STMicroelectronics STSPIN32G060x 600V三相BLDC控制器 采用一体化封装,用于驱动三相应用。STMicro STSPIN32G060x包括一个带32位Arm® Cortex®-M0 + CPU的STM32G031x8x3 MCU。该器件还包括一个600V三半桥栅极驱动器和一个smartSD比较器,用于快速过载和过流保护。该控制器集成了高压自举二极管、防交叉传导、死区时间和UVLO保护,可实现高效安全运行。该MCU的工作频率高达64MHz,并通过内存保护单元 (MPU) 增强了安全性。
数据手册:
特性
- 三相栅极驱动器
- 高达600V的高压轨
- dV/dt瞬态抑制:±50V/ns
- 栅极驱动电压范围:9V至20V
- 驱动器电流能力
- 25°C时拉电流/灌电流:200/350mA (STSPIN32G0601)
- 25°C时拉电流/灌电流:1.00/0.85A (STSPIN32G0602)
- 32位Arm Cortex-M0+ MCU内核
- 多达32个通用I/O端口 (GPIO)
- 一个用于电机控制的高级定时器,16位,具有多达6个PWM通道
- 5个通用定时器(1个32位)
- 两个低功耗定时器
- 12位ADC转换器(多达15通道),转换速率为2MSps
- 具有灵活映射的5通道DMA控制器
- 内部高精度电压基准
- 2个I^2^C、2个SPI、3个UART和1套完整的低功耗UART接口
- 所有通道均有相配的传播延迟
- 集成自举二极管
- 用于快速过流保护的比较器
- UVLO、联锁和死区时间功能
- 智能关断 (smartSD) 功能
- 用于实现低功耗的待机模式
- 通过SWD支持片上调试功能
- 扩展温度范围:-40°C至+125°C
- QFN 10x10 72L脚距0.5爬电距离1.8mm封装
框图
STSPIN32G0601三相无刷电机控制器技术解析与应用指南
一、核心架构特性
STSPIN32G0601是一款系统级封装解决方案,集成了600V三相门极驱动器和STM32G031x8x3微控制器。其核心优势体现在:
- 高压驱动能力
- 支持高达600V的工作电压,具备±50V/ns的dV/dt瞬态抗扰度,适用于工业级高压环境。
- 智能集成设计
- 内置32位Arm Cortex-M0+内核,主频最高64MHz,配备8KB SRAM(带硬件奇偶校验)和64KB闪存,满足复杂电机控制算法的存储需求。
- 全面保护机制
- 集成欠压锁定、互锁功能和可编程死区时间,防止功率管直通;通过智能关断电路实现过流保护响应时间<500ns。
二、关键电气特性
根据数据手册第8-12页的实测数据:
驱动性能指标(VCC=15V, TJ=25℃):
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 源极峰值电流 | 160mA | 200mA | 300mA | |
| 灌电流能力 | 230mA | 350mA | 500mA | |
| 开关频率 | - | - | 800kHz |
电源管理特性:
- VCC工作范围:8.5V-20V(推荐值)
- 待机模式功耗:430μA(VCC=7V)
- 工作温度范围:-40℃至+125℃
三、智能保护系统详解
SmartSD智能关断机制采用双阶段控制:
- 快速关断阶段:比较器检测到CIN引脚电压超过内部基准VREF时,立即关闭所有驱动输出。
- 自动恢复阶段:
- 通过外部COD电容设置关断持续时间
- 恢复时间计算公式:t₂ ≅ COD·(VSSDh - VSSDl)/IOD
- 典型恢复时间:1-10ms可调
四、电机控制优化方案
高级定时器配置:
- TIM1定时器专为电机控制优化,支持:
- 6通道PWM输出
- 互补输出带可编程死区
- 支持FOC场定向控制算法
引脚复用策略(参见引脚描述表):
- PB12-PB15用于FAULT/LIN信号输入
- PA8-PA11专用于HIN/EN控制
五、实际应用设计要点
- PCB布局建议:
- 采用JEDEC 2s2p标准测试板
- 结到环境热阻:22.4℃/W
- 散热焊盘必须可靠接地
- 外围元件选型:
- 自举二极管:集成Rd=240mΩ
- 栅极驱动电阻:根据峰值电流计算
- 防护设计:
- 绝对最大耐压值:620V(OUT引脚)
- 建议在CIN引脚串联100Ω电阻以提高抗干扰能力
六、调试与编程接口
- SWD调试接口支持实时固件更新
- 支持三种启动模式:用户闪存/系统存储器/嵌入式SRAM
- 通过BOOT0引脚选择启动方式
七、典型应用场景
举报投诉
控制器
114文章
17918浏览量
195860 -
三相
6文章
416浏览量
33769 -
BLDC
220文章
959浏览量
100770
热点推荐
意法半导体发布面向高电压应用的新STSPIN32 BLDC电机驱动器
的STSPIN32F0251和STSPIN32F0252与600V的STSPIN32F0601和STSPIN32F0602集成了
发表于 02-13 15:45
•2078次阅读
有没有专用的输出三相,用于变频器的驱动信号的芯片?
