固态继任:倾佳电子SiC MOSFET为何是现代电力系统中机械继电器的理想替代品的分析报告
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-10-19 13:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
摘要
电力电子领域正经历一场从传统的机电开关(机械继电器)到基于宽禁带半导体的固态开关(碳化硅MOSFET)的根本性转变。尽管机械继电器在电力控制历史上扮演了基础性角色,但其固有的机械局限性,如开关速度慢、寿命有限、存在电弧磨损等,已无法满足现代电力系统对高频率、高效率、高功率密度和高可靠性的严苛要求。倾佳电子旨在深入论证,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其在开关速度、能量效率、运行可靠性和使用寿命方面实现的数量级提升,不仅是机械继电器的可行替代方案,更是其在技术演进路径上的必然继任者。通过剖析在电动汽车、可再生能源及先进工业系统等关键领域的应用案例,倾佳电子将揭示这一技术更迭的必然性及其为电力电子系统设计带来的革命性影响。
1. 基础分析:机电开关与半导体开关的原理对比
1.1. 机械继电器:电磁学的遗产及其固有约束
机械继电器,或称机电继电器(EMR),其工作原理基于基础的电磁感应。当电流通过线圈时,会产生一个磁场,该磁场吸引一个可移动的衔铁,衔铁的机械运动带动一组或多组金属触点闭合或断开,从而实现电路的通断控制 。这一过程本质上是机械式的,其性能受到物理运动部件的根本性制约。
其关键局限性体现在以下几个方面:
开关速度: 继电器的动作依赖于线圈励磁、衔铁吸合和触点移动等一系列物理过程,这使其开关速度非常缓慢,响应时间通常以毫秒(ms)为单位,典型值在5 ms至20 ms之间 。这种物理惯性使其完全不适用于任何需要高频切换的应用。
机械磨损与有限寿命: 衔铁和触点的反复物理运动会导致机械疲劳和磨损,这决定了继电器的使用寿命仅限于有限的开关次数 。虽然高质量继电器的机械寿命可达数百万次,但在高频次开关的应用中,这一寿命会迅速耗尽。
触点电弧与性能退化: 在带载分断电路时,尤其是在直流(DC)或感性负载下,分离的金属触点间会产生电弧。电弧产生的高温会侵蚀触点材料,随时间推移导致接触电阻增大,严重时甚至会使触点熔焊在一起,造成永久性闭合的致命故障 。
物理尺寸与噪声: 机械动作会产生清晰可闻的“咔嗒”声 。同时,线圈、衔铁、弹簧和触点等组件需要占据相当大的物理空间,这限制了系统的功率密度和小型化 。
功耗: 对于非自锁型继电器,线圈需要持续通电以维持其吸合状态,这部分能量消耗会累积为系统级的静态损耗 。
在这些局限性中,直流电弧问题尤为突出,它构成了机械继电器在现代高压直流应用中的一道难以逾越的物理屏障。交流电(AC)每个周期会自然过零,有助于熄灭触点分离时产生的电弧 。然而,直流电是连续的,一旦在分断时形成电弧,电弧将持续燃烧,产生极高温度,迅速熔化和侵蚀触点材料 。为了应对这一挑战,专用的高压直流接触器不得不采用复杂的灭弧结构,如磁吹灭弧或在真空中/惰性气体中封装触点,但这不仅大幅增加了器件的体积和成本,也无法从根本上消除触点磨损问题 。随着电动汽车、数据中心和可再生能源系统越来越多地采用高压直流架构,机械继电器在直流分断能力上的这一核心弱点使其成为系统安全性和可靠性的关键瓶颈,其被取代不仅是性能优化的选择,更是保障系统安全的必然要求。
1.2. SiC MOSFET:材料科学驱动的性能范式转移
碳化硅(SiC)MOSFET的出现,代表了功率开关技术从物理驱动到材料科学驱动的范式转移。其卓越性能根植于SiC这种宽禁带半导体材料的独特物理特性。
宽禁带隙(Wide Bandgap): SiC的禁带宽度约为3.3电子伏特(eV),远高于硅(Si)的1.1 eV。这使其能够在更高的结温(超过200°C)下稳定工作,同时具有极低的漏电流 。
高临界击穿场强(High Breakdown Electric Field): SiC的临界击穿场强是硅的近10倍,这意味着在承受相同电压时,SiC器件的漂移层可以做得更薄,从而大幅降低器件的导通电阻(RDS(on)​) 。
高热导率(High Thermal Conductivity): SiC的热导率约为硅的3倍,能够更高效地将器件内部产生的热量导出,从而简化散热系统,提高功率密度 。
