一、系统概述
智能大棚管理系统是基于物联网、大数据、人工智能及精准农业技术,针对传统大棚种植 “依赖人工、环境调控滞后、资源浪费严重、产量品质不稳定” 等痛点,打造的 “感知 - 分析 - 决策 - 执行” 全流程闭环管理系统。通过实时监测大棚内关键环境因子与作物生长状态,结合作物生长模型实现自动化调控与智能化决策,助力种植户降本增效、提质增收,推动农业种植向标准化、数字化、智能化转型。
二、核心功能
1.多维度环境感知监测
基础环境监测:通过部署温湿度传感器、光照传感器、CO₂浓度传感器、土壤墒情传感器(水分、EC 值、pH 值),实时采集大棚内空气温湿度、土壤温湿度、光照强度、CO₂浓度、土壤肥力等核心环境数据,数据采集频率可自定义(1-10 分钟 / 次),确保数据实时性与准确性。
特殊因子监测:针对高附加值作物(如花卉、有机蔬菜),可扩展部署有害气体传感器(氨气、硫化氢)、病虫害监测传感器(孢子捕捉仪、虫情测报灯),实现全方位环境与生物因子监测。
数据可视化呈现:通过云平台、手机 APP、本地监控屏,以图表、曲线等形式直观展示各项监测数据,支持历史数据查询(最长保留 3 年)、数据异常自动标注,方便种植户快速掌握大棚环境状况。
2.自动化设备智能调控
精准灌溉控制:基于土壤墒情数据与作物需水模型,自动控制滴灌、喷灌系统启动 / 关闭,实现 “按需灌溉”,可精准控制灌溉水量(误差≤5%),避免旱涝灾害;同时支持水肥一体化,根据土壤 EC 值(肥力)自动配比水肥浓度,实现精准施肥,减少肥料浪费。
环境参数调控:根据空气温湿度、光照强度、CO₂浓度数据,自动控制通风口、遮阳网、保温帘、补光灯、CO₂发生器等设备运行:
温度过高时,自动开启通风口、遮阳网;温度过低时,自动关闭通风口、放下保温帘,必要时启动加热设备(如热风炉)。
光照不足时,自动开启补光灯;光照过强时,自动收起遮阳网。
CO₂浓度低于作物适宜值时,自动启动 CO₂发生器,提升光合作用效率。
手动 / 自动双模式切换:支持自动调控与手动远程控制切换,种植户可通过手机 APP、Web 端随时干预设备运行,应对突发情况(如极端天气、设备故障)。
3.智能化数据分析决策
生长模型匹配:系统内置常见作物(蔬菜、花卉、水果等)的生长周期模型,结合实时环境数据,自动分析作物生长状态,判断是否处于适宜生长环境,生成针对性调控建议(如调整温度区间、增加灌溉频率)。
产量与品质预测:基于历史环境数据、作物生长数据,通过 AI 算法预测作物成熟时间、预期产量,以及品质指标(如糖分含量、维生素含量),帮助种植户提前规划采收、销售计划。
病虫害预警:结合病虫害监测数据与环境数据(如高湿度易诱发真菌病害),通过大数据分析实现病虫害风险等级预警(低 / 中 / 高),并推送对应的防治措施(如通风降湿、喷施生物农药),做到 “早发现、早防治”。
资源优化分析:系统统计灌溉用水量、肥料消耗量、电力消耗等数据,分析资源利用效率,生成优化报告,为种植户提供节水、节肥、节能的调整方案。
4.远程可视化管理与溯源
远程实时监控:大棚内部署高清摄像头(支持 360° 旋转、夜视功能),种植户可通过手机 APP、Web 端远程查看大棚内作物生长情况、设备运行状态,实现 “足不出户管大棚”。
全流程溯源管理:记录作物种植全周期数据(播种时间、环境调控记录、水肥施用记录、病虫害防治记录、采收时间),生成唯一溯源二维码,消费者扫码即可查看作物种植全过程,提升产品附加值与市场竞争力。
告警提醒功能:当环境数据异常(如温度超标、传感器故障)、设备运行异常(如水泵故障、电机卡顿)时,系统通过 APP 推送、短信、语音电话等方式实时告警,确保种植户及时处理,降低损失。
5.多端协同管理平台
移动端 APP:支持 iOS、Android 系统,提供数据查看、设备控制、告警接收、报表查询等核心功能,操作简洁,适配农户使用习惯。
Web 管理后台:面向规模化种植企业、合作社,提供多大棚集中管理、用户权限分级(管理员、操作员)、数据统计分析、报表导出(Excel/PDF)等功能,支持批量设置大棚参数、统一调控设备。
