随着全球能源转型的加速,光伏产业迎来了蓬勃发展的黄金时期。在光伏系统中,组串式逆变器因具备多项优势,如高效发电、智能监控、安装灵活等,成为了光伏电站的主流选择之一。而电流传感器作为组串式逆变器中的关键部件,其性能的优劣直接关系到逆变器的精准控制、高效运行以及整体可靠性。芯森电子凭借深厚的技术积累与创新精神,推出的CR1V 系列电流传感器,以卓越的性能与可靠的品质,在光伏领域大放异彩,成为组串式逆变器制造商的推荐产品。
一、组串式逆变器对电流传感器的严苛要求
组串式逆变器在光伏系统中承担着将直流电转换为交流电的核心任务,这一过程需要对电流进行实时、精准的监测与控制。因此,对电流传感器提出了以下严苛要求:
1.1 高精度监测
逆变器需要精确获取光伏组件输出的电流信息,以实现最大功率点跟踪(MPPT)控制,确保光伏系统在不同光照和温度条件下都能高效发电。电流传感器的精度误差需控制在极小范围内,避免因监测误差导致发电效率降低。
1.2 优异的线性度
在宽电流范围内,传感器应保持良好的线性输出特性,无论是小电流还是大电流工况,都能准确反映实际电流值,为逆变器的稳定运行提供可靠的数据支持。
1.3 低温漂性能
光伏电站的运行环境复杂多变,温度波动大。电流传感器在不同温度下应保持稳定的性能,避免因温度变化引起测量误差,影响逆变器的控制精度。
1.4 快速响应能力
面对光伏组件输出电流的快速变化,如光照强度突变时,传感器需具备快速的响应速度,及时将电流变化信息传递给逆变器控制系统,以便迅速做出相应调整,保障逆变器的安全稳定运行。
1.5 高可靠性和绝缘性能
户外光伏电站长期经受风吹日晒、雷电冲击等恶劣条件考验,电流传感器必须具备高可靠性和良好的绝缘性能,防止因电气故障引发安全事故,确保逆变器及整个光伏系统的长期稳定运行。
二、芯森CR1V 系列传感器完美适配组串式逆变器需求
芯森CR1V 系列电流传感器基于霍尔原理的闭环(补偿)技术,原边与副边之间实现绝缘,专为测量直流、交流和脉冲电流设计,其特性与组串式逆变器的应用需求高度契合,为光伏系统提供了理想的电流监测解决方案。
2.1 精准测量,助力高效发电
CR1V 系列传感器以其出色的精度表现,满足组串式逆变器对电流监测的高精度要求。以 CR1V 6 PB00 型号为例,在 -40℃~85℃的工作温度范围内,其增益误差控制在 ±0.5% 以内,失调电压的温漂系数仅为 ±0.05 mV/℃,确保了电流测量的高精度和稳定性。这使得逆变器能够精确获取光伏组件的输出电流,实现精准的 MPPT 控制,最大限度地提高光伏系统的发电效率,为电站业主带来更多的经济效益。
2.2 宽线性度,适应复杂工况
该系列传感器具备优异的线性度,非线性误差控制在±0.2% 以内,能够准确测量从零到额定电流范围内的各种电流值。无论是光伏组件在弱光条件下的小电流输出,还是在强光照射下的大电流输出,传感器都能提供准确的测量结果,确保逆变器在不同工况下都能稳定运行,有效应对复杂多变的光照环境。
2.3 低温漂设计,保障全天候稳定运行
针对光伏电站户外运行的特殊环境,CR1V 系列传感器采用低温漂设计,增益误差的温漂系数低至 ±0.05 %/℃。在 -40℃~85℃的宽温度范围内,传感器的性能保持稳定,测量精度不受温度变化的影响。这使得逆变器在高温或低温环境下都能可靠工作,保障光伏系统全年无休、稳定发电,降低因环境因素导致的发电损失风险。
2.4 快速响应,实时监测电流变化
CR1V 系列传感器拥有快速的跟踪时间,如 CR1V 6 PB00 型号的跟踪时间为 1µs,能够实时捕捉光伏组件输出电流的快速变化。当光照强度突然变化时,传感器迅速将电流变化信息传递给逆变器控制系统,使逆变器及时调整工作状态,确保输出电能的稳定性和质量,有效保护电网安全,提升光伏系统的整体性能。