其工作原理是纯粹的固态电子行为:通过向栅极施加电压,在半导体内部形成一个电场,从而控制源极和漏极之间导电沟道的形成或关闭。整个开关过程没有宏观的机械运动,完全由电子状态的改变完成 。
wKgZO2ixr9KAB_fEAAtEeYZcyJI764.pngwKgZPGixr72AD4gAABEzy41TdGw074.pngwKgZPGixr76AclXZABc74ZEXKeQ706.png
这些材料和原理上的优势转化为以下器件级性能:
超高速开关: 开关转换在纳秒(ns)级别完成,使得系统工作频率可以轻松达到数百千赫兹(kHz)甚至兆赫兹(MHz)的水平 。
极低损耗: 极低的$R_{DS(on)}$最大限度地减少了导通损耗,而超快的开关速度则显著降低了开关过程中的能量损耗,两者结合使SiC MOSFET的整体效率极高 。
固态可靠性: 由于没有机械运动部件,SiC MOSFET不存在磨损、疲劳等机械故障模式。在适当的电、热管理下,其理论工作寿命几乎是无限的 。
SiC MOSFET的真正价值并不仅仅在于其作为单个开关器件的性能优越,更在于它如何系统性地解锁了全新的电力电子系统架构。机械继电器是一个缓慢的、二元性的组件,系统设计必须围绕其局限性(如低频、大体积)展开。而SiC MOSFET的纳秒级开关速度 使得高频工作成为可能 。根据电力电子基本原理,更高的开关频率允许使用体积更小、重量更轻、成本更低的电感和电容等无源器件 。结合SiC优异的热性能所带来的散热系统小型化 ,最终实现了整个功率变换系统功率密度的巨大飞跃 。此外,快速而精确的控制能力也催生了更先进的电路拓扑,如无桥图腾柱PFC和多电平逆变器,进一步提升了系统效率 。因此,用SiC MOSFET取代机械继电器,并非简单的元件替换,而是一场架构革命,它使工程师能够摆脱传统设计的束缚,构建出前所未有的紧凑、高效和智能化的电力变换系统。
2. 核心性能指标的量化对比
为了更直观地展示两种技术的差异,下文将对各项关键性能指标进行量化分析。
2.1. 速度与动态性能:从毫秒到纳秒的飞跃
机械继电器的开关时间通常在5 ms至20 ms范围内 。相比之下,以基本半导体的B3M040120ZL为例,其开通延迟时间(td(on)​)和上升时间(tr​)等参数均在纳秒级别,总开关时间远低于50 ns 。这意味着SiC MOSFET的开关速度比机械继电器快5到6个数量级(即10万至100万倍)。这一巨大的速度鸿沟是实现高频功率变换的根本前提,而机械继电器则完全无法企及。此外,固态开关没有机械触点抖动问题,确保了每次开关都是干净、瞬时的,避免了机械继电器在闭合瞬间因触点弹跳而产生的噪声和不稳定状态 。
2.2. 效率、损耗与热性能
继电器的损耗主要来自两部分:维持线圈励磁的恒定功率(数百毫瓦级别)和流过触点的可变导通损耗(I2×Rcontact​) 。SiC MOSFET的主要损耗则包括导通损耗(I2×RDS(on)​)和开关损耗。在低电流下,继电器的线圈功耗可能成为主要损耗源;而在高电流下,现代SiC MOSFET极低的导通电阻(例如基本半导体B3M010C075Z的$R_{DS(on)}$仅为10 mΩ )通常使其导通损耗低于同等电流等级的继电器触点损耗 。更重要的是,在任何需要频繁开关的应用中,SiC MOSFET极低的开关能量损耗(Eon​ 和 Eoff​ 通常在微焦耳µJ级别 )使其总效率远超机械继电器。高效率直接意味着更少的发热,从而简化甚至取消了庞大的散热系统,进一步提升了系统的紧凑性和可靠性 。
2.3. 可靠性与工作寿命
机械继电器的寿命由有限的机械开关次数决定 。而SiC MOSFET作为固态器件,没有物理磨损机制,其寿命由半导体材料的老化过程决定,在正常工作条件下几乎是无限的 。基本半导体等厂商进行的加严可靠性测试,如在110%额定电压下进行超过2500小时的高温反偏(HTRB)测试,验证了其在远超行业标准的严苛条件下的长期稳定性 。继电器的常见失效模式是触点磨损或熔焊导致的永久性故障 ,而MOSFET的失效通常与可控的电或热过应力有关,可以通过精密的驱动和保护电路来预防。对于要求数十亿次开关循环或极高可靠性的应用(如汽车电子工业自动化),固态器件是唯一选择。
2.4. 功率密度与系统小型化
SiC MOSFET带来的高开关频率是系统小型化的核心驱动力。例如,将开关频率从硅基器件的100 kHz提升到SiC的250 kHz,可以使磁性元件和电容器的尺寸大幅减小,从而实现约30%的系统空间节省 。器件本身也更加紧凑 。这种由速度和效率提升带来的系统级优势,是推动SiC技术普及的强大动力,其价值往往能够抵消SiC器件本身较高的初始成本。
