详解电容滤波与电感滤波的区别
芯长征科技 来源:汽车电控知识 2025-10-23 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以下文章来源于汽车电控知识;作者安已乐人
在电子电路中,常常会用到滤波电路,尤其是电源芯片,有的是电容滤波,有的是电感滤波,电容和电感滤波的作用看起来差不多,那么它们之间有什么区别呢?在实际应用中又如何选择呢?
1.电容滤波
电容的基本特性是隔断直流电,通过交流电,也就是“隔直通交”。这是因为电容的容抗与交流电的频率呈反比关系,即Xc = 1 /(2πfC),也就是频率越高,容抗越低,频率越低,容抗越高。
所以可以理解为电容在直流电和极低频的交流电时呈高阻状态,无法通过。而在高频交流电时会呈短路效应,很容易通过。
电容滤波也是利用了这个基本特性,比如电源中滤波电容的目的是滤除纹波,而纹波的频率非常低,在频率f很小的情况下,要想获得低容抗Xc,就需使用大容量的电容,所以滤波电容通常为uf级,比如10uF,100uF的有极性的电解电容
滤波电容1
滤波电容除了利用电容对频率的阻抗特性外,还可以利用电容的储能特性,也就是电容的充电放电特性来滤除纹波,达到稳压的作用。
比如在整流电路中的,如果是半波整流,则交流电经整流后变为周期性的单向脉动直流电,这个纹波的波动太大,负载是无法使用的。
滤波电容2
此时加入滤波电容后,当整流输出的电压高于电容C1电压时,电流对电容充电,同时向负载供电。由于电容的充电时间与充电回路的电阻R充和电容C1的乘积R充C1成正比,此时充电回路的电阻R充=Ro//RL,虽然RL很大,但是由于半波整流的电阻Ro很小≈0,所以R充=Ro//RL≈0,R充C≈0,也就是充电时间很小,电容会快速完成充电,电容两端电压达到最大值;
‌‌当整流输出电压低于电容电压时,电容向负载放电,填补电压低谷,减少纹波幅度。R放C=RL*C1,由于RL通常很大,而电容器的容量C1越大,储能能力越强,放电时间越长,输出电压也就越平滑。
所以滤波电容滤除的是低频的纹波扰动。
2.电感滤波
电感的基本特性与电容刚好相反,电感是“通直流、阻交流”,这是因为电感的感抗XL与频率f和电感L成正比,即XL=2πfL,也就是当信号的频率越高,电感值越大时,它的感抗越大,它的阻碍作用越强。
电感的原理是楞次定律,当流过电感线圈中的电流发生变化时,线圈中产生的感应电动势要阻碍电流的变化,感应电流的磁通量总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
所以可以理解为电感在高频交流电的瞬时呈高阻状态,阻碍通过。而在直流电时相当于一根导线,会呈短路效应,很容易通过。注意这里的高阻状态只是阻碍,不是阻止,它只能延缓信号的通过,让信号缓和的通过,而不是阻止信号通过。
我们以桥式整流电路为例,看下电感的滤波过程。
电感滤波
上图中左侧的变压器T1输出交流电U2,U2经过桥式整流电路(D1-D4)后变为直流电,但是这个直流电并不稳定,它是脉动的。虽然这个整流电路是全波整流,相对于半波整流,它的脉动幅度没那么大,也就是纹波的波动相对小一些,但是仍然会影响负载的使用。
所以这个脉动直流电首先需要经过电感L,这个L1就是滤波电感。
电感L1滤波后的波形
这个电感会使得电压的上升和下降过程变慢,会滤掉电压波形中过高和过低的部分,让电压波形中的上升曲线和下降曲线都变得平滑,达到滤波稳压的作用,最后得到1个纹波很小的直流电。
3.电容滤波与电感滤波的区别
