STM32H5开发陀螺仪LSM6DSV16X(4)----中断获取SFLP四元数
嵌入式单片机MCU开发 来源:嵌入式单片机MCU开发 作者:嵌入式单片机MCU开 2025-12-30 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
本文将介绍如何通过中断机制获取 LSM6DSV16X 传感器的 SFLP(Sensor Fusion Low Power)四元数数据。LSM6DSV16X 是一款高性能的 6 轴惯性传感器,支持低功耗传感器融合(SFLP)功能。SFLP 功能允许在低功耗模式下实时融合加速度计和陀螺仪数据,以生成设备姿态的四元数表示。
为了优化系统功耗,我们将通过配置中断引脚,在四元数数据更新时触发中断。这样可以避免频繁轮询传感器数据,从而降低功耗,尤其适用于需要实时姿态检测但对功耗敏感的场景,例如可穿戴设备和手势识别系统。
最近在弄ST和瑞萨RA的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
视频教学
[https://www.bilibili.com/video/BV1kg54zaEc4/]
样品申请
[https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#]
源码下载
[https://download.csdn.net/download/qq_24312945/91359794]
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是自己绘制的开发板,需要的可以进行申请。
主控为STM32H503CB,陀螺仪为LSM6DSV16X,磁力计为LIS2MDL。
参考程序
[https://github.com/CoreMaker-lab/STM32H503_LSM6DSV16X_LIS2MDL]
[https://gitee.com/CoreMaker/STM32H503_LSM6DSV16X_LIS2MDL]
SFLP
LSM6DSV16X 特性涉及到的是一种低功耗的传感器融合算法(Sensor Fusion Low Power, SFLP).
低功耗传感器融合(SFLP)算法:
该算法旨在以节能的方式结合加速度计和陀螺仪的数据。传感器融合算法通过结合不同传感器的优势,提供更准确、可靠的数据。
6轴游戏旋转向量:
SFLP算法能够生成游戏旋转向量。这种向量是一种表示设备在空间中方向的数据,特别适用于游戏和增强现实应用,这些应用中理解设备的方向和运动非常关键。
四元数表示法:
旋转向量以四元数的形式表示。四元数是一种编码3D旋转的方法,它避免了欧拉角等其他表示法的一些限制(如万向节锁)。一个四元数有四个分量(X, Y, Z 和 W),其中 X, Y, Z 代表向量部分,W 代表标量部分。
FIFO存储:
四元数的 X, Y, Z 分量存储在 LSM6DSV16X 的 FIFO(先进先出)缓冲区中。FIFO 缓冲区是一种数据存储方式,允许临时存储传感器数据。这对于有效管理数据流非常有用,特别是在数据处理可能不如数据收集那么快的系统中。
图片包含了关于 LSM6DSV16X 传感器的低功耗传感器融合(Sensor Fusion Low Power, SFLP)功能的说明。这里是对图片内容的解释: SFLP 功能:
  1. SFLP 单元用于生成基于加速度计和陀螺仪数据处理的以下数据:
  2. 游戏旋转向量:以四元数形式表示设备的姿态。
  3. 重力向量:提供一个三维向量,表示重力方向。
  4. 陀螺仪偏差:提供一个三维向量,表示陀螺仪的偏差。 激活与重置:
  5. 通过在 EMB_FUNC_EN_A(04h)嵌入式功能寄存器中设置 SFLP_GAME_EN 位为 1 来激活 SFLP 单元。
  6. 通过在 EMB_FUNC_INIT_A(66h)嵌入式功能寄存器中设置 SFLP_GAME_INIT 位为 1 来重置 SFLP 单元。 性能参数表: 表格展示了 SFLP 功能在不同情况下的性能,包括静态精度、低动态精度和高动态精度,以及校准时间和方向稳定时间。这些参数反映了传感器在不同运动状态下的精确度和响应速度。
开启INT中断
陀螺仪LSM6DSV16X的中断管脚接到了PB0,需要将PB0设置为中端口。
开启中断。
中断读取传感器数据
INT1_CTRL (0Dh) 是 LSM6DSV16X 传感器的中断控制寄存器,用于配置和启用 INT1 引脚的各种中断信号。该寄存器的每一位对应于不同的中断源,通过设置这些位可以启用或禁用相应的中断信号。
INT1_FIFO_TH (bit 3):
● 启用 FIFO 阈值中断,将其路由到 INT1 引脚。当 FIFO 达到设定的阈值时触发该中断。默认值为 0(禁用)。
mian.c中定义变量。
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint8_t fifo_flag = 0;
/* USER CODE END 0 */
mian.c中开启中断。
lsm6dsv16x_pin_int_route_t pin_int;
  pin_int.fifo_th = PROPERTY_ENABLE;
  lsm6dsv16x_pin_int1_route_set(&dev_ctx, &pin_int);
在stm32h5xx_it.c中添加回调函数引用。
extern void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin);
处理PB0外部中断线0(EXTI Line0)的中断。
  * @brief This function handles EXTI Line0 interrupt.