本地监控终端:部署在大棚现场的触摸屏终端,支持无网络环境下的本地数据查看与设备控制,确保断网时系统核心功能正常运行。
三、技术架构设计
1.感知层
核心设备:温湿度传感器、光照传感器、CO₂传感器、土壤墒情传感器、病虫害监测设备、高清摄像头、智能执行器(水泵、电磁阀、电机等)。
通信方式:采用 LoRa、NB-IoT 低功耗通信技术,支持远距离传输(LoRa 传输距离≤3km)、低功耗运行(传感器续航≥2 年),适配大棚复杂环境(遮挡多、距离远)。
2.网络层
通信网关:部署 LoRa/NB-IoT 网关,将感知层设备采集的数据汇总并上传至云平台,支持 5G、4G、WiFi、以太网多种联网方式,确保数据传输稳定可靠。
边缘计算节点:在规模化大棚园区部署边缘计算网关,实现本地数据预处理、设备联动控制,降低云平台压力,提升调控响应速度(本地响应延迟≤1 秒)。
3.平台层
云平台:基于阿里云、华为云等公有云架构,提供数据存储、计算、分析服务,支持弹性扩容(可适配 1-1000 个大棚管理需求),具备高安全性(数据加密传输、多重备份)。
核心技术:采用大数据分析引擎、AI 机器学习算法(如随机森林、LSTM 模型),实现生长模型构建、产量预测、病虫害预警等智能化功能。
4.应用层
终端应用:手机 APP、Web 管理后台、本地监控终端,面向种植户、企业管理员、农技人员等不同角色,提供个性化功能服务。
四、应用场景
1.设施蔬菜种植(如番茄、黄瓜)
核心需求:控制温湿度、光照,精准水肥管理,预防霜霉病、白粉病。
系统应用:通过传感器实时监测空气湿度(控制在 60%-80%)、土壤水分(保持田间持水量 60%-70%),自动开启通风、灌溉设备;结合孢子捕捉仪数据,预警真菌病害,推送通风降湿 + 生物防治方案,实现番茄、黄瓜优质高产,每亩节水 30%-40%,节肥 20%-25%,产量提升 15%-20%。
2.花卉种植(如玫瑰、蝴蝶兰)
核心需求:严格控制温度波动(昼夜温差≤5℃)、光照时长(12-14 小时 / 天)、CO₂浓度(800-1000ppm)。
系统应用:通过精准调控保温帘、补光灯、CO₂发生器,维持花卉生长适宜环境;结合生长模型分析开花周期,预测上市时间,帮助种植户精准对接市场,减少滞销风险,花朵品质(花径、花期)提升 10%-15%。
3.规模化大棚园区管理(如农业合作社、种植企业)
核心需求:多大棚集中管理、标准化种植、成本管控。
系统应用:通过 Web 管理后台统一监控所有大棚环境数据与设备运行状态,批量设置种植参数(如不同作物的温湿度阈值),生成园区资源消耗报表与产量分析报告,实现标准化种植流程落地,人工成本降低 50%-60%,管理效率提升 40% 以上。
五、实施效益分析
1.经济收益
降低生产成本:节水 30%-45%、节肥 20%-30%、节电 15%-20%,人工成本降低 50%-70%。
提升产量品质:作物产量提升 15%-25%,优质果率提升 20%-30%,产品附加值提高(溯源功能助力溢价销售),每亩年增收 1-3 万元。
2.社会与生态效益
生态环保:减少水肥浪费,降低农业面源污染;减少农药使用量(病虫害预警助力精准防治),保护生态环境。
产业升级:推动传统农业向智慧农业转型,促进农业标准化、规模化发展,带动农户增收致富,助力乡村振兴。
风险防控:降低极端天气、病虫害等自然灾害对种植的影响,提升农业生产抗风险能力。
智能大棚
31浏览量
7824 -
智慧农业
4文章
892浏览量
21296
PD 2.0 与 PD 3.0 深度解析:从固定档位到 PPS 精细化供电的技术演进
新能源下半场:精细化运营才是王道,管理系统是关键
施耐德电气数字化解决方案精准把控精细化学品生产全流程
从“经验种地”到“数据种地”,智能大棚正在颠覆传统农业
小型自动气象站:精细化气象监测的技术革新与应用拓展
基于大数据的温室大棚手机智能调控系统
从环境调控到精准决策:大棚智能控制系统的功能实现与经济效益分析
人车定位系统在精细化工厂的应用
手机APP控制智能大棚,精细化种植从“凭经验”到“靠数据”
