引言
电磁兼容EMC是电子设备稳定运行的核心要求,它包含电磁辐射和电磁敏感性两个双向问题。而PCB作为元件的物理载体,其设计直接决定了EMC性能的下限,如果是不合理的层布局、元件位置或接地方式,就有可能导致辐射超标、信号干扰等等的问题,甚至影响设备的认证结果。
EMC设计的地基:PCB层布局
PCB的层结构由电源层、地层、信号层组成,层的选择与相对位置是EMC设计的起点。这个核心逻辑就是通过层间耦合降低噪声,减少信号辐射。
从源头减少辐射的元件布局
元件是EMC的噪声源或敏感点,这个布局的核心思路是缩小电流回路、隔离噪声源与敏感元件,从而有效减少辐射。
1.噪声源的“小型化”:MOSFET、开关电源芯片等高速开关元件是主要噪声源,其封装大小直接影响辐射面积。合科泰的SOT-23封装MOS管和TO-252封装MO管,通过小封装实现高密度布局,缩短信号走线长度,将电流回路面积缩小30%以上,有效降低辐射强度;
2.敏感元件的“隔离”:传感器、ADC等敏感元件需要远离噪声源,合科泰小尺寸的0402贴片电阻,可以在有限空间里实现敏感元件与噪声源的物理隔离,减少辐射干扰;
3.元件参数的一致性:电阻、MOS管的参数波动会导致接地回路阻抗不稳定,进而残留噪声。合科泰的贴片电阻公差在正负1%、MOS管的导通电阻波动小于5%,其元件具有高度的一致性,能够保证接地回路的阻抗稳定,噪声顺畅导入地平面。
接地设计:噪声的“排放通道”
接地是EMC设计的最后一公里,低阻抗的接地回路能将噪声快速导走,避免其在电路中反射或辐射。接地设计的关键要求是:
1.单点接地与多点接地结合:低频电路采用单点接地,避免接地回路电流干扰;高频电路采用多点接地,降低接地阻抗;
2.地平面的完整性:避免在地平面上随意开槽,保持地平面的连续,确保噪声能沿最短路径导入大地;
3.元件的“低阻抗接地”:合科泰的SOT-23封装TVS二极管可贴装在接口电路旁,通过低阻抗接地快速吸收外界传导噪声,提升设备的电磁敏感性。
总结
EMC不是玄学,而是基于电磁学原理的精准设计。通过合理的PCB层布局、元件位置与接地方式,能从源头减少噪声;而合科泰的小封装、高一致、低噪声元件,是将这些原理落地的关键工具。无论是工业控制、汽车电子还是消费类设备,合科泰都能提供适配的元件方案,帮助工程师解决EMC问题,实现产品稳定认证。
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:覆盖半导体封装材料、电阻/电容/电感等被动元件;以及MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管及功率器件,电源管理IC及其他,一站式配齐研发与生产所需。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
pcb
4418文章
23979浏览量
426430 -
电磁兼容
54文章
2116浏览量
100482 -
emc
177文章
4458浏览量
192338
原文标题:改善EMC的PCB设计原理:从层布局到元件选型的底层逻辑
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
打通EMC中的“任督二脉”
干货分享 I PCB设计电磁兼容问题交流与解答(二)
上海 10月19-20日《高级PCB-EMC设计》公开课报名中!
深度解读PCB设计布局准则
PCB设计,轻松归档,效率倍增!
开关电源的PCB设计
PCB的EMC设计(一):层的设置与排布原则
改善EMC的PCB设计原理