void EXTI0_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN EXTI0_IRQn 0 */
    HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_PIN_0);
  /* USER CODE END EXTI0_IRQn 0 */
  HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_0);
  /* USER CODE BEGIN EXTI0_IRQn 1 */
  /* USER CODE END EXTI0_IRQn 1 */
在main.c中添加回调函数的定义,检查中断是否由 GPIO_PIN_0引脚触发。
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin){
    if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_0)
        fifo_flag=1;
/* USER CODE END 4 */
主程序
/* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
        if(fifo_flag==1)
            fifo_flag=0;
    uint16_t num = 0;
    /* Read watermark flag */
    lsm6dsv16x_fifo_status_get(&dev_ctx, &fifo_status);
    if (fifo_status.fifo_th == 1) {
      num = fifo_status.fifo_level;
      printf("-- FIFO num %d rn", num);
      while (num--) {
        lsm6dsv16x_fifo_out_raw_t f_data;
        uint8_t *axis;
        float_t quat[4];
        float_t gravity_mg[3];
        float_t gbias_mdps[3];
        /* Read FIFO sensor value */
        lsm6dsv16x_fifo_out_raw_get(&dev_ctx, &f_data);
        switch (f_data.tag) {
        case LSM6DSV16X_SFLP_GYROSCOPE_BIAS_TAG:
//          axis = &f_data.data[0];
//          gbias_mdps[0] = lsm6dsv16x_from_fs125_to_mdps(axis[0] | (axis[1] < < 8));
//          gbias_mdps[1] = lsm6dsv16x_from_fs125_to_mdps(axis[2] | (axis[3] < < 8));
//          gbias_mdps[2] = lsm6dsv16x_from_fs125_to_mdps(axis[4] | (axis[5] < < 8));
//          printf("GBIAS [mdps]:%4.2ft%4.2ft%4.2frn",
//                         (double_t)gbias_mdps[0], (double_t)gbias_mdps[1], (double_t)gbias_mdps[2]);
          break;
        case LSM6DSV16X_SFLP_GRAVITY_VECTOR_TAG:
//          gravity_mg[0] = lsm6dsv16x_from_sflp_to_mg(axis[0] | (axis[1] < < 8));
//          gravity_mg[1] = lsm6dsv16x_from_sflp_to_mg(axis[2] | (axis[3] < < 8));
//          gravity_mg[2] = lsm6dsv16x_from_sflp_to_mg(axis[4] | (axis[5] < < 8));
//          printf("Gravity [mg]:%4.2ft%4.2ft%4.2frn",
//                         (double_t)gravity_mg[0], (double_t)gravity_mg[1], (double_t)gravity_mg[2]);
          break;
        case LSM6DSV16X_SFLP_GAME_ROTATION_VECTOR_TAG:
          sflp2q(quat, (uint16_t *)&f_data.data[0]);
//          printf("Game Rotation tX: %2.3ftY: %2.3ftZ: %2.3ftW: %2.3frn",
//                  (double_t)quat[0], (double_t)quat[1], (double_t)quat[2], (double_t)quat[3]);
                    float sx=quat[1];
                    float sy=quat[2];
                    float sz=quat[0];
                    float sw=quat[3];
                    if (sw< 0.0f)
                        sx*=-1.0f;
                        sy*=-1.0f;
                        sz*=-1.0f;
                        sw*=-1.0f;
                    float sqx = sx * sx;
                    float sqy = sy * sy;
                    float sqz = sz * sz;
                    float euler[3];
