强强联手,共推MA853专用ASIC —为高效散热而生
在服务器(Server)、交换机、电源供应器、变频器及太阳能板...等系统中,散热风扇扮演着极为关键的角色,对于系统稳定与效能表现具有深远影响。针对此类热门产品的散热需求,笙泉科技携手东芝电子共同开发,近日正式推出新一代 BLDC ASIC—MA853。此款三相无刷马达控制ASIC,整合智能相位控制技术(InPAC)与闭环速度控制(Closed loop speed control)功能,可大幅提升驱动效率与转速稳定性。
笙泉的服务器散热风扇方案系采用32位ASIC (MA853)作为主控,搭载双核心Cortex®-M0与东芝电子(Toshiba)的MCD马达控制模块,实现高效率的全弦波驱动控制。MA853内建高效能预驱动器(Gate Driver),可灵活驱动多种外部N-MOSFET组件,具备高度整合性与弹性;且支持多点式转速控制,并内建多重保护机制,有效提升风扇运转的稳定性与安全性,满足各类高效散热应用的严苛需求。
InPAC:马达效能优化关键
InPAC透过智能调整驱动电压与电流的相位,使两者完美同步,实现高效能驱动,进一步释放马达的最大有效功率。这项创新的硬件技术(InPAC)可在马达调校初期自动初始化,藉由自动侦负载变化并实时优化马达参数,大幅减少工程人员的调校工作,有效缩短开发时程,全面提升产品开发效率与稳定性。
智能调校,稳定驱动
传统的有感应马达通常需搭配三个霍尔传感器(Hall Latch)来侦测转子位置;而本方案的MA853仅需一个霍尔组件(Hall Element)即可完成侦测,大幅简化硬件设计。此外,MA853在调机阶段无需透过Keil C修改程序,搭配专属UI界面即可轻松完成各项参数设定。该UI界面支持缓存器读写、参数设定储存与读取、差异比对等功能,让开发与调校过程更加直觉高效。
透过UI界面,用户可设定马达的过压保护与欠压保护,避免马达在高于或低于额定电压的情况下运转,确保系统稳定与安全。针对转速控制,MA853支持多点PWM曲线斜率调整功能,可根据输入duty对应转换为输出duty,实现马达转速的线性化控制,或依需求设定非线性输出。
闭环稳速,散热首选
同时支持闭环速度控制技术,可在动态功率波动和负载变化的情况下,智慧调节并稳定马达转速。此功能对于如服务器风扇等关键应用,或其他对散热稳定性要求极高的场景而言,具备重要价值。
再者,当外部PWM输入为0时,若马达因外力带动而转动,一般马达控制器仍会输出FG(Frequency Generator)方波讯号,可能导致上位控制系统误判马达正在运转。笙泉的MA853则具备更智能的设计:仅在PWM有输入duty(且大于UI所设定的停止运转门槛值)或PWM处于高电位时,才会输出FG讯号。因而有效避免误判情况,确保系统侦测的准确性与稳定性。
方案特性
智能相位控制(InPAC)、闭环速度控制技术
●双核心Cortex®-M0、MCD马达控制,封装QFN32 (4x4x0.85mm)
●内建LDO 5V与N/N Gate Driver,可放入25mm圆形中空PCB
●仅需一件霍尔传感器(Hall element or latch)有感全弦波控制
●电压12V,PWM载波可达93.7KHz,转速可达50,000 rpm
●透过软件可设置参数,并透过4线式(COM Port)烧写参数
●可实行多点式转速控制,更加弹性
●Open/Close loop控制、过/欠压点保护(可固件/硬件)、过温保护(硬件)、过流保护(硬件)
应用领域:
服务器冷却风扇、鼓风机、太阳能板/系统的散热风扇....等。
应用方框图:
MA853规格表:
*另可浏览笙泉科技官网 服务器风扇方案 和 BLDC ASIC (MA853)产品页面.
东芝
6文章
1509浏览量
124699 -
asic
34文章
1277浏览量
124928 -
BLDC电机控制
2文章
27浏览量
14899 -
笙泉科技
17浏览量
2152
BLDC开发利器(1)丨笙泉CGH系列EVB评估板全面解析
解锁24位ADC新品丨笙泉科技高精度MAD系列全面升级
基于 BLDC 的散热风扇驱动板设计与控制
MCU选型指南丨笙泉精准追频,高效雾化控制方案
从 M0 到 M3丨笙泉32 位 MCU:高效能、安全性与多元应用兼具
BLDC专用芯片(MDF151A)于散热风扇/EC风扇电控之应用,让系统更稳定节能
从芯片到方案,灵活因应多元 BLDC 驱动应用需求
LDO新品CR2601丨稳定与高效兼具—笙泉科技60V高耐压LDO登场
笙泉和东芝携手, 打造服务器风扇全新BLDC方案 (基于MA853 ASIC)
