2026 年 1 月 7 日,爱达荷州博伊西市 ——美光科技股份有限公司(纳斯达克股票代码:MU)今日宣布推出美光 3610 NVMe SSD,这是业界首款面向客户端计算的 PCIe 5.0 QLC SSD。这一突破性产品重新定义了主流 PC 和超薄笔记本电脑的性能、效率和容量。3610 SSD 基于久经市场考验的美光 G9 NAND 打造,顺序读取速率高达 11,000 MB/s,顺序写入速率高达 9,300 MB/s。1产品采用紧凑型单面 M.2 2230 外形规格,全球率先采用 4TB 超大容量,是超薄笔记本电脑和 AI 设备的理想之选。这款创新产品将业界前沿 PCIe 5.0 的超高速率与 QLC 闪存的成本优势相结合,在不牺牲电池续航的前提下,实现更卓越的响应性能。
美光资深副总裁暨手机和客户端业务部门总经理 Mark Montierth 表示:“3610 SSD 融合了业界前沿的 PCIe 5.0 技术、美光最先进的 G9 QLC NAND 以及紧凑型单面设计,可提供出众的性能、容量与能效。3610 SSD 将为超薄设备提供强劲支持,满足端侧 AI、沉浸式流媒体及性能密集型工作负载的增长需求。”
3610 SSD的重要性
3610 SSD 重新定义了主流客户端 SSD 的性能标准,助力 OEM 厂商将业界前沿 PCIe 5.0 的卓越性能广泛普及,同时确保出色的能效,有效延长电池续航。
大规模部署的性能:顺序读取速率高达 11,000 MB/s,顺序写入速率高达 9,300 MB/s,随机读取速率高达 1.5M IOPS,随机写入速率高达 1.6M IOPS,可实现应用秒速启动、多任务无缝切换,以及流畅处理高负载媒体工作流。1
卓越的能效:采用无 DRAM 架构,支持主机内存缓冲(HMB)和 DEVSLP(设备睡眠模式)低功耗状态,与 PCIe 4.0 TLC 相比,每瓦性能提升 43%,显著延长电池续航并降低物料清单(BOM)成本。1,2
AI就绪的速率:可在三秒内加载 200 亿参数 AI 模型,助力主流客户端设备为用户提供实时 AI 洞察和无缝 AI 体验。1
用户体验提升:在PCMark 10测试中,与 PCIe 4.0 QLC SSD 相比,3610 SSD 的测试得分提升高达 30%,带宽提升高达 28%,是各类行业工作负载的理想之选。1,2
针对超薄设计的散热控制:通过主机端的散热管理技术,使 OEM 能够精确控制温度阈值,从而确保超薄无风扇设计设备持续稳定输出性能。
SSD 安全性增强:搭载最新的高级安全特性,如数据对象交换(DOE)和设备标识符组合引擎(DICE),为用户数据提供更有力的保护。
宏观效益
随着 AI PC、沉浸式游戏与混合办公模式推动计算需求的增长,存储技术必须以突破性的进步应对这一挑战。美光 3610 SSD 正是这一变革的典范——它将美光广受信赖的 PCIe 5.0 数据中心级创新引入客户端设备,进一步巩固美光在 NAND 技术领域的领先地位。3610 SSD 的定位介于高端 PCIe 5.0 4600 系列与高性价比 PCIe 4.0 产品之间,提供卓越的性能、值得信赖的可靠性及大规模部署的显著价值。
美光 3610 SSD 目前已向部分 OEM 合作伙伴送样,并提供多种外形规格,以及 1TB 至 4TB 的容量选择。
1性能、能效、基准测试及 AI 模型加载时间的相关声明,均基于2TB PCIe 5.0 美光 3610 SSD与 2TB PCIe 4.0 美光 3500 TLC SSD、2TB PCIe 4.0 美光 2600 QLC SSD 及 2TB PCIe 5.0 美光 4600 TLC SSD 产品发布时美光实验室的对比测试结果。
2性能和基准测试得分提升的计算公式为:(美光 3610 得分/PCIe 4.0 SSD 得分)– 1,结果以百分比表示。
SSD
21文章
3165浏览量
122700 -
美光
5文章
743浏览量
53381 -
nvme
304浏览量
23952
原文标题:美光推出全球首款面向客户端计算的PCIe 5.0 QLC SSD
文章出处:【微信号:gh_195c6bf0b140,微信公众号:Micron美光科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
美光6600 ION SSD:以245TB容量重构数据中心存储密度新纪元
美光业界领先的245TB 6600 ION数据中心SSD凭超越机械硬盘的突破性能效,重新定义机架级存储密度
专为冷板设计的美光9650 NVMe PCIe 6.0 SSD介绍
在 nvme SSD 上重新启动失败,如何解决?
工业级NVMe存储稳态性能实测:天硕G40 M.2 SSD长时压力测试
高性能网络存储设计:NVMe-oF IP的实现探讨
Xilinx高性能NVMe Host控制器IP+PCIe 3.0软核控制器IP,纯逻辑实现,AXI4和AXI4-Stream DMA接口,支持PCIe 3.0和4.0
闪迪企业级NVMe SSD获开放计算组织OCP Inspired™认证
美光发布三款全新数据中心SSD产品组合
美光推出自适应写入技术与G9 QLC NAND的2600 NVMe SSD 兼顾出众PCIe 4.0性能
美光科技全新3610 NVMe SSD重磅发布
