一、项目背景
该车间拥有两条 24 小时连续烘烤线,单线日产面包 12 万袋。核心控制器为 12 套西门子 S7-200 SMART CPU SR40,分别负责配料、打面、发酵、烘烤、冷却、包装 6 大工段。2024 年企业引进西门子 TP900 Comfort 触摸屏作为现场操作面板,计划通过以太网与 PLC 实时交互,并接入工厂 MES 采集关键温度、压力、流量数据。由于 SR40 本体无网口,最初方案只能走 RS-485,结果出现三大痛点:
1.通讯速率 187.5 kbps,刷新 200 ms 以上,HMI 曲线卡顿;
2.485 总线仅支持一主一从,无法同时连接触摸屏与上位机;
3.现场需要频繁修改配方,工程师必须停产插拔编程电缆,平均每次换线 15 min,按每天 4 次计算,单条线年停机损失约 18 万元。
最终,厂方决定采用“以太网模块九针口直连 PLC,模块网口连触摸屏”的极简拓扑,选用捷米特 ETH-S7200-JM02PPI转以太网模块作为通讯桥接器。
二、设备清单
·PLC:西门子 S7-200 SMART CPU SR40(6ES7 288-1SR40-0AA0),12 套
·以太网模块:捷米特 ETH-S7200-JM02PPI以太网模块,12 只
·HMI:西门子 KTP900 Comfort(6AV2 123-2JB03-0AX0),12 台
·交换机:西门子 SCALANCE XB208,2 台
·编程/调试软件:
oSTEP 7-MicroWIN SMART V2.8
oWinCC Advanced V17
o捷米特 JM-Tools V4.6
·附属器材:超五类屏蔽网线(CAT5e STP)、DIN 导轨、九针 PPI 电缆(0.3 m,捷米特随机附带)
三、硬件安装
1.断电:遵循食品车间“先清洗、后停电”安全规程,锁断 24 VDC 馈线开关,确认 PLC 无电。
2.拆线:拔掉原触摸屏 MPI 电缆,记录线号,防止混插。
3.挂模块:将 ETH-S7200-JM02PPI以太网通讯模块垂直卡入 PLC 九针 PPI 口,听到“咔哒”声即锁止;模块采用 PLC 口取电(5 V/80 mA),无需外置电源,降低故障点。
4.连网线:模块自带 RJ45 座,用屏蔽网线直连 TP900 的以太网口;若需多点监控,则先接入 SCALANCE 交换机,再从交换机引到各 HMI 与上位机。
5.接地:模块金属外壳通过 DIN 导轨与机柜 PE 排相连,满足食品车间防静电要求。
6.上电:先 24 VDC,再 220 VAC,观察模块指示灯:
·PWR 常绿:供电正常
·LINK 黄色常亮:以太网链路通
·RX/TX 绿色闪烁:数据交换中
四、软件配置
(一)模块端
1.打开JM-Tools,自动扫描到12只ETH-S7200-JM02PPI以太网通讯处理器,默认IP192.168.1.200 起。
2.修改参数:
·IP:192.168.0.10-192.168.0.21(与车间网段一致)
·子网掩码:255.255.255.0
·网关:192.168.0.1
·PLC 类型:S7-200 SMART
·串口波特率:187.5 kbps(自动识别,无需改动)
·ModbusTCP 映射:保持寄存器 40001-40064 对应 VW100-VW226
3.点击“下载”,模块重启后新参数生效。
(二)触摸屏端
1.在 WinCC Advanced 中新建“S7-1200/1500”驱动,手动把 IP 指向对应模块地址(如 192.168.0.10),端口 102。
2.变量表直接调用 PLC 地址,例如:
·发酵温度 VW100 → %MW0
·烘烤时间 VW102 → %MW1
3.编译无误后下载到 KTP900,画面切换时间由 2 s 缩短到 200 ms。
(三)PLC 编程
无需额外指令,ETH-S7200-JM02PPI以太网通讯模块完全透明传输;若需远程维护,可在 STEP 7-MicroWIN SMART 里设置“远程 IP 192.168.0.10”,实现以太网在线监控、强制变量、固件升级。
五、功能验证
1.单点测试:工程师站在中控室,通过笔记本电脑 Ping 192.168.0.10,延时 <1 ms;打开状态表,任意改写 VW100=123,HMI 画面同步刷新,验证“零丢包”。
2.多主站测试:同时打开 WinCC、MES 客户端、触摸屏,三路同时读 VW100-VW120,模块自动排队,无冲突。
3.24 h 老化:连续烘烤 3 天,模块壳温 45 ℃,通讯无闪断;食品级卫生检查时,机柜开启高压水枪清洗,模块密封良好,IP30 防护满足车间要求。
六、经验总结
1.九针口必须插到底,若LINK灯不亮,多数原因是插头松动或 PPI 口内异物;
2.模块与触摸屏最好同品牌交换机,避免廉价家用交换机因缓存不足导致广播风暴;
3.食品车间水汽大,网线务必选用屏蔽型,RJ45 接头加防护套,防止氧化;
4.若后续需接入 ERP,可启用 ETH-S7200-JM02PPI以太网通讯模块的MQTT固件,JSON格式上云,实现“一键配方”远程推送。
以太网
41文章
6188浏览量
181551 -
plc
5052文章
14806浏览量
488545 -
触摸屏
42文章
2504浏览量
122491 -
PPI
36浏览量
5737
械手自动化生产线项目中西门子200smart PLC通过PPI以太网模块与西门子触摸屏进行通讯案例
机床非标升级改造项目中西门子200smart PLC通过PPI以太网模块与施耐德触摸屏进行通讯案例
无需修改 PLC 程序 实现 S7-200 Smart 与 1500 PLC 以太网实时通讯
西门子 PLC S7-200 SMART + 以太网模块实战:触摸屏监控半导体晶圆清洗线的完整配置指南
西门子 S7-200 与 S7-1500 PLC 以太网通讯及 HMI 集成 实现汽车涂装车间监控智能化升级
污水厂西门子200Smart PLC控制系统:以太网模块上位机集成与触摸屏监控配置案例
西门子200PLC通过串口转以太网直连昆仑通泰触摸屏实现本地操作与远程监控同步
基于以太网模块:西门子 S7-300PLC 与 LABVIEW 上位机通讯配置实操
西门子 S7-200 SMART PLC借助于PPI以太网通讯处理器与西门子触摸屏通讯的应用配置案例
S7-200 SMART PLC借助于PPI转以太网模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
西门子S7-200与S7-1200通过PPI以太网模块通讯,赋能汽车制造行业发展
MPI 转以太网模块案例:西门子 S7-300PLC 借此与 S7-1200、触摸屏及 ModbusRTU 变频器通讯
西门子 S7-200 SMART PLC 借助以太网模块与上位机、触摸屏通讯案例
依托PPI以太网模块,西门子S7-200与S7-1200通讯助力食品加工行业进步
西门子S7-200 SMART PLC+PPI转以太网模块与触摸屏通讯的实操配置案例
