案例概况
客户:泰国曼谷地铁集团
应用产品:宏集MSR165振动记录仪
应用场景:地铁第三轨(供电轨)异常振动监测
01
前言
Introduction
在全球轨道交通系统中,地铁列车在运行中需要持续获取稳定电力。目前,主要的供电方式包括接触轨(第三轨)和接触网两种。例如,天津地铁采用接触轨系统,而上海地铁主要依托接触网供电。
在列车运行过程中,接触件与第三轨的频繁接触为其提供运行所需的电力,但这一过程也可能对第三轨施加额外的力,从而导致其使用寿命缩短。因此,对轨道进行振动监测,对于分析振动来源及损坏原因至关重要。
02
合作背景
Background
泰国曼谷地铁(MRT)自2004年投入运营,构建了覆盖城市东西南北的重要轨道网络。2023年6月3日,其最新线路——MRT黄线开放试运营,线路全长30.4公里,设有23个站点,并与蓝线、机场快线及BTS素坤逸线等多个系统实现互通。
起初黄线设计为地下线路,后因成本考量改为高架建设。该线路由全球某知名电力设备供应商提供第三轨供电方案。在实施过程中,为进一步验证系统稳定性及轨道结构可靠性,客户引入了 宏集MSR165振动记录仪,用于监测供电轨在列车运行过程中的实际受力状况。
03
现场实际应用
Application
01
安装策略评估
考虑到地铁第三轨为高压导体,存在较强电磁干扰及安全风险,项目团队在设备选型与安装位置上进行了多轮评估。
虽然 MSR165 已通过严苛的 EMC 电磁兼容测试,具备抵御 8kV 电磁干扰的能力。但为确保人身及设备安全,我们最终采用非金属绝缘硬板作为安装基底。我们将记录仪隔离于金属导轨之外,并通过螺丝固定方式安装于第三轨相邻的安全区域。该方式既避免了记录仪直接接触导轨表面,也便于后续的拆卸和数据读取。
图3 EMC测试中的MSR165记录仪与安装在第三轨上进行振动测试
02
振动数据采集与分析
宏集MSR165 的采样频率设定为 200Hz,根据奈奎斯特采样定理,可有效捕捉 100Hz 以下的振动信号。通过记录仪采集的加速度时域数据(如图4所示)发现:
列车前半段时间以640秒间隔进出站台;
后半段运行频次加快,间隔缩短至 350 秒;
在运行过程中,第三轨承受最大冲击加速度达 3G,平均冲击加速度为 1.5G 左右;
对单个振动进行放大,发现列车对第三轨造成的振动为高频与低频的叠加,超过2G的强烈冲击的持续时间较短。
图4 第三轨所受加速度的时域信号
为了进一步确定第三轨异常振动的来源与对应振动源所造成的影响,技术人员进一步使用傅里叶变换技术,将时域信号转换为频域信号。如图5所示,经傅里叶变换后得到第三轨受到的加速度的频域信号。将其中的幅度与功率的相关数据提出后得到图6。分析结果显示,列车对第三轨造成的加速度主要集中在18.4Hz、31.7Hz与64.7Hz,这三个振动频率也是第三轨受到的外部冲击能量的主要来源。
图5 第三轨所受加速度的频域信号
图6 幅度与功率随振动频率变化的信号
案例总结
泰国曼谷地铁集团成功借助宏集 MSR165 振动记录仪监测了列车运行中第三轨(供电轨)遭受的异常振动和冲击,定性分析了振动来源,定量计算了振动强度,为后续供电系统的优化提供了重要数据支持。
灵活采样频率:记录仪支持1-1600Hz可调频率设置,对应最高800Hz的实际振动信号采集;
三轴加速度监测:内置三轴加速度传感器,可同时分析三个方向上的振动状态;
高电磁兼容能力:经过EMC测试,设备能在高电磁干扰环境下稳定工作。
宏集科技致力于为物流运输、轨道交通、电力能源、工业自动化等领域提供高精度、可靠的振动与环境监测解决方案。宏集MSR系列产品已广泛应用于全球多项基础设施项目,助力客户实现从数据感知到深度洞察的跨越发展。
记录仪
1文章
633浏览量
23212 -
振动
150浏览量
21015 -
铁路供电系统
2浏览量
1300
WebDAQ 504振动和声音数据记录仪
HK-MSR165数据记录仪的应用案例
虹科分享 | 数据记录仪自动测量与记录加速度:振动,颠簸,冲击和定位
虹科案例 | 用HK-MSR165微型振动冲击记录仪记录动态机械应力,帮助优化设备、工件和生产
提高生产效率!虹科MSR165快速检测机器故障,实现精准优化
应用案例 HK-MSR165加速度记录仪用于传感器故障诊断
宏集MSR165冲击振动数据记录仪让运输透明化
宏集案例 | HK-MSR165加速度记录仪用于传感器故障诊断
宏集案例 | 每年节省200万质量损失!海信日立如何用MSR振动记录仪发现大型设备运输隐患?
宏集案例 | 每年节省200万元的质量损失!海信日立如何用MSR振动记录仪发现大型设备运输隐患?
宏集案例 | MSR冲击数据记录仪监控NASA的运输任务
宏集案例 | 铁路供电轨异常振动?MSR 165振动记录仪助力精准诊断,找出关键原因
