在高压输电线路的铁塔间,一条条黑色光缆如“隐形空中走廊”般穿梭,它们不依赖金属支架,却能承载高速数据传输——这就是全介质自承式光缆(ADSS)。作为电力通信的核心基础设施,ADSS光缆以独特的结构设计和应用优势,成为现代电网智能化转型的关键支撑。
一、全介质结构:破解电磁干扰难题
ADSS光缆的最大创新在于其“全介质”设计:缆芯由高强度芳纶纱作为抗张元件,外层包裹耐电痕(AT)或聚乙烯(PE)护套,内部填充光纤松套管。这种结构完全摒弃了金属材料,彻底避免了高压输电线路产生的强电磁场对通信信号的干扰。例如,在220kV高压线路上,ADSS光缆可稳定传输信号,而传统金属光缆在此场景下会因电磁感应产生严重衰减。
二、自承式设计:轻量化与高强度的平衡
ADSS光缆通过芳纶纱的弹性模量实现自支撑。芳纶纱的拉伸强度是钢的5倍,但重量仅为钢的1/5,这使得ADSS光缆的直径和重量远小于传统光缆。例如,一条24芯ADSS光缆的重量仅约150kg/km,可直接悬挂在电力杆塔的横担上,对杆塔的额外负荷极小。这种设计不仅简化了安装流程,还大幅降低了施工成本——在山区或跨河场景中,ADSS光缆可利用现有电力线路架设,无需新建杆塔。
三、耐环境性能:适应极端气候的“全能选手”
ADSS光缆的外护套经过特殊处理:PE护套适用于10kV-35kV线路(场强≤12kV),AT护套则可承受110kV及以上线路(场强≤25kV)的电腐蚀。在-40℃至+70℃的极端温度下,ADSS光缆的弧垂变化率不足0.1%,远优于传统导线的0.6%。此外,其抗风偏能力突出:在30m/s大风中,ADSS光缆的风偏角可达80°,而导线仅为40°,确保了通信稳定性。
四、应用场景:从电网到社会的全面覆盖
ADSS光缆的应用已突破电力领域,成为多行业通信基础设施的核心选择:
电网通信:在省级电力骨干网中,ADSS光缆承载调度指令、继电保护等关键业务,实现毫秒级响应。例如,某省电网通过ADSS光缆构建的智能监控系统,将故障定位时间从分钟级缩短至秒级。
铁路通信:在青藏铁路等极端环境中,ADSS光缆沿接触网架设,为列车控制系统提供稳定通信,确保-40℃低温下的信号传输无中断。
城市宽带:在“光进铜退”趋势下,ADSS光缆成为城市光纤到户(FTTH)的主力军。某市通过ADSS光缆构建的市政通信网,覆盖了90%的社区,单芯传输容量达100Gbps。
环境监测:在长江流域生态监测项目中,ADSS光缆串联水质传感器、气象站等设备,实现每秒10万组数据的实时传输,为防洪预警提供支持。
随着5G技术的普及,ADSS光缆正从“传输通道”升级为“智能感知平台”。例如,在智能电网中,ADSS光缆可集成分布式光纤传感(DTS)技术,通过监测光缆的应变和温度变化,实时感知线路覆冰、舞动等异常,预警准确率达98%。此外,ADSS光缆与量子通信的结合研究也在推进,未来可能实现超长距离、绝对安全的通信传输。
光缆
2文章
918浏览量
35824 -
ADSS
43浏览量
10106
adss光缆的束管结构介绍
蝶形光缆:光纤入户的“隐形翅膀”
室外光缆线:室外通信的“隐形动脉”
OPGW光缆:电力与通信的“双生守护者”
四芯单模光缆——现代通信的“隐形动脉”
千兆室外光缆——现代通信的“隐形动脉”
ADSS光缆:电力通信的“空中桥梁”
什么场景要用到特种光缆呢
GYTA光缆——现代通信的“隐形血管”
ADSS光缆的“隐形战场”:从安装到运维的全流程解析
ADSS光缆VS传统光缆:一场通信技术的革命
电力通信管理机TG452,智能电网基石
adss光缆是什么意思?有什么特点?
单北斗同步时钟原厂,电力同步时钟推荐 赛思单北斗同步时钟方案落地内蒙古电力通信网,铸就电网安全基
ADSS光缆——电力通信的“隐形空中走廊”
