STMicroelectronics LSM6DSV32X 6轴惯性测量单元 (IMU) 是一款高性能、低功耗的6轴小型IMU,配备3轴32g数字加速度计和3轴数字陀螺仪。这些集成元器件提供了采用三通道架构的IMU传感器,通过专用的配置、处理和滤波功能处理三个独立通道(用户界面、OIS和EIS)上的加速度和角速度数据。LSM6DSV32X利用嵌入式高级专用特性支持边缘计算过程,例如用于可配置运动追踪的有限状态机 (FSM) 和用于物联网应用、具有可导出AI功能的情境感知机器学习内核 (MLC)。
数据手册:*附件:STMicroelectronics LSM6DSV32X 6轴惯性测量单元 (IMU)数据手册.pdf
STMicroelectronics LSM6DSV32X支持自适应自配置 (ASC) 功能,可让FSM根据检测到的特定运动模式或MLC中配置的特定决策树的输出,实时自动重新配置器件,无需主机处理器的任何干预。该器件嵌入了Qvar(电荷变化检测),可用于实现轻触、双击、三击、长按或左右滑动等用户界面功能。LSM6DSV32X还内置模拟集线器,可连接到外部模拟输入并将其转换为数字信号进行处理。
特性
- 三通道架构,用于UI、EIS和OIS数据处理
- 加速度计和陀螺仪均可实现“不间断”的低功耗体验
- 智能FIFO,高达4.5KB
- 兼容Android
- ±4g/±8g/±16g/±32g满量程
- ±125dps/±250dps/±500dps/±1000dps/±2000dps/±4000dps满量程
- SPI/I^2^C和MIPI I3C® v1.1串行接口,具有主处理器数据同步功能
- 辅助SPI,用于陀螺仪和加速度计的OIS数据输出
- OIS可通过辅助SPI、主接口(SPI/I^2^C和MIPI I3C v1.1)进行配置
- 主接口上的EIS专用通道,具有专用滤波功能
- 高级计步器、步进检测器和步进计数器
- 大幅运动和倾斜检测
- 标准中断:自由落体、唤醒、6D/4D定位、单击和双击
- 可编程有限状态机,用于加速度计、陀螺仪和外部传感器数据处理,速率高达960Hz
- 机器学习内核,具有用于AI应用的可导出功能和滤波器
- 嵌入式特性
- 模拟电源电压范围:1.71V至3.6V
- 独立IO电源(1.08V至3.6V宽范围)
- 功耗:0.65 mA(组合高性能模式下)
- 紧凑尺寸:2.5mm x 3mm x 0.83mm
- 符合ECOPACK规范和RoHS指令
尺寸
LSM6DSV32X:高性能6轴IMU,赋能下一代智能运动感知应用
在现代移动设备、可穿戴设备、物联网和增强现实系统中,对运动感知能力的要求越来越高。STMicroelectronics 推出的 LSM6DSV32X 是一款集成了32 g加速度计、高性能陀螺仪、传感器融合、AI功能与Qvar静电感应技术的6轴惯性测量单元,专为高端应用设计。
核心特性概览
LSM6DSV32X 具备以下突出特性:
- 三通道架构 :独立处理用户界面、电子防抖和光学防抖数据,支持多任务并行处理。
- 低功耗设计 :在组合高性能模式下功耗仅为0.65 mA,支持“始终开启”体验。
- 智能FIFO :容量高达4.5 KB,支持数据压缩与动态分配,显著降低系统功耗。
- 丰富的嵌入式功能 :
- 机器学习核心,支持多达4个决策树、128个节点
- 有限状态机,支持8个独立程序
- 自适应自配置,实现实时动态重配置
- 传感器融合低功耗算法,输出四元数、重力向量等
- Qvar静电感应 :支持点击、滑动等用户界面手势识别。
- 模拟信号采集 :内置模拟Hub,可连接外部模拟传感器并转换为数字信号。
- 多接口支持 :I²C、SPI、MIPI I3C®,兼容Android系统。
三通道架构:UI、EIS、OIS 并行处理
LSM6DSV32X 的最大亮点之一是其 三通道数据处理架构 ,分别为:
- 用户界面通道 :处理运动跟踪、手势识别等应用,数据通过主接口输出。
- 光学防抖通道 :专为相机OIS设计,数据通过辅助SPI输出,频率高达7.68 kHz。
- 电子防抖通道 :增强型EIS,具备独立滤波和时标功能,提升视频稳定性。
这种架构使得设备可以同时服务于运动交互、图像稳定和视频录制等多种应用场景,互不干扰。
嵌入式AI与智能感知能力
LSM6DSV32X 内置机器学习核心和 有限状态机 ,可将部分算法从主处理器迁移至传感器端执行,显著降低系统功耗。MLC支持:
- 最多4个独立决策树
- 128个节点
- 支持外部传感器数据输入(如磁力计、气压计)
- 可导出特征与滤波器,便于AI模型部署
FSM则可用于定义复杂的运动模式识别,如手势、摇晃、倾斜等,并触发相应中断。
低功耗与高能效设计
设备支持多种功耗模式:
- 高性能模式 :适用于高频率数据采集
- 低功耗模式 :适用于常开类应用,如步数计数、倾斜检测
- 高精度ODR模式 :减少输出数据率漂移,提升时序一致性
此外,传感器融合低功耗算法 可在极低功耗下输出6自由度姿态信息,适用于AR/VR、游戏等场景。
应用场景广泛
LSM6DSV32X 适用于多种高端应用:
低功耗
12文章
4187浏览量
107017 -
高性能
829浏览量
21706 -
IMU
6文章
443浏览量
48259 -
惯性测量单元
2文章
77浏览量
11044
ST 9轴运动位置传感器模块LSM9DS1
ST LSM6DSV16X iNEMO惯性模块相关的使用信息和应用提示
意法半导体发布高性能、低功耗6轴智能MEMS惯性测量单元新品
意法半导体推出一款LSM6DSV32X 6轴惯性模块(IMU)
意法半导体发布LSM6DSV32X 6轴惯性模块
意法半导体新款MEMS IMU LSM6DSV32X实现精确姿态识别应用
LSM6DSV80X 6轴惯性测量单元技术解析
ISM330BX:高性能6轴IMU,赋能下一代智能运动感知与AI应用
LSM6DSV16B:面向TWS与可穿戴设备的6轴IMU,融合传感与低功耗智能
LSM6DSV iNEMO™惯性模块:为下一代智能设备提供高性能运动感知
LSM6DSV16X:集成机器学习与静电感应的高性能惯性测量单元
