平菇作为我国种植面积广、消费需求大的食用菌品种,其生长过程对环境参数极为敏感。传统平菇大棚依赖人工巡检调控,存在三大核心痛点:一是参数控制粗放;二是病害防控滞后;三是人工成本高。基于物联网技术的平菇大棚智能控制系统,通过多维度感知 + 云端决策 + 设备联动模式,实时适配平菇各生长阶段的环境需求,实现从经验种植到数据种植的转型,保障平菇产量稳定、品质优良。
一、系统架构
针对平菇大棚 “高湿、避光、需精准控碳” 的场景特性,系统采用 感知层 - 传输层 - 平台层 - 应用层 四层架构,确保环境参数采集精准、调控及时、操作便捷:
1.感知层:全维度参数采集,适配平菇生长需求
感知层是系统的数据基础,围绕平菇 空气环境 - 培养料 - 病害预警 三大核心监测维度,部署高耐湿、抗干扰的物联网传感器:
空气环境监测:
温湿度传感器:悬挂于大棚中部,监测空气温度(精度 ±0.5℃,量程 - 10℃~60℃)、相对湿度(精度 ±3% RH,量程 0%~100% RH),重点捕捉昼夜温差;
二氧化碳传感器:安装于大棚角落,监测浓度(精度 ±50ppm,量程 0-5000ppm),避免浓度过高导致菇体细弱;
光照传感器:部署于棚内避光处,监测光照强度(精度 ±10lux,量程 0-2000lux),防止强光抑制平菇生长;
培养料监测:
土壤水分传感器(定制耐腐型):插入培养料 5-8cm 深度,监测湿度(精度 ±1%,量程 0%~100%),平菇菌丝生长需培养料湿度 60%-65%,低于 55% 需补水,高于 70% 易霉变;
pH 值传感器:定期插入培养料,监测酸碱度,平菇适宜 pH 值 6.5-7.5,偏离时需添加石灰或石膏调节;
病害与安全监测:
图像传感器(带红外功能):安装于大棚顶部,定期拍摄培养料表面,通过 识别霉菌早期迹象;
氨气传感器:监测棚内氨气浓度(精度 ±1ppm,量程 0-50ppm),培养料发酵过度会释放氨气,超 5ppm 易导致平菇烂柄。
2.传输层:低功耗无线传输,适应大棚高湿环境
传输层针对平菇大棚 “多为密闭空间、布线易受潮” 的问题,采用 “LoRa+4G” 混合传输模式,确保数据稳定回传:
棚内短距离传输:采用 LoRa 无线技术,传输距离达 300-500 米,穿透能力强,传感器续航久,无需布线(避免线路受潮短路),单网关可接入 50-80 个传感器,适配连栋平菇大棚组网;
棚外远距离传输:LoRa 网关通过 4G 物联网卡将数据上传至云端平台,支持断点续传(网络中断时数据暂存网关,恢复后自动补传),数据传输延迟<10 秒,满足实时调控需求;
抗干扰设计:传感器与网关均采用 IP67 防水等级外壳,耐受大棚内 85% 以上的高湿环境,信号传输采用 数据加密,防止环境参数被篡改,避免恶意修改湿度数据导致补水失误。
3.平台层:生长阶段化决策,实现智能调控
平台层是系统的 “大脑”,基于平菇生长周期,构建专属控制模型,提供 “数据可视化、智能决策、设备联动” 功能:
阶段化参数管理:内置平菇各生长阶段的最优参数模板,比如:菌丝体阶段:(温度 18-22℃,空气湿度 65%-75%,二氧化碳<2000ppm)避光(光照<50lux);原基形成阶段(温度 12-18℃,昼夜温差 5-8℃,空气湿度 85%-90%,二氧化碳 500-800ppm);用户根据品种微调参数,平台自动保存个性化模板精细化调控大棚环境;
智能调控决策:当传感器监测到参数偏离阈值,平台自动分析原因(如棚内通风不足),生成调控指令(如 “开启侧通风扇,设置风速 5m/s,运行 30 分钟”),无需人工干预;
