没有绝对的“更好”,两者是不同维度的技术:激光避障代表“精度与全天候”,360度避障代表“全向覆盖”。目前高端无人机普遍采用激光雷达+全向视觉的融合方案,以实现最佳避障效果。
一、核心概念澄清
1.激光避障(LiDAR):通常指前向激光雷达,通过发射激光脉冲,测量飞行时间(TOF)来计算距离,精度极高(厘米级),不受光线影响。
2.360度避障(全向避障):指无人机通过多组视觉/红外传感器(如前后左右下),实现对机身周围所有方向的障碍物感知,消除盲区
二、核心对比(激光避障 vs 360 度视觉避障)
| 对比维度 | 激光避障(LiDAR) | 360度视觉避障 |
| 感知范围 | 通常为前向扇形 | 360° 全向无死角 |
| 探测精度 | 极高(厘米级),可识别电线、玻璃 | 较高(分米级),难识别细线、透明物 |
| 环境适应性 | 极强,白天 / 黑夜 / 弱光均稳定 | 受光线影响大,暗光 / 逆光易失效 |
| 探测距离 | 中短距(消费级约 0.5-30 米) | 中短距(约 0.3-18 米) |
| 成本/重量 | 高,硬件成本与重量较大 | 低,摄像头 + 算法,轻量化 |
| 典型应用 | 夜间飞行、复杂工业巡检、识别透明障碍 | 日常航拍、新手飞行、城市低空穿梭 |
三、怎么选?看你的使用场景
1.选激光避障(优先精度与全天候)
。经常夜间/室内/弱光环境飞行。
。需穿越电线、玻璃幕墙等复杂/透明障碍。
。追求极致避障精度与可靠性。
2.选360度避障(优先全向安全)
。新手入门,怕炸机,需要全方位保护。
。城市/树林等复杂环境,担心侧后方盲区。
。日常航拍,白天光线充足,追求性价比。
四、最佳方案:融合避障
目前主流高端无人机(如大疆Air)均采用“前向激光雷达+全向视觉”的融合方案:
·激光雷达负责前方高精度、全天候探测。
·全向视觉负责360度全方位环境感知。
·两者数据融合,既保证了精度与可靠性,又实现了无死角覆盖,是当前最安全的配置。
总结
·激光避障:精度之王,全天候战士,解决“看不清”的问题。
·360度避障:覆盖之王,新手福音,解决“看不到”的问题。
·最终建议:预算允许,优先选择同时搭载激光雷达和全向视觉的无人机,安全性能最强。
抒微智能自主研发的朱雀VB10A,VB22A,VB50A系列,白虎WT100A-WT200A-WT300A-WT600A-WT1500A系列激光雷达模组,广泛应用于无人机定高,无人机避障等场景,最小体积可达12 x 7.5 x 9.1mm,最小重量仅1g,最大精度±10mm,最大定制量程达1500m,与国内外多家知名无人机厂商深度合作,抒微surertech激光雷达传感器以检测精度高,体积小巧易集成,抗环境干扰能力强,价格适中等诸多优势受到客户们的喜爱
南京抒微智能科技有限公司,致力于高性价比光电传感器技术开发及其应用解决方案产业化!
测量
10文章
5709浏览量
116962 -
无人机
237文章
11365浏览量
196622 -
激光雷达
982文章
4531浏览量
197047
谈谈无人机夜间避障
什么是无人机避障技术 在消费级无人机领域为什么火不了?
无人机激光避障和360度避障哪个好?
