STMicroelectronics STEVAL-A6983NV1评估板基于简单易用的A6983同步单片降压稳压器。A6983稳压器可为负载提供高达3A的DC电流。该器件具有宽输入电压范围,非常适合用于各种应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-A6983NV1 评估板数据手册.pdf
STMicroelectronics STEVAL-A6983NV1采用峰值电流模式架构和QFN16(3mmx3mm)封装,具有内部补偿功能。该封装可最大限度地降低设计复杂性和尺寸。STEVAL-A6983NV1专为停车期间活跃的应用而设计,因此可通过受控输出电压纹波最大限度地提高轻负载时的效率。
STEVAL-A6983NV1支持在200kHz至2.3MHz范围内选择开关频率,且具有可选扩频功能,用于改善EMC。EN引脚支持启用/禁用功能。禁用时的典型关断电流为2 μA。上拉EN引脚后,STEVAL-A6983NV1即启用,会有1.3ms的内部软启动。STEVAL-A6983NV1设有电源良好开路集电极,可监控FB电压。两个功率元件上的逐脉冲电流检测均可实现充分的恒定电流保护,热关断可防止热失控。
特性
- 符合AEC-Q100 1级标准
- 工作温度范围:-40°C至+150°C(T
j) - 3.5 V 到 38 V 工作输入电压
- 输出电压:0.85V至V
IN - 3.3 V和5 V固定输出电压版本
- 3 A 直流输出电流
- 内部补偿网络
- 噪声敏感应用
- 2 μA关断电流
- 内部软启动
- 高压V
IN兼容使能 - 输出过压保护
- 输出电压排序
- 热保护
- 可编程开关频率:0.2MHz至2.2MHz
- 搭配低ESR电容器(最小22µF)时,可稳定工作
- 可选扩频,用于改善EMC
- 电源正常
- 与外部时钟同步
- QFN16(3mmx3mm)封装
原理图
STEVAL-A6983NV1评估板技术解析:汽车级同步降压转换器的设计与应用
一、产品概述与核心特性
STEVAL-A6983NV1评估板基于A6983NQTR同步降压调节器,专为汽车电子系统设计。其核心特性包括:
- 宽输入电压范围:3.5V至38V,覆盖汽车电池的典型波动范围;
- 高输出能力:支持3A直流输出电流,输出电压可调(0.85V至VIN)或固定(3.3V/5V);
- 低功耗设计:静态电流仅25µA,关断电流低至2µA,适用于长期待机的车载设备;
- 高集成度:内置补偿网络、软启动、过热保护及输出电压序列控制,减少外部元件数量;
- EMC优化:可选扩频功能,支持200kHz至2.3MHz可编程开关频率,并可同步外部时钟。
二、关键技术创新解析
- 峰值电流模式架构
通过脉冲逐周期电流检测,同时监控功率元件的电流,实现精准的恒流保护,提升系统可靠性。 - 轻载效率优化
针对汽车停车状态下的低功耗场景,通过控制输出电压纹波,在轻载时仍保持高效率,满足现代汽车电子对能耗的严苛要求。 - 多保护机制
- 输出过压保护:通过开集电极的Power Good引脚监控反馈电压;
- 热关断保护:防止过热导致的系统失效;
- 高压使能兼容:支持高压直接使能控制,简化接口设计。
三、典型应用场景
- 汽车车身与便利系统:如车窗控制、座椅调节、LED照明驱动等;
- 停车激活设备:如远程监控、低功耗传感器网络,依托其超低静态电流特性;
- 噪声敏感应用:通过扩频功能降低电磁干扰,符合汽车EMC标准。
四、硬件设计要点
- 布局与封装
- 使能与时序控制
- EN引脚支持高压直接使能,内部软启动时间1.3ms,避免浪涌电流冲击;
- 支持输出电压序列控制,适用于多电源域系统。
五、性能优势总结
STEVAL-A6983NV1通过高集成度与低功耗设计的结合,解决了汽车电子中常见的电压波动、EMI干扰及能效平衡问题。其AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至+150°C结温)进一步确保了在极端环境下的可靠性。
同步
105浏览量
20158 -
降压稳压器
2文章
565浏览量
31350 -
评估板
1文章
1041浏览量
31358