表1:性能矩阵对比:SiC MOSFET vs. 机械继电器
性能参数 SiC MOSFET 机械继电器 关键影响
开关速度 纳秒级 (ns) 毫秒级 (ms) SiC支持高频应用,实现系统小型化;继电器仅适用于低频或静态开关。
工作寿命 理论上近乎无限(无机械磨损) 有限(数万至数百万次机械循环) SiC适用于高频次、长寿命应用;继电器存在磨损和更换成本。
导通效率 极低导通电阻 (RDS(on)​),mΩ级别 较低的触点电阻,但会因电弧而劣化 SiC在高电流下导通损耗极低且稳定;继电器触点电阻会随时间和开关次数增加。
开关效率 开关损耗极低,效率高 每次开关都有电弧损耗和机械损耗 SiC在高频下效率极高;继电器不适合高频开关。
驱动/线圈功耗 极低的栅极驱动功耗(仅在开关瞬间) 持续的线圈维持功耗(非自锁型) SiC系统静态功耗更低,更节能。
可靠性与失效模式 固态可靠性高;失效模式为电/热过应力 机械磨损、触点熔焊、线圈烧毁 SiC可通过保护电路提高可靠性;继电器存在不可预测的机械故障。
电弧现象 完全无电弧 存在严重电弧,尤其在直流下 SiC本质上适用于高压直流分断,更安全;继电器在直流下可靠性差,有火灾风险。
运行噪声 完全静音 有明显的“咔嗒”机械动作声 SiC适用于对噪声敏感的环境(如高端家电、医疗设备)。
功率密度 极高,可实现系统小型化 较低,器件体积庞大 SiC有助于减轻系统重量、缩小体积,对电动汽车和便携设备至关重要。
电气隔离 需外部驱动芯片实现隔离(如光耦或磁耦) 线圈与触点天然电气隔离 继电器提供“物理气隙”隔离;SiC系统需通过驱动电路设计实现同等级别的安全隔离。
3. 应用场景深度剖析:技术替代的实践案例
SiC MOSFET对机械继电器的取代并非理论上的推演,而是在多个前沿行业中正在发生的深刻变革。以下案例研究将具体展示这种技术替代的实际价值。
3.1. 电动汽车:赋能更安全、更高效的电气化
案例研究一:固态电池断路单元(E-Fuse/固态接触器)
应用挑战: 电动汽车的高压电池包需要一个极其可靠的断路开关,用于在故障、碰撞或维修时安全地切断电源。传统的机械式高压直流接触器在分断大电流时会产生强烈的直流电弧,这不仅会严重侵蚀触点,限制其使用寿命,还可能在极端情况下导致触点熔焊而无法断开,构成严重的安全隐患 。
SiC MOSFET解决方案: 采用SiC MOSFET构建的固态断路器(也称为电子熔丝E-Fuse或固态接触器)能够完美解决上述问题。通常采用两个SiC MOSFET背靠背连接,以实现双向电流的通断和阻断 。
核心优势:
无电弧开关: 固态开关的本质决定了其在分断电流时不会产生任何电弧,从根本上消除了触点磨损和熔焊的风险,极大地提升了安全性和可靠性 。
微秒级快速响应: 固态断路器能够在微秒级别内响应短路故障,比传统熔丝或机械接触器的响应速度快数百倍,从而在故障电流造成损害前迅速切断电路,保护电池包和昂贵的下游部件 。
可复位与智能控制: 与一次性的熔丝不同,电子熔丝在故障排除后可以通过软件指令复位,无需物理更换,大大降低了维修成本和复杂性 。其跳闸阈值和响应特性还可以通过软件灵活配置,实现更精细的负载管理,例如在电池电量低时优先切断空调、座椅加热等非关键负载。
长寿命与小型化: 无机械磨损带来了超长的使用寿命,同时固态方案比笨重的高压直流接触器体积更小、重量更轻,有助于整车的轻量化和空间优化 。
相关产品: 基本半导体的车规级(AEC-Q101认证)SiC MOSFET产品,如AB3M和AB2M系列,正是为这类严苛的汽车应用而设计 。
3.2. 可再生能源与现代电网
案例研究:光伏逆变器直流拉弧与固态断路器(SSCB)
应用挑战: 光伏阵列产生高压直流电,需要一个可靠的直流断路器用于安全和维护。机械式断路器响应慢,且同样面临直流拉弧的严峻挑战,是光伏电站火灾的主要隐患之一。在直流微电网中,快速的故障隔离对于防止系统崩溃至关重要 。
SiC MOSFET解决方案: SiC MOSFET被用于构建固态断路器(Solid-State Circuit Breaker, SSCB),作为光伏系统中的直流快速开关和保护装置 。
核心优势:
微秒级故障隔离: SSCB能在微秒内检测并切断故障电流,比机械断路器的毫秒级响应快数千倍,有效保护逆变器等核心设备免受损坏 。