                    euler[0] = -atan2f(2.0f* (sy*sw+sx*sz), 1.0f-2.0f*(sqy+sqx));
                    euler[1] = -atan2f(2.0f * (sx*sy+sz*sw),1.0f-2.0f*(sqx+sqz));
                    euler[2] = -asinf(2.0f* (sx*sw-sy*sz));
                    if (euler[0] < 0.0f)
                        euler[0] +=2.0f*3.1415926;
                    for(uint8_t i=0; i< 3; i++){
                            euler[i] = 57.29578 * (euler[i]);
                    printf("euler[0]=%f,euler[1]=%f,euler[2]=%fn",euler[0],euler[1],euler[2]);
          break;
        default:
         break;
      printf("------ rnrn");
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
需要注意优化等级。
演示
  • 传感器
  • 陀螺仪
  • 中断
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STM32H5开发陀螺仪LSM6DSV16X(5)----上报匿名上位机
    本文介绍了如何将 LSM6DSV16X 传感器的姿态数据通过匿名通信协议上报到上位机。通过获取传感器的数数据,并将其转换为欧拉角(Roll、Pitch、Yaw),然后按照协议格式化
    的头像 发表于 12-30 17:06 4750次阅读
    <b class='flag-5'>STM32H5</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>LSM6DSV16X</b>(<b class='flag-5'>5</b>)----上报匿名上位机
    陀螺仪LSM6DSV16X与AI集成(1)----轮询获取陀螺仪数据
    会被转换为适当的单位并通过串行通信输出。这个代码是一个很好的起点,用于了解如何操作 LSM6DSV16X 传感器并获取其数据。
    的头像 发表于 12-18 10:49 3622次阅读
    <b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>LSM6DSV16X</b>与AI集成(1)----轮询<b class='flag-5'>获取</b><b class='flag-5'>陀螺仪</b>数据
    陀螺仪LSM6DSV16X与AI集成(2)----姿态解算
    LSM6DSV16X包含三轴陀螺仪与三轴加速度计。
    的头像 发表于 12-18 10:51 4851次阅读
    <b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>LSM6DSV16X</b>与AI集成(2)----姿态解算
    陀螺仪LSM6DSV16X与AI集成(3)----读取融合算法输出的
    LSM6DSV16X 特性涉及到的是一种低功耗的传感器融合算法(Sensor Fusion Low Power, SFLP). 低功耗传感器融合(SFLP)算法:
    的头像 发表于 12-18 10:53 3132次阅读
    <b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>LSM6DSV16X</b>与AI集成(3)----读取融合算法输出的<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>元</b><b class='flag-5'>数</b>
    陀螺仪LSM6DSV16X与AI集成(7)----FIFO数据读取与配置
    LSM6DSV16X是一款高性能、低功耗的6轴IMU传感器,集成了3轴加速度计和3轴陀螺仪。本文将详细介绍如何配置和读取LSM6DSV16X传感器的FIFO数据,包括初始化、配置以及数
    的头像 发表于 07-18 10:40 3833次阅读
    <b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>LSM6DSV16X</b>与AI集成(7)----FIFO数据读取与配置
    陀螺仪LSM6DSV16X与AI集成(13)----中断获取SFLP
    的头像 发表于 11-25 11:44 3833次阅读
    <b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>LSM6DSV16X</b>与AI集成(13)----<b class='flag-5'>中断</b><b class='flag-5'>获取</b><b class='flag-5'>SFLP</b><b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>元</b><b class='flag-5'>数</b>
    STM32H5开发陀螺仪LSM6DSV16X(1)----轮询获取陀螺仪数据
    本文将介绍如何通过轮询(Polling)方式从LSM6DSV16X六轴惯性传感器中获取陀螺仪数据。轮询模式是一种常用的传感器读取方式,主控MCU定期查询陀螺仪输出寄存器,无需依赖
    的头像 发表于 12-22 17:28 6114次阅读
    <b class='flag-5'>STM32H5</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>LSM6DSV16X</b>(1)----轮询<b class='flag-5'>获取</b><b class='flag-5'>陀螺仪</b>数据
    提取LSM6DSV16X内置低功耗融合算法输出的后,转换成欧拉角后遇到一个问题求解
    各位大佬好,在提取LSM6DSV16X内置低功耗融合算法输出的后,转换成欧拉角后遇到一个问题,当Y轴与重力方向平行时,输出的角度与惯性测量单元绕自身Y轴转过的角度对应不上,且抖动
    发表于 03-14 06:55
    LSM6DSV16X内置的传感器融合算法SFLP,输出的是自身坐标系下的还是全局坐标系下的?