数据可视化与报表:以 “大棚布局图 + 生长曲线” 展示实时数据(如培养料湿度曲线、二氧化碳浓度变化),自动生成 “日产菇量 - 环境参数” 关联报表(如 “温度 12-15℃时,日产菇量达 1.2kg/㎡,高于 15℃时的 0.9kg/㎡”),为种植优化提供依据。
4.应用层:多终端联动,满足不同角色需求
应用层针对 “种植户 - 技术员 - 合作社管理员” 三类用户,提供轻量化操作终端,确保系统易用性:
种植户终端(手机 APP):功能聚焦 查看 - 控制 - 报警,如实时查看棚内温湿度、二氧化碳浓度,一键启动加湿器 / 通风扇,接收 温度超标、霉菌预警 等推送(短信 + APP 弹窗),适配田间移动管理;
技术员终端(电脑网页):支持专业分析,如调整各生长阶段参数阈值、查看历史环境数据(近 3 个月的温度波动趋势)、优化调控策略;
合作社终端(监控大屏):安装于合作社管理中心,实时显示所有大棚的运行状态(绿色正常、黄色预警、红色故障),统计 “各大棚产量排名”“病害发生率”,便于统一管理与技术指导。
二、核心功能
系统围绕平菇 “环境调控 - 病害防控 - 产量提升” 核心需求,提供五大关键功能,直接解决传统种植难题:
1.生长阶段化自动调控,保障环境稳定
传统人工调控易导致参数波动大(如温度 ±3℃),系统通过 “阶段化阈值 + 设备联动”,将参数波动控制在 ±1℃内:
温度自动调控:子实体阶段温度升至 16℃时,平台自动开启顶通风扇与湿帘(降温效率达 5℃/ 小时);温度降至 9℃时,启动电热风机(升温速率 2℃/ 小时),确保温度稳定在 10-15℃;
湿度精准控制:空气湿度低于 90% 时,联动超声波加湿器(雾化量 5L/h),同时关闭通风扇;培养料湿度低于 60% 时,启动滴灌系统(针对培养料的专用滴头,避免冲散料体),补水至 65% 后自动停止;
二氧化碳与通风协同:二氧化碳浓度超 1000ppm 时,先开启侧通风扇(换气量 200m³/ 小时),若浓度仍高,启动补氧机(增氧速率 50L/min);原基形成阶段需精准控碳,平台按 “通风 10 分钟 - 关闭 20 分钟” 循环模式,将浓度稳定在 500-800ppm。
2.病害智能报警与快速处置,减少损失
平菇高湿环境易滋生霉菌(如绿色木霉),传统种植需肉眼发现,此时已扩散至 5%-10% 的培养料,系统通过 图像识别 + 参数预警 实现早期防控:
霉菌 AI 识别:图像传感器每天定时拍摄培养料表面,AI 算法识别霉菌早期特征(如直径 0.5cm 的绿色斑点),识别准确率高,发现后立即推送 霉菌预警,标注感染位置;
联动处置措施:预警后自动启动局部除湿(开启感染区域的小型排风扇)与杀菌剂喷雾(针对局部的精准喷雾,避免全棚用药污染),同时推送人工处置指南,将病害控制在 0.5% 以内;
氨气与 pH 值预警:氨气浓度超 5ppm 时,自动开启全棚通风,同时推送 “培养料发酵过度” 提醒,建议翻料散热;pH 值低于 6.5 时,添加石灰调节,避免烂柄。
3.培养料精准管理,提升出菇率
培养料是平菇生长的 “养分来源”,其湿度、pH 值直接影响出菇率(传统种植因培养料管理不当,出菇率仅 60%-70%),系统通过专属监测与调控,将出菇率提升至 85% 以上:
培养料湿度动态监测:传感器每 N 分钟采集 1 次湿度,绘制 “湿度变化曲线”,若湿度下降过快(如 1 天降 5%),分析是否因棚内通风过强,自动调整通风时长;