本质安全: 无电弧分断特性彻底消除了直流拉弧这一火灾隐患,显著提升了光伏系统的安全性 。
更高系统效率: SiC MOSFET的低导通电阻意味着在正常工作时,SSCB自身的功率损耗远低于基于硅器件的方案或存在接触电阻的机械开关,从而提升了整个系统的发电效率 。
相关产品: 基本半导体提供的1200V等高压等级分立器件(如B3M040120Z )和工业级功率模块(如BMF系列 )非常适合此类应用,其产品应用领域明确包括光伏逆变器和储能系统 。
3.3. 先进工业电力系统
相关产品: 基本半导体的Pcore™ 34mm封装模块(如BMF80R12RA3)和Pcore™ E2B系列模块(如BMF240R12E2G3)等工业级产品,其应用领域明确指向了高端电焊机、大功率充电桩和PCS等 。
表2:应用对比 - 电动汽车电池断路单元
性能指标 SiC MOSFET 固态继电器 传统机械式接触器
故障响应时间 微秒级 (µs) 毫秒级 (ms)
电弧现象 完全无电弧 存在严重的直流电弧,侵蚀触点
使用寿命 极长,无机械磨损 有限,受开关次数和电弧侵蚀限制
可复位性 软件可复位 不可复位(熔焊后需更换)
尺寸与重量 紧凑、轻量 体积庞大、沉重
智能控制 可通过软件配置跳闸特性,实现智能负载管理 功能单一,仅为开/关
4. 战略意义与未来展望
4.1. 使能生态系统:超越开关本身
将机械继电器替换为SiC MOSFET并非简单的“即插即用”。继电器本身是一个集成了线圈和开关的独立系统,而SiC MOSFET则是一个需要复杂支持生态系统才能发挥其全部潜能的核心组件。这个生态系统包括:
专用栅极驱动器: 为了实现纳秒级的快速开关,需要能够提供精确驱动电压(如-4V/+18V)、强大驱动电流,并集成米勒钳位、退饱和保护(DESAT)等高级功能的专用驱动芯片 。例如,基本半导体的BTD系列驱动芯片就是为此类应用而设计 。
控制与传感电路: 需要微控制器MCU)产生高频PWM信号进行精确控制,并配合电流、电压和温度传感器进行实时监控,以实现完善的保护和智能管理功能 。
从继电器到SiC MOSFET的转变,实质上是从简单的电气控制设计转向了复杂的电力电子系统工程。这虽然提升了设计的复杂度,但也解锁了前所未有的系统性能和功能。
4.2. “全面取代”的路径
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请搜索倾佳电子杨茜
wKgZO2izZ52AXhbCAAWqrhkuEMQ018.pngwKgZO2ixr72AFC0AAAgKsqXYEk0569.pngwKgZO2izZ5-AWfgoAAftGrzlebE922.pngwKgZPGizZ6OATf2QAA8TJn5joYA115.png
尽管SiC MOSFET在性能驱动型应用中优势明显。在可预见的未来,机械继电器仍将在某些特定领域保持其存在价值:
极端成本敏感型应用: 对于开关频率极低、性能要求不高的非关键应用,机械继电器的初始采购成本仍然具有优势 。
追求“真实”电气隔离的场合: 某些传统或特定的安全标准强制要求物理气隙隔离。尽管固态方案通过光电或磁隔离技术同样能实现高等级的绝缘,但一些工程师仍然偏好机械继电器所提供的直观物理断点 。
然而,技术发展的趋势是明确的。随着SiC制造工艺的成熟和规模化生产,其成本正持续下降 。当系统设计者越来越多地从系统总成本(Total Cost of Ownership, TCO)而非单个元件成本的角度进行考量时,SiC方案的优势将愈发凸显。
4.3. 结论:向固态主导地位的必然演进
综上所述,SiC MOSFET在开关速度、效率、可靠性、功率密度等所有关键性能维度上均对机械继电器构成了压倒性优势。应用案例清晰地表明,这种优势并非停留在理论层面,而是正在驱动电动汽车、可再生能源和高端工业等最具活力和挑战性的行业发生深刻变革。
虽然SiC MOSFET的单体价格目前仍高于机械继电器,但从系统全生命周期的总成本(TCO)来看,其带来的能源节约、散热和无源元件成本的降低、以及可靠性提升所减少的维护和更换成本,使其成为现代高性能电力系统的更经济、更理想的选择 。因此,从机械继电器到SiC MOSFET的过渡,不仅是一种技术选择,更是电力电子技术迈向更高效率、更高密度和更高可靠性的必然进化路径。在功率开关领域,固态化已是大势所趋。
  • 继电器
  • 电力系统
