信维高容量MLCC电容通过材料创新、工艺突破和车规级认证,实现了小型化、高容量、高频化及高可靠性,能够满足大储能需求,尤其在AI服务器、新能源汽车、5G通信等高端场景中表现突出。以下是具体分析:
一、技术突破:高容量与小型化的平衡
100nm介质层工艺
信维自主研发的100nm钛酸钡瓷粉搭配自研添加剂配方,攻克了超细粉体分散技术难题,使介质层厚度降至100nm级。这一突破显著提升了单位体积内的电容值,例如0402尺寸(1.0×0.5mm)的MLCC可实现22μF高容量,0603尺寸(1.6×0.8mm)可实现100μF容量,性能对标国际一线大厂(如村田)。
超薄流延与叠层技术
智能化产线支持1微米级陶瓷薄膜流延与叠层技术,量产层数达800层以上,接近村田、三星1500层的目标。高叠层数直接提升了电容容量,同时通过优化磁芯压制工艺降低开裂率,确保产品良率。
贱金属电极工艺
采用铜(Cu)或镍(Ni)替代传统银钯(Ag/Pd)电极,降低烧结收缩率,允许更薄的介质层(≤0.8μm),进一步提升容量密度。例如,0402尺寸的MLCC容量可达100μF,满足AI服务器电源管理模块对高容量储能的需求。
二、性能优势:低损耗与高频化
高频低损耗特性
信维MLCC在5G射频(28GHz/39GHz)、Wi-Fi 6E(7.8GHz)等高频段仍能保持稳定的电容值和低损耗特性。通过优化陶瓷配方(添加MgO、ZrO₂),将高频损耗降至≤0.025(1MHz),优于村田同类产品(≤0.03),确保信号传输的完整性和效率。
低等效串联电阻(ESR)
低ESR特性减少了高频信号损耗,支撑AI算力芯片的稳定运行。例如,在GPU供电模块中,信维MLCC可有效解决瞬时电流波动问题,保障算力芯片的纯净电源需求。
高温度稳定性
在-55℃至125℃宽温范围内,容量变化率(CC)≤±15%,优于村田同类产品(±22%),适用于新能源汽车电池管理系统(BMS)等温度波动剧烈的场景。
三、应用场景:精准赋能高端需求
新能源汽车
三电系统:MLCC用于电池管理系统(BMS)的电压监测与电流采样,其150℃耐温特性满足车载环境要求。
自动驾驶:在ADAS传感器(如激光雷达、摄像头)中,MLCC提供高频滤波与电源去耦,确保数据传输无延迟。单车用量远高于传统燃油车。
5G通信
射频前端模块:MLCC用于滤波与匹配,其高频特性(如5GHz+)支撑毫米波传输,降低信号衰减。
基站与终端:在5G手机的射频前端、摄像头模组、电源管理中,MLCC通过小型化(如0201尺寸)和高容量设计节省空间并提升性能。
MLCC
47文章
827浏览量
48828 -
储能
12文章
2804浏览量
36255
信维合金电阻功率容量怎么选?
信维高容量MLCC电容,满足大储能需求
