STMicroelectronics LDH40 200mA低压差LDO设计用于直接连接汽车应用中的汽车电池或工业应用中的通用电池。LDH40具有高达40V的扩展输入电压,可支持汽车系统中的负载突降瞬变。该器件在轻负载时具有超低静态电流,延长了不间断待机系统的电池使用寿命。
数据手册;*附件:STMicroelectronics LDH40 200mA低压差LDO数据手册.pdf
意法半导体LDH40通过输入和输出上的小型陶瓷电容器实现稳定。使能逻辑功能将LDH40置于关断模式,实现低于0.3µA的总电流消耗。该器件还具有热保护功能。该器件采用车规级微型DFN封装,带可湿性侧翼。其占位面积可最大限度地节省印刷电路板(PCB)设计和自动光学检测(AOI)的空间。
特性
- 符合AEC-Q100 1级标准
- 工作温度范围:-40°CJ <+150°C
- 从 3.3 V 到 40 V 的输入电压
- 压差电压(200mA负载时典型值为700mV)
- 低接地电流(空负载时的典型值为2μA)
- ADJ:1.2V至22V
- 输出电压容差:0.5%(25°C时)
- 确保 200 mA 的输出电流
- 电源正常
- 逻辑控制电子关断
- 内部电流限制
- 热关断
- 有源输出放电功能
- 封装
- DFN 2 x 2 6 L WF (汽车级)
- SOT23 5 L和DFN 6 L,用于工业
方框图
典型应用电路
LDH40 200mA低压差LDO技术解析与应用指南
1. 产品概述与核心特性
LDH40是意法半导体推出的一款高精度低压差线性稳压器,专门针对汽车电池直连应用设计,同时适用于工业领域的通用电池连接应用。该器件凭借其卓越的电气性能和丰富的保护功能,在现代电子系统中发挥着关键作用。
核心特性亮:
- 宽输入电压范围:3.3V至40V,可承受汽车系统中典型的负载突降瞬态
- 超低静态电流:轻载时典型值仅2μA,显著延长了始终在线待机系统的电池使用寿命
- 高精度输出:输出电压精度达0.5%(25°C时)
- 多重保护机制:内置电流限制、热关断、输出主动放电功能
- AEC-Q100车规认证:Grade 1等级,适用于严苛的汽车环境
2. 关键技术参数解析
2.1 电气特性参数
工作条件:VIN = VOUT(NOM) + 1V或3.3V(取较大值);IOUT = 1mA;CIN = 4.7μF,COUT = 10μF
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | VIN | 工作状态 | VOUT+VDROP | - | 40 | V |
| 欠压锁定 | VIN(UVLO) | 上升沿 | - | 2.6 | 3.0 | V |
| 输出电压精度 | VOUT | TJ = 25°C | -0.5 | - | +0.5 | % |
| 压差电压 | VDROP | IOUT = 200mA | - | 700 | 1000 | mV |
2.2 热管理与封装特性
器件提供两种封装选择,满足不同应用场景需求:
DFN 2x2 6L Wettable Flanks封装
- 热阻RthJA:62°C/W(基于4层JEDEC PCB测试板)
- 适用于汽车级应用,具备可湿润侧面,便于PCB自动光学检测
SOT23 5L封装
- 热阻RthJA:200°C/W
- 适用于工业级应用
3. 系统保护功能详解
3.1 热保护机制
- 关断温度:175°C(典型值)
- 迟滞范围:20°C
- 功耗计算:PDMAX = (150 - TAMB)/RthJA
3.2 输出放电功能
器件集成约150Ω的开漏输出,当使能引脚置低时,自动对输出电容进行放电
3.3 电流限制保护
当输出电压降至其标称值的90%时,负载电流被限制在最大ILIM值
4. Power Good功能应用
工作原理:
- 输出电压在有效范围内时:PG引脚为高阻态
- 输出电压低于最小PG阈值时:PG引脚被拉低
- 器件禁用时(EN=LOW):PG引脚为高阻态
4. 应用场景分析
41 汽车电子领域
4.2 工业应用领域
- 电池直连系统:适用于需要长期待机的工业设备
5. 设计注意事项
5.1 PCB布局建议
- 输入输出电容应尽可能靠近相应引脚
- 对于DFN封装,建议使用带有两个导热孔的四层PCB板
- 充分利用可湿润侧面封装优势,优化自动光学检测
5.2 热设计考量
根据实际环境温度和工作电流,确保结温不超过150°C的最大工作范围
ldo
35文章
2494浏览量
160965 -
低压差
103浏览量
18318 -
低静态电流
221浏览量
7637
东芝将推出超紧凑封装低噪音200mA LDO稳压器
MST52LXXB 30V,200mA,1.6uA,低压线性稳压器
80V超高压200mA低功耗LDO-YB203H
新型高温 200mA LDO 在高达 140<sup>o</sup>C 时可承受 80V 输入
DC2243A LT3668EMSE 演示板 | 40V 降压和双后置稳压器 LDO
高输入极低IQ 200mA LDO FS78L05C数据手册
TPS718系列 具有启用功能的 200mA、高 PSRR、双通道低压差稳压器数据手册
TPS719系列 具有有源下拉功能的 200mA、低 IQ、高 PSRR、双通道低压差稳压器数据手册
TPS793系列 带使能功能的 200mA 低压差稳压器数据手册
Analog Devices Inc. ADPL40502低噪声LDO线性稳压器技术手册
FS78L05C 高输入极低IQ 200mA LDO技术手册
STMicroelectronics LDL40 200mA低压差(LDO)稳压器技术解析