  • SiC
    SiC
  • SiC MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子高速风机变频器从IGBT向SiC模块全面转型的深度技术动因分析报告
    的头像 发表于 11-30 10:15 1666次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>高速风机变频器从IGBT向<b class='flag-5'>SiC</b>模块全面转型的深度技术动因<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>报告</b>
    电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告
    的头像 发表于 11-23 11:04 2570次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>碳化硅<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>驱动特性与保护机制深度研究<b class='flag-5'>报告</b>
    电子碳化硅MOSFET短路保护的战略性应用:面向现代电力电子的关键分析
    的头像 发表于 10-21 09:07 1216次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>短路保护的战略性应用:面向<b class='flag-5'>现代电力</b><b class='flag-5'>电子</b>的关键<b class='flag-5'>分析</b>
    技术分析报告:基于碳化硅MOSFET固态断路器——在电力分配实现前所未有的寿命、性能与安全
    电子技术分析报告:基于碳化硅MOSFET固态
    的头像 发表于 10-16 09:18 969次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b>技术<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>报告</b>:基于碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>固态</b>断路器——在<b class='flag-5'>电力</b>分配<b class='flag-5'>中</b>实现前所未有的寿命、性能与安全
    电子单相户用储能逆变器Heric拓扑的综合分析及其SiC MOSFET应用价值
    的头像 发表于 10-15 09:13 1520次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>单相户用储能逆变器<b class='flag-5'>中</b>Heric拓扑的综合<b class='flag-5'>分析</b>及其<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>应用价值
    电力电子设备高压辅助电源拓扑、器件选型与1700V SiC MOSFET技术分析报告
    的头像 发表于 10-14 15:06 774次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>设备高压辅助电源拓扑、器件选型与1700V <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>技术<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>报告</b>
    电子1400V碳化硅(SiC)MOSFET赋能新一代电力电子系统
    的头像 发表于 10-11 18:28 1006次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>1400V碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>MOSFET</b>赋能新一<b class='flag-5'>代电力</b><b class='flag-5'>电子系统</b>