600mA(灌/源)
内置STM32F0(Cortex‑M0)、自举二极管、互锁
低压变频器、BLDC FOC/6步控制,需嵌入式算法
EG2123A(屹晶微)
发表于 12-08 03:54
采用56F801X DSC的霍尔传感器参考设计的三相BLDC电机控制
的应用(例如洗衣机,压缩机,空调机组,泵或需要高可靠性和高效率的简单工业驱动器)特性采用霍尔传感器的BLDC电机电压控制针对56F801X数
发表于 07-18 14:23
单并联BLDC电机控制器,节省空间,时间和BOM的新方案!
),能够驱动功率MOSFETs。由于集成的互锁功能,不能同时打开同一半桥的高、低侧开关。通过集成用于电流检测的单个运算放大器,STSPIN32F0B节省了单独的三相BLDC线圈电流检测电阻器
发表于 09-04 14:12
【STSPIN32F0601 电机控制板试用体验连载】硬件原理学习和介绍
,330uF的红色电容尤其突出,为了配合100W的输出能力,官方配置的硬件非常到位。2.关键器件介绍2.1. 核心处理器STSPIN32F0601是SIP型芯片,是一款带有MCU的600V三相
发表于 09-29 08:55
三相BLDC电机应用
本文将简要探讨在三相BLDC电机应用中使用模拟组件和微控制器时应考虑的问题。同时还将重点介绍适合在直流电压从12V到300V不等的电源下
发表于 09-15 10:30
•27次下载
STSPIN32F0251TR STMicroelectronics STSPIN32F025x250V三相控制器
电子发烧友网为你提供()STSPIN32F0251TR相关产品参数、数据手册,更有STSPIN32F0251TR的引脚图、接线图、封装手册、
发表于 10-21 10:41
STSPIN32F0601 STMicroelectronics STSPIN32F060x 600V三相控制器
电子发烧友网为你提供(ti)STSPIN32F0601相关产品参数、数据手册,更有STSPIN32F0601的引脚图、接线图、封装
发表于 10-27 12:06
600V三相栅极驱动器加速三相电机的应用
三相驱动器(如三相600V单芯片栅极驱动器STDRIVE601)的易用性、可用性和经济性是这一发展的主要原因所在。STDRIVE601具有稳
采用高性能微控制器的三相BLDC/PMSM电机驱动器参考设计
电子发烧友网站提供《采用高性能微控制器的三相BLDC/PMSM电机驱动器参考设计.zip》资料免费下载
发表于 09-08 10:55
•21次下载
三相600V栅极全桥驱动IC-PT5616/PT5616A介绍
PT5616/PT5616A是全桥驱动IC,在最大阻断电压为600V的三相系统中,用于控制功率器件,如MOS晶体管或IGBT。
EVSPIN32G06Q1S3评估板技术解析:基于STSPIN32G0601的三相逆变器设计
STMicroelectronics EVSPIN32G06Q1S3评估板是一款基于STSPIN32G0601控制器的三相完整逆变器,其
STMicroelectronics STSPIN32G060x 600V三相BLDC控制器数据手册
