STMicroelectronics STEVAL-A6983CV1评估板设计用于评估A6983同步单片降压稳压器,能够为负载提供高达3A的直流电流。STEVAL-A6983CV1具有宽输入电压范围,可用于各种应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-A6983CV1 评估板数据手册.pdf
STMicroelectronics STEVAL-A6983CV1采用峰值电流模式架构和QFN16(3mmx3mm)封装,具有内部补偿功能,可最大限度地降低设计复杂性和尺寸。STEVAL-A6983CV1支持在200kHz至2.3MHz范围内选择开关频率,且具有可选扩频功能,用于改善EMC。EN引脚有助于实现启用/禁用功能。禁用时的典型关断电流为2 μA。上拉EN引脚时,器件被使能,且发生内部1.3ms软启动。
STEVAL-A6983CV1设有电源良好开路集电极,可监控FB电压。两个功率元件上的逐脉冲电流检测均可提供充分的恒定电流保护,热关断可防止热失控。
特性
- 符合AECQ100 1级标准
- 工作温度范围:-40°C至+150°C(T
j) - 3.5 V 到 38 V 工作输入电压
- 输出电压:0.85V至V
IN - 3 A 直流输出电流
- 25 μA 运行静态电流
- 内部补偿网络
- 轻负载时可实现高效率
- 2 μA关断电流
- 内部软启动
- 高压V
IN兼容使能 - 输出过压保护
- 输出电压排序
- 热保护
- 可编程开关频率:200MHz至2.2MHz,搭配低ESR电容器(最小22µF)时可稳定工作
- 可选扩频,用于改善EMC
- 电源正常
- QFN16(3mmx3mm)封装
原理图
STEVAL-A6983CV1 评估板:面向汽车应用的高效同步降压转换方案
产品概述
STEVAL-A6983CV1 是一款易于使用的同步单片降压稳压器评估板,能够提供高达 3A 的直流输出电流 。其宽输入电压范围( 3.5V 至 38V )使其适用于多种严苛的汽车环境,尤其是在车辆停车状态下仍需保持工作的应用场景。
主要特性
- 宽输入电压范围 :3.5V 至 38V,适应汽车电池电压波动
- 高输出能力 :输出电压 0.85V 至 VIN,最大输出电流 3A
- 低静态电流 :工作时仅 25µA,关断时仅 2µA,适合常电系统
- 高开关频率 :200kHz 至 2.2MHz 可编程,支持扩频功能以优化 EMC 性能
- 内部补偿与软启动 :简化设计,减小外部元件数量
- 全面保护功能 :包括过压保护、热关断、输出电源序列控制等
- Power Good 信号输出 :便于系统电源状态监控
- AEC-Q100 Grade 1 认证 :满足汽车级可靠性标准
技术架构与优势
A6983CQTR 采用 峰值电流模式控制架构 ,集成在 QFN16(3mm x 3mm) 封装中,具备内部补偿网络,显著减少了外部元件数量和PCB面积。
其 轻载高效率 特性特别适合在车辆停车状态下仍需维持工作的系统,如远程信息处理、车身控制模块等。此外,可选的扩频功能 有效降低了电磁干扰,符合汽车电子对 EMC 的严格要求。
评估板设计亮点
STEVAL-A6983CV1 评估板提供了完整的参考设计,包括:
- 多种电感选项(如 Coilcraft MSS1048、XAL6060、XAL4030)
- 多层陶瓷电容与电解电容组合,支持高稳定输出
- 完善的测试点布局,便于调试与性能验证
- 可选 EMI 滤波器,提升系统抗干扰能力
应用领域
该评估板主要面向以下汽车电子应用:
- 车身控制模块(BCM)
- 信息娱乐系统
- 停车辅助系统
- 车载网络设备
- 其他需在停车状态下工作的电子控制单元
同步
105浏览量
20173 -
降压稳压器
2文章
565浏览量
31372 -
评估板
1文章
1062浏览量
31390