    电子SiC厨房革命:B3M042140Z MOSFET取代RC-IGBT在电磁炉应用的技术与商业分析
    的头像 发表于 10-11 10:55 3266次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>SiC</b>厨房革命:B3M042140Z <b class='flag-5'>MOSFET</b>取代RC-IGBT在电磁炉应用<b class='flag-5'>中</b>的技术与商业<b class='flag-5'>分析</b>
    电子1400V 碳化硅 (SiC) MOSFET 产品竞争力深度分析报告
    的头像 发表于 09-28 09:32 853次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>1400V 碳化硅 (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 产品竞争力深度<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>报告</b>
    电子基于SiC MOSFET固态断路器(SSCB)技术深度洞察
    的头像 发表于 09-16 12:41 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>基于<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>固态</b>断路器(SSCB)技术深度洞察
    电子深度洞察AIDC电源系统技术演进与SiC MOSFET应用价值分析
    的头像 发表于 09-09 21:07 1654次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>深度洞察AIDC电源<b class='flag-5'>系统</b>技术演进与<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>应用价值<b class='flag-5'>分析</b>
    电子推动SiC模块全面替代IGBT模块的技术动因
    电力电子设备和新能源汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、
    的头像 发表于 09-07 14:57 2493次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>推动<b class='flag-5'>SiC</b>模块全面<b class='flag-5'>替代</b>IGBT模块的技术动因
    电子SiC碳化硅MOSFET功率模块在电力电子应用对IGBT模块的全面替代
    的头像 发表于 09-05 08:36 2562次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>功率模块在<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>应用<b class='flag-5'>中</b>对IGBT模块的全面<b class='flag-5'>替代</b>
    电子固态变压器SST在数据中心的应用及SiC MOSFET功率模块的关键作用
    的头像 发表于 09-01 18:23 6255次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>固态</b>变压器SST在数据中心的应用及<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>功率模块的关键作用
    深度分析SiC MOSFET在下一代电力电子系统的应用价值
    深度分析电子SiC MOSFET在下一代电力
    的头像 发表于 08-26 07:34 1609次阅读
    深度<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>在下一<b class='flag-5'>代电力</b><b class='flag-5'>电子系统</b><b class='flag-5'>中</b>的应用价值