3.1连接方式
首先,电容与电感滤波在电路中的连接方式是不同的,电容与负载是并联,而电感是串联。
电容并联与电感串联
主要原因就是电容的隔直通交,与电感的通直阻交特性是相反的,而滤波后负载端需要的是一个稳定的直流,所以就导致了电容是并联,流过电容的是需要滤除的交流电,而电感是串联,流过电感的是需要使用的直流电。
3.2.负载功率
负载的大小主要是针对负载的额定功率而言,功率较小的产品一般都是采用电容滤波,比如直流稳压电源通常采用电容滤波,但是这个负载大小是相对的,也不是绝对的,所以有的直流稳压电源也会采用电感滤波。
还有1个就是成本原因,由于电感器是铜线绕制的,相对电容器来说,它的成本更高,所以在两者都可以使用的情况下,也就是使用两者的滤波效果差不多时,通常使用电容器多一些。
我们以1个常见的电容滤波电路为例,看看如何选择滤波电路。
电容滤波
如上图所示,当RL的功率较小时,电容通过充放电可以使输出的电压更平滑。负载功率PL=UI=U2/R,在U不变的情况下,RL越小,功率越大,当然电流也越大。
功率越大,就要求滤波电容的容量越大,而容量越大,滤波电容的体积也会越大,所以大功率的负载对滤波电容的容量和体积有了更高的要求。
此外,功率越大,电流I越大,流过整流二极管D1的电流也会越大,D1一般是用肖特基二极管或者快恢复二极管,它的特点是开关速度很快,但是能承受的功率和电流是有限的,大电流很容易把二极管D1损坏掉。
此时可以不使用电容,而是在电路中串联1个电感L1。电感对电流有阻碍作用,也就是流过电感中的电流不能突变,所以加入电感后,回路中的电流会缓慢上升,滤掉峰值电流,这样就减小了电流对整个回路的冲击,也就减小了对二极管D1的冲击。
电感滤波
电感滤波电路结构简单,对高频谐波衰减效果好,但是对低频的衰减能力有限,需要很大的电感才能达到理想的效果。
更好的方式是采用LC滤波,也就是串联电感后再并联1个电容。
LC滤波
LC滤波电路中的电感减小了电流对二极管D1的冲击。而且输出电流和电压平缓后,电容C1的值也可以减小,不需要选用容量和体积很大的电容,虽然LC滤波增加了1个电容,成本更高一些,但是这种波电路能更有效的滤除不同频率的谐波,效果更好。
但是这里有个问题需要注意,就是流过电感中的电流虽然不能突变,但是电感输入端的电压是会瞬间升高的,如果这个电压很大,会容易造D1的反向击穿,所以更安全的方法是在电感的输入端再加1个电容C2,形成Π型滤波,这样C2就可以起到稳压的作用,防止二极管D1的反向击穿。
Π型滤波
派型滤波采用双电容的结构,对低频干扰的抑制效果要优于LC滤波,在负载变化时能维持较稳定的输出电压。但是高频的滤除能力会弱于LC滤波,所以适用于低频场景。
4.小结
电容滤波体积小,成本低,适合小功率负载;电感滤波体积大,成本高,适合大功率负载,电感滤波可以防止回路电流过大,但也会产生脉冲高电压。
根据实际情况也可以选择LC或Π型滤波,LC可以提供比纯电感或电容滤波器更灵活的频率响应,适合高频噪声抑制的大电流场景。Π型虽然可以提供更宽的频率响应范围和更好的带外抑制能力,但是需要更高的元件精度,在高频应用中的实现和维护较为困难。
  • 滤波电路
  • 电容滤波
  • 电感滤波
原文标题:电容滤波与电感滤波有什么区别?
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    滤波电容详解
    滤波电容详解
    发表于 08-05 21:56
    请教专业人士,关于滤波电容滤波电感的问题??