    请问各位大佬,LSM6DSV16X内置的传感器融合算法SFLP,输出的是自身坐标系下的还是全局坐标系下的?以及输出的
    发表于 03-14 07:22
    求助,是否有在LSM6DSV16X中使用传感器融合低功耗算法的示例
    你好我想知道是否有在 LSM6DSV16X 中使用传感器融合低功耗算法的示例。我想检索当前的 Heading、Pitch 和 Roll 信息。或者我也很高兴有一个例子解释如何从 SFLP获取
    发表于 02-03 09:12
    ST LSM6DSV16X iNEMO惯性模块相关的使用信息和应用提示
    AN5763,LSM6DSV16X是一款ST的3 轴加速度计和 3 轴陀螺仪LSM6DSV16X 是系统级封装的 3 轴数字加速度计和 3 轴数字陀螺仪,具有数字 I²C、SPI
    发表于 08-31 11:12 0次下载
    LSM6DSV16X基于MLC智能笔动作识别(1)----轮询获取陀螺仪数据
    的头像 发表于 10-16 10:38 2719次阅读
    <b class='flag-5'>LSM6DSV16X</b>基于MLC智能笔动作识别(1)----轮询<b class='flag-5'>获取</b><b class='flag-5'>陀螺仪</b>数据
    LSM6DSV16X基于MLC智能笔动作识别(4)----中断获取智能笔状态
    LSM6DSV16X 支持通过中断(INT)输出 MLC(机器学习核)识别的动作。具体来说,MLC 可以配置为在满足某些条件或机器学习分类结果发生变化时生成中断信号。 LSM6DSV16X
    的头像 发表于 11-25 11:39 2332次阅读
    <b class='flag-5'>LSM6DSV16X</b>基于MLC智能笔动作识别(<b class='flag-5'>4</b>)----<b class='flag-5'>中断</b><b class='flag-5'>获取</b>智能笔状态
    LSM6DSV16X:集成机器学习与静电感应的高性能惯性测量单元
    STMicroelectronics LSM6DSV16X iNEMO惯性模块是一款三轴数字加速度计和三轴数字陀螺仪LSM6DSV16X具有三个内核,用于处理三个独立通道上的加速度和角速率数据
    的头像 发表于 10-28 11:52 1221次阅读
    <b class='flag-5'>LSM6DSV16X</b>:集成机器学习与静电感应的高性能惯性测量单元
    STM32H5开发陀螺仪LSM6DSV16X(3)----SFLP获取
    模式下实现六轴传感器数据的高效融合。SFLP模块通过处理加速度计和陀螺仪的数据,生成一个表示设备姿态的,这为游戏、增强现实(AR)、虚
    的头像 发表于 12-22 17:37 3137次阅读
    <b class='flag-5'>STM32H5</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>LSM6DSV16X</b>(3)----<b class='flag-5'>SFLP</b><b class='flag-5'>获取</b><b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>元</b><b class='flag-5'>数</b>