发酵过程监控:培养料堆制发酵阶段,部署温度传感器(插入料堆 30cm 深度),监测发酵温度,温度过高时推送 “翻堆提醒”,确保发酵充分;
养分消耗分析:结合出菇量与培养料湿度变化,分析养分消耗速度,预测剩余出菇量,提前准备新料,避免断茬。
4.能耗优化与错峰运行,降低成本
平菇大棚调控设备(如电热风机、加湿器)能耗占种植成本的 15%-20%,系统通过 “峰谷电价 + 设备联动” 实现节能:
峰谷用电调控:结合电力公司峰谷电价,将高能耗设备(如电热风机、补碳机)调整至谷时运行,如谷时(22:00-6:00)启动电热风机,将温度升至 15℃,峰时通过保温措施(关闭部分通风)维持温度,节省电费;
设备联动节能:湿度不足时,优先开启湿帘(能耗 0.5kW/h)而非加湿器(能耗 1.2kW/h),湿帘无法满足时再启动加湿器;通风时优先利用自然风(开启侧窗),自然风不足时再启动通风扇,能耗降低。
5.产量预测与溯源,提升产品竞争力
系统通过 “环境参数 - 出菇量” 关联分析,实现产量预测与品质溯源,助力平菇销售:
产量预测:基于历史数与当前环境参数,预测未来 7 天的出菇量(误差<10%),帮助种植户提前对接收购商,避免滞销;
品质溯源:自动记录每批次平菇的生长环境数据,生成溯源二维码,消费者扫码可查看生长过程,提升产品溢价。
三、方案优势
相比传统平菇大棚管理,智能控制系统在 “精准性、成本、产量” 上具备显著优势,尤其适合中小种植户与合作社:
1.精准控温湿,提升平菇品质与产量
品质提升:参数波动从 ±3℃降至 ±1℃,畸形菇率从 15% 降至 3%,优质菇(菌盖直径 5-8cm、柄长 3-5cm)占比从 70% 提升至 92%;
产量增加:出菇率从 65% 提升至 85%,亩均产量从 5000kg 增至 6500kg,按平菇市场价 4 元 /kg 计算,亩增收 6000 元。
2.减少人工成本,降低管理难度
人工减少:1 人可管理 5-8 亩大棚(传统需 2 人 / 亩),亩均年节省人工成本 1.2 万元;
操作简单:手机 APP 一键启停设备,无需专业技术,老年种植户经 1 小时培训即可操作,解决 “招工难” 问题。
3.病害早防控,减少损失
病害减少:霉菌、烂柄等病害发生率从 20% 降至 3%,亩均减少损失 4000 元(按病害导致 30% 减产计算);
用药减少:精准局部用药替代全棚喷雾,杀菌剂使用量减少 60%,降低农药残留风险,符合绿色农业要求。
4.易部署易运维,适配农村场景
部署快速:传感器采用 “即插即用” 设计,1 亩大棚 1 天内可完成安装,无需改造原有大棚结构;
运维便捷:平台远程监控设备状态,推送维护提醒,无需定期巡检,故障率<2%。
平菇大棚智能控制系统的核心价值,在于将平菇生长的隐性需求转化为显性数据,通过物联网技术实现按需调控,彻底改变传统种植靠天吃饭的局面。无论是中小种植户的单棚管理,还是合作社的规模化运营,这套系统都能通过降本、提质、增产,为平菇产业注入新动能,进一步提升智能化水平,助力乡村振兴与食用菌产业高质量发展。
控制系统
41文章
7001浏览量
114600 -
物联网
2951文章
48287浏览量
419843
能碳一体・数智零碳|破局零碳园区四大痛点:CET源网荷储充一体化能碳管理系统解决方案
一篇文章带你了解什么是物联网技术?
增产30%的秘密:智能温室自动控制系统如何重塑农业生产
“双碳”+ 物联网驱动:ADW300 物联网仪表凭高精准、多功能领跑能源计量新赛道
别让高湿毁平菇!物联网智能控制系统:精准控碳+防病害,高效增收
