CIU32D685x6ARM Cortex-M0+ 32-bit MCU,32KB Flash,4KB SRAM,2xUART,I2C,2xSPI, Timers,ADC,2xCOMP,1.8-5.5V 数据手册 产品特性48MHz Cortex-M0+ 32-bit CPU 支持单周期乘法指令32KB Flash,具有擦写保护功能,支持 ISP、 ICP、IAP,3 级安全保护4KB SRAM 灵活的功耗管理模式– 0.8μA Stop 模式,CPU+SRAM 保持– 50μA/MHz @48MHz,Run 模式,外设 使能,在 Flash 运行程序电源监测:PVD,支持上电欠压复位与低电 压检测,可触发复位或中断,比较电压与滤 波时间可配置时钟源– 内部高速时钟 RCH:4/16/48MHz,全温度变化小于±2% – 内部低速时钟 RCL:32KHz GPIO – 多达 28 个 I/O,均可作为外部中断– 13 个高驱 I/O,超强灌电流,可达 65mA@VDD=3.3V,VOL=0.5V – 灌电流、拉电流档位分别独立可配置 – 支持 I/O 滤波 – 最大支持 156 个 LED 点阵6 个定时器– 1 个 16-bit 高级定时器,可输出 4 路 PWM 或 3 路互补 PWM,支持硬件死区插入和断路 输入– 1 个 16-bit 通用定时器,可输出 4 路 PWM 支持霍尔传感器– 1 个 16-bit 基本定时器– 1 个 16-bit 低功耗定时器,支持 Stop 唤醒– 1 个 24-bit SysTick– 1 个独立看门狗:IWDG通信接口– 2 个 UART – 2 个 SPI,主模式最高速率为 24Mbps, 从模式最高速率为 16Mbps – 1 个 I2C,支持 Slave 模式、双从机地址、 单字节控制,1Mbps Fm+ 12 位 1Msps 高精度 SAR ADC – 9 个外部通道– 1 个内部通道:采集 BGR 基准电压,可 校准 VDDA参考电压2 个超低功耗或快速比较器1 个温度传感器,最大误差±2°C 硬件 CRC-16 模块,支持 4 种算法96-bit unique ID 支持 SWD 调试工作条件:1.8V~5.5V,-40°C~85°C 封装形式:QFN32、QFN24
芯片
462文章
53562浏览量
459355 -
mcu
147文章
18628浏览量
387577 -
华大电子
54浏览量
12102
MCU芯片华大电子DS1012_CIU32D695x8数据手册
华大电子MCU芯片DS1009_CIU32D655x5数据手册
昂科烧录器支持HED华大电子的超低功耗微控制器CIU32L051R8T
华大电子发布国内首颗通过GSMA eSA认证安全芯片CIU98_G50
国产MCU的突围之战:华大电子CIU32F003全面评测与技术洞察
如何评价华大电子CIU32F003开发板?国产32位MCU能否替代STM32?
国产MCU的性价比之选——华大电子CIU32F003深度评测
华大电子芯片MCU_DS1011_CIU32D685x6数据手册
