ST95HF:高性能NFC/RFID收发器的深度解析
在当今的电子设备领域,近场通信(NFC)和射频识别(RFID)技术已经成为了不可或缺的一部分。ST95HF作为一款集成式收发器IC,在非接触式应用中展现出了卓越的性能。本文将对ST95HF进行全面的剖析,探讨其特性、工作模式、通信协议以及应用场景等方面。
文件下载:ST95HF-VMD5T.pdf
一、ST95HF概述
ST95HF属于ST25家族,该家族涵盖了意法半导体(STMicroelectronics)的所有NFC/RFID标签和读取器产品。这款芯片能够在读取器和卡模拟模式下管理帧编码和解码,适用于如NFC、近距离和远距离标准等标准应用。它内置了模拟前端(AFE),提供13.56 MHz的空中接口,支持多种通信协议,包括ISO/IEC 14443 Type A和B、ISO/IEC 15693以及ISO/IEC 18092等。
二、硬件特性
2.1 内部架构
ST95HF的内部架构集成了多个关键模块,包括专用的内部帧控制器、高度集成的模拟前端(AFE)、功率与时钟管理模块、状态寄存器、数字标签/场检测器、信号多路复用器、帧控制器、调制/解调器、FIFO编码器/解码器以及配置寄存器等。这些模块协同工作,确保了芯片在不同工作模式下的高效运行。
2.2 引脚说明
ST95HF采用32引脚的VFQFPN封装,尺寸为5x5 mm。其引脚功能丰富,涵盖了驱动输出、接收器输入、电源供应、SPI接口、中断输入输出等多种功能。例如,TX1和TX2为驱动输出引脚,RX1和RX2为接收器输入引脚,VPS为主电源供应引脚,SPI_SS、SPI_MISO、SPI_MOSI和SPI_SCK则用于SPI通信。在使用过程中,需要注意引脚的电气特性和连接要求,以确保芯片的正常工作。
三、工作模式
3.1 等待事件(WFE)模式
ST95HF具有两种主要的工作模式,其中等待事件(WFE)模式包括四个低功耗状态:上电、休眠、睡眠/场检测和标签检测。在这些状态下,芯片的功耗较低,以延长设备的电池续航时间。例如,在休眠状态下,芯片的功耗最低,但需要被唤醒才能进行通信。唤醒源可以是IRQ_IN引脚的低电平脉冲、定时器、SPI_SS引脚或场检测器等。
3.2 活动模式
活动模式包括就绪、读取器和卡模拟三种状态。在就绪状态下,RF关闭,芯片等待来自外部主机的命令;在读取器状态下,芯片可以使用选定的协议与标签进行通信,或通过SPI接口与外部主机进行通信;在卡模拟状态下,芯片可以作为卡或标签与外部读取器进行通信,卡或标签应用位于主机中,并通过SPI接口与芯片进行通信。
四、通信协议
4.1 SPI接口
ST95HF支持SPI接口进行通信,通信速度最高可达2 Mbps。在SPI通信中,应用程序软件需要执行三个步骤来发送命令和接收回复:发送命令到ST95HF、轮询ST95HF直到其准备好传输响应、读取响应。此外,芯片还支持中断模式,当芯片准备好发送回复时,会通过IRQ_OUT引脚发送中断请求,应用程序可以使用中断模式跳过轮询阶段。
4.2 支持的协议
ST95HF支持多种通信协议,包括ISO/IEC 14443 Type A和B、ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18092以及NFC Forum标签类型1、2、3和4等。不同的协议具有不同的参数设置,通过PROTOCOLSELECT命令可以选择RF通信协议并指定相关参数。例如,对于ISO/IEC 15693协议,可以设置数据速率、调制方式、子载波等参数。
五、命令集
ST95HF提供了丰富的命令集,用于控制芯片的各种功能。常见的命令包括IDN、PROTOCOLSELECT、POLLFIELD、SendRecv、LISTEN、SEND、IDLE、RdReg、WrReg等。这些命令的格式为
六、电气特性
6.1 绝对最大额定值
ST95HF的绝对最大额定值规定了芯片在正常工作时的电压、温度等参数范围。例如,VPS_Main和VPS_TX的供应电压范围为–0.3至7.0 V,环境工作温度范围为–25至+85 °C。在使用过程中,必须确保芯片的工作条件在这些额定值范围内,以避免芯片损坏。
6.2 功耗特性
芯片的功耗特性在不同的工作模式和状态下有所不同。在等待事件(WFE)模式下,芯片的功耗较低,如休眠状态下的供应电流典型值为1 µA,最大值为5 µA。在活动模式下,功耗相对较高,如读取器模式下RF场开启时的供应电流典型值为70 mA,最大值为100 mA。通过合理设置芯片的工作模式和参数,可以有效降低功耗,延长设备的电池续航时间。
七、应用场景
ST95HF的应用场景广泛,涵盖了消费电子、游戏、医疗保健、工业等多个领域。例如,在消费电子领域,可用于NFC功能的智能手机、平板电脑等设备,实现设备之间的配对和数据交换;在医疗保健领域,可用于医疗设备的身份识别和数据传输,提高医疗信息的安全性和准确性。
八、总结
ST95HF作为一款高性能的NFC/RFID收发器,具有丰富的功能和卓越的性能。其支持多种通信协议、低功耗的工作模式以及丰富的命令集,使其在非接触式应用中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用ST95HF的特性,实现高效、稳定的非接触式通信。同时,在使用过程中,需要注意芯片的引脚连接、电气特性和工作模式设置等方面,以确保芯片的正常工作。
你在使用ST95HF的过程中遇到过哪些问题?或者你对其在特定应用场景中的表现有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
ST95HF
3浏览量
6237
ST95HF NFC读卡器实际上板测试遇到的两个疑问求解答
为什么ST95HF会出现错误代码?
ST95HF晶体规格有问题
如何在两个st95hf设备之间实现简单的数据传输
如何实现ST95HF / STM32L071点对点连接?
ST95HF错误代码
ST95HF错误代码:0x87 0x01 0x90
如何在读取对等NFC设备后使ST95HF RF场不关闭
ST95HF开发Peer to Peer连接应该使用什么协议?
MISO上的ST95HF没有任何活动
EVAL-ST95HF,评估套件用于评估ST95HF的功能
怎样使用CR95HF I2C收发器开发NFC阅读器呢
st95hf近场通信收发器数据表
