RDIMM进行对比。
美光科技
1文章
232浏览量
24539 -
模组
6文章
1811浏览量
32397 -
内存模块
43浏览量
9247
原文标题:美光正式送样业界高容量SOCAMM2模组,满足AI数据中心对低功耗DRAM的需求
文章出处:【微信号:gh_195c6bf0b140,微信公众号:Micron美光科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
192GB,SK海力士开始为英伟达Vera Rubin量产SOCAMM2
美光出样256GB DDR5-9200 RDIMM
美光6600 ION SSD:以245TB容量重构数据中心存储密度新纪元
美光业界领先的245TB 6600 ION数据中心SSD凭超越机械硬盘的突破性能效,重新定义机架级存储密度
Rambus推出基于LPDDR的SOCAMM2服务器模块芯片组
SK海力士正式量产基于1c LPDDR5X的192GB容量SOCAMM2
信维高容量MLCC电容,满足大储能需求
美光科技推出全球首款高容量256GB LPDRAM SOCAMM2
美光科技全新3610 NVMe SSD重磅发布
松下PhotoMOS HF SSOP 1 Form A高容量产品深度解析
英伟达力挺SOCAMM2,国产存储厂商紧密跟进
美光科技正式送样业界高容量SOCAMM2模组
