一排排白色方舱矗立在田间,舱内物联设备无声运转,精准调控着蘑菇生长的每一个参数,传统大棚中农民弯腰劳作的场景正被数字时代的智能种植所取代。与传统种植方式不同,这里通过智能系统实现对温度、湿度、通风等环境的精准控制,为菌菇创造出最适宜的生长环境。
现代化智能大棚,物联网传感器无声运转,自动化设备精准作业,技术人员可远程控制棚内环境,一键启动通风、遮阳和喷淋设备。物联网技术正悄然改变着延续多年的食用菌种植方式,推动这一产业从靠天吃饭向知天而作的智慧农业转变。
一、行业痛点:从“经验种植”到“精准农业”的必然转变
食用菌作为高蛋白、低脂肪的健康食材,市场需求持续攀升,但其生长过程对环境条件有着苛刻要求。传统食用菌大棚依赖人工巡检测控,存在环境调控精准度低、病害防控滞后、成本高企等难点。
环境调控粗放:传统大棚温差波动可达±3℃,而食用菌生长要求温差控制在±1℃内。
温湿度偏差±2℃、CO₂浓度波动超500ppm、光照时长差1小时,都可能导致产量骤降或品质劣变。
病害防控滞后:高湿环境易导致霉菌滋生,传统管理往往在病害肉眼可见时才采取措施,此时已造成损失。
人工成本高企:传统大棚依赖人工巡检、手动调节设备,不仅效率低、误差大,还需要夜间值守,劳动强度大。
二、系统架构:食用菌智能大棚的“神经网络”
食用菌智能大棚控制系统,依托物联网技术构建起全方位的感知与调控体系,采用四层架构,包括感知层、传输层、平台层和应用层。这一架构协同实现环境精准管控与远程运维,将种植管理从经验驱动转向数据驱动,为食用菌产业注入了智能化发展的新动能,其核心功能与应用价值正逐步凸显。
1.感知层:
作为系统的“神经末梢”,感知层通过部署多类型传感器,精准采集食用菌生长关键参数。在智能大棚中,核心传感器包括:
- 温湿度传感器:悬挂于大棚中部,监测精度达±0.5℃/±3% RH,重点捕捉昼夜温差;
- 二氧化碳传感器:安装于大棚角落等气体易积聚处,量程0-5000ppm,超2000ppm时易导致菇体细弱;
- 培养料监测传感器:定制耐腐型土壤水分传感器插入培养料5-8cm,监测湿度;
- 视频监控:安装于大棚顶部,定期拍摄培养料表面,通过算法识别霉菌早期迹象;
2.传输层:
传输层针对“大棚密闭、布线易受潮”问题,采用多种通信技术混合传输模式,确保数据稳定回传。
食用菌大棚多位于郊区或农村,部分区域网络信号薄弱。 系统采用 “LoRa+4G” 或 “LORA+WiFi+4G/5G” 混合传输方案,满足实时调控需求。
3.平台层:
传输层收集的原始数据汇总至云端管理平台后,平台提供数据可视化、智能决策、设备联动管理界面,支持多条件组合管理,基于不同食用菌品种的生长特性。
- 实时数据可视化:以仪表盘形式展示各大棚温湿度、CO₂浓度、设备运行状态;
- 智能调控:支持设定多组逻辑控制规则,平台自动对比实际数据与标准值;
- 历史数据存储与追溯:长期保存环境数据、设备操作记录,帮助种植户分析环境参数与产量的关联规律;
4.应用层:
应用层面向种植户、合作社管理员等用户,提供多终端操作入口,降低使用门槛。
- 手机APP:支持安卓/IOS手机端软件,核心功能包括实时监测、远程控制、故障报警;
- 电脑网页端:适合合作社或企业级用户,提供批量大棚管理、员工权限分配等功能;
- 本地控制柜:保留物理操作界面,应对网络中断等极端情况,确保设备可手动控制;
三、核心功能:构建全链条智能管控体系
1.多维环境精准感知
通过在大棚内科学部署各类传感器,对食用菌生长环境的全方位监测,获取空气温湿度、CO₂浓度、光照强度等关键参数实时采集,同时针对培养基质的酸碱度、湿度等专属指标进行精准捕捉,覆盖从菌丝生长到子实体发育的全周期环境需求。配合高清网络摄像头的视频监控功能,种植者可通过终端设备远程查看菌菇生长实况,结合设备运行状态监测数据,形成“环境-作物-设备”的三维感知网络,彻底改变了传统种植中信息获取滞后的问题。
2.灵活多元智能调控
基于预设的不同品类食用菌生长,系统提供手动、自动、远程三种控制模式的灵活切换。在自动模式下,当监测数据偏离阈值时,系统可自动触发风机、喷雾加湿设备、加热器等终端设备的联动运行,例如平菇生长环境湿度低于84%时,喷雾设备自动启动,直至湿度达到92%的适宜范围。远程模式则打破了空间限制,种植者通过手机、电脑等终端登录物联网平台,即可完成通风、控温等操作指令的下发。针对金针菇、香菇等不同温型的菌菇品种,系统还可实现分段式精准调控,满足差异化生长需求。
3.集中化高效管理
借助GIS电子地图与云组态技术,系统支持多座大棚的集中管控,种植者可在平台上快速切换不同区域大棚的监测画面与控制界面,实现规模化种植的高效巡检。同时,系统具备精细化的用户权限管理功能,根据工作人员的职责分工授予不同操作权限,确保管理流程的规范有序。平台自动存储历史环境参数与设备运行记录,支持数据查询、导出与分析,为种植策略优化提供数据支撑。
4.全流程风险预警
当环境参数超限或设备运行异常时,系统通过平台消息、声光报警、电子邮件等多种方式及时推送预警信息,明确提示报警时间与原因,帮助种植者快速响应处置。针对病虫害等潜在风险,系统结合环境数据变化趋势提供预判建议,辅助采取物理防治或精准用药措施,最大限度降低生产损失,保障菌菇生长的稳定性。
四、应用价值:驱动食用菌产业高质量发展
1.提质增产,破解传统种植瓶颈
精准把控生长环境,优化食用菌的生长周期,产量与品质显著提升。标准化的生产模式,有效规避了传统种植中因环境波动导致的畸形菇、减产等问题,为优质菌菇的稳定供应提供了技术保障。
2.降本增效,重构产业盈利模式
大幅降低了种植过程中的人力与资源成本,一人能管理N座大棚,“手机种菇”的模式降低了技术门槛,为小规模种植者开辟了高效盈利路径。
3.绿色转型,契合现代农业理念
精准环境调控,减少了农药与化肥的使用需求,配合菌包基质的循环利用体系,契合了消费者对安全农产品的需求,为产业赢得了生态与市场的双重优势。
4.产业升级,助力乡村振兴发展
系统的推广应用,推动了食用菌产业从传统散户种植向规模化、标准化转型,为乡村产业振兴提供了坚实的产业支撑。
食用菌智能大棚控制系统的应用,实现菌菇品种与种植技术的协同优化,有望构建从种植到销售的全链条溯源体系,进一步提升产品附加值,推动产业向高端化、绿色化转型,为智慧农业的发展书写生动实践。
控制系统
41文章
7001浏览量
114590 -
智能大棚
31浏览量
7831
温差±0.5℃,产量提升50%:智能大棚控制系统如何‘拿捏’小蘑菇的黄金生长线