    问题来了。。像0-150V的电压,电流12A的脉动直流电,我应该用什么滤波?1.限流电阻+滤波电容2.滤波电感不知道以上2种那个可行??最好
    发表于 10-22 18:07
    电路板中如何对电源加电感电容滤波
    ,稳压输出的滤波电容怎么选择。之前也就直接在每个电源两端加一个电解电容和一个贴片小电容,也不知道怎么选取参数,今天想探究下怎么选取电容
    发表于 06-29 14:48
    电容滤波和低通滤波滤波区别是什么呢?
    求助各位电容滤波和低通滤波滤波区别是什么呢?万分感谢您的解答!
    发表于 08-02 17:09
    什么是滤波电容滤波电容详解
    安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升高效平滑直流输出的一种储能器件,通常把这种器件称其为滤波电容。由于滤波电路要求储能电容有较大电容
    发表于 11-13 17:37 1.6w次阅读
    电阻滤波电路和电感滤波电路工作原理
    滤波电路常用于滤去整流输出电压中的纹波,一般由电抗元件组成,如在负载电阻两端并联电容器C,或与负载串联电感器L,以及由电容电感组成而成的各
    发表于 01-15 13:54 2.2w次阅读
    电阻<b class='flag-5'>滤波</b>电路和<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>滤波</b>电路工作原理
    低通滤波器电路图大全(六款低通滤波器电路设计原理图详解
    本文主要介绍了低通滤波器电路图大全(六款低通滤波器电路设计原理图详解),电感阻止高频信号通过而允许低频信号通过,电容的特性却相反。信号能够通
    发表于 03-26 14:00 36w次阅读
    低通<b class='flag-5'>滤波</b>器电路图大全(六款低通<b class='flag-5'>滤波</b>器电路设计原理图<b class='flag-5'>详解</b>)
    RC滤波器和LC滤波器有什么区别
    RC滤波器又名RC电路, 是一个包含利用电压源、电流源驱使电阻器、电容器运作的电路。LC滤波器又称无源滤波器,是利用电感
    的头像 发表于 12-26 06:53 3620次阅读
    电源滤波电容的选取
    πfC 从关系图也可以看出电容阻低频电容电感滤波特性电容滤波 属于电压
    发表于 01-11 14:11 4次下载
    电源<b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>电容</b>的选取
    电路中滤波电容和退耦电容_详解电源滤波电路中的高频滤波电容电路
    图2-12所示是电源滤波电路中的高频滤波电路。电路中,一个容量很大的电解电容C1(2200µF)与一个容量很小的电容C2(0.01µF)并联,C2是高频
    发表于 01-11 14:15 23次下载
    电路中<b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>电容</b>和退耦<b class='flag-5'>电容</b>_<b class='flag-5'>详解</b>电源<b class='flag-5'>滤波</b>电路中的高频<b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>电容</b>电路
    利用滤波电容电感抑制辐射EMI --- 特性分析与设计方法
    的头像 发表于 02-06 15:35 2520次阅读
    利用<b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>电容</b>与<b class='flag-5'>电感</b>抑制辐射EMI --- 特性分析与设计方法
    旁路电容滤波电容有什么区别
    旁路电容滤波电容有什么区别  旁路电容滤波电容
    的头像 发表于 09-18 09:15 3708次阅读
    LC滤波电路和RC滤波电路的主要区别是什么?
    它们的主要区别。 1. 电路组成 LC滤波电路主要由电感(L)和电容(C)组成,而RC滤波电路则主要由电阻(R)和
    的头像 发表于 11-20 17:05 1.2w次阅读
    LC滤波器与电感电容区别:技术分析与应用
    ​LC滤波器与电感电容区别:技术分析与应用摘要LC滤波器是由电感(L)和
    的头像 发表于 05-12 20:19 1932次阅读
    LC<b class='flag-5'>滤波</b>器与<b class='flag-5'>电感</b>、<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>区别</b>:技术分析与应用
    有源滤波器与无源滤波器的区别
    滤波器无增益是衰减的。 一无源滤波器的特点 无源滤波器又称LC滤波器,是利用电感电容和电阻的组
    的头像 发表于 06-18 09:03 2208次阅读