2.5 高可靠性和绝缘性能,筑牢安全防线
传感器采用UL 94-V0 阻燃材料,绝缘电阻高达 1500 MΩ @500V,交流隔离耐压测试有效值为 2.5 kV @50Hz,1min,瞬态耐压可达 9 kV。这些特性确保了传感器在恶劣环境下的高可靠性和绝缘性能,有效防止电气故障引发的安全事故,为逆变器及整个光伏系统的安全运行提供了坚实保障,让电站运维人员无后顾之忧。
三、CR1V 系列传感器在组串式逆变器中的多样化应用
3.1 直流输入侧电流监测
在组串式逆变器的直流输入侧,CR1V 系列传感器实时监测光伏组件输出的直流电流,为逆变器的 MPPT 控制提供精确数据。通过精准测量直流电流,逆变器能够根据光照强度和温度变化,动态调整工作点,确保光伏组件始终工作在最大功率点,实现高效发电,提高电站的整体发电效率和经济效益。
3.2 交流输出侧电流监测
在交流输出侧,传感器准确测量逆变器输出的交流电流,为逆变器的并网控制和电能质量监测提供关键数据。逆变器根据交流电流的实时监测数据,精确控制输出电流的幅值、频率和相位,确保与电网要求匹配,保障电能质量,同时避免因电流异常对电网造成冲击,维护电网的稳定运行,提升光伏系统的并网性能和可靠性。
3.3 电池储能系统电流监测
对于配备电池储能系统的光伏电站,CR1V 系列传感器在电池充放电过程中发挥重要作用。传感器实时监测电池的充放电电流,为电池管理系统(BMS)提供准确数据,实现对电池的精确管理。BMS 根据电流监测数据,合理控制电池的充放电过程,防止过充、过放,延长电池寿命,提高储能系统的安全性和可靠性,增强光伏电站的灵活性和稳定性,有效应对电网波动和负荷变化。
四、CR1V 系列传感器的选型指南
芯森CR1V 系列电流传感器涵盖多个型号,包括 CR1V 6 PB00、CR1V 15 PB00、CR1V 25 PB00 等,不同型号在额定电流、测量范围、线圈匝数比等参数上有所差异,以满足不同应用场景和客户需求。例如,CR1V 6 PB00 型号适用于小电流测量场景,原边额定电流有效值为 ±6A,最大测量电流可达 ±18A;而 CR1V 25 PB00 型号则适用于较大电流的测量,原边额定电流有效值为 ±25A,最大测量电流可达 ±75A。用户可根据组串式逆变器的具体设计要求和光伏系统的实际工况,选择合适的传感器型号,确保测量精度和性能满足应用需求,实现成本与效益的最优平衡。
五、结语
芯森CR1V 系列电流传感器以其高精度、优异的线性度、低温漂、快速响应以及高可靠性和绝缘性能等优势,完美适配组串式逆变器在光伏应用中的严苛要求,为光伏系统的高效、稳定、安全运行提供了有力保障。在光伏产业快速发展的今天,芯森 CR1V 系列传感器已成为组串式逆变器制造商的不二之选,助力光伏电站实现高效发电、智能运维,为全球能源转型和可持续发展贡献着重要力量。选择芯森 CR1V 系列传感器,就是选择高效、可靠与安全,让我们携手共进,共创光伏产业的美好未来。
关于我们
芯森电子是一家专业从事电流、电压传感器研发、生产、销售和服务为一体的国家高新技术企业。公司霍尔及磁通门技术电流、电压传感器主要对标瑞士LEM集团,德国VAC,日本Tamura,美国Allegro和Honeywell等国际厂家产品。根据客户需求,自主研发了系列电流、电压传感器。电流传感器测量范围从5mA到5000A,电压传感器从10V到6400V,广泛应用于光伏,风能,储能、新能源汽车、充电桩和工控设备等领域。
霍尔
1文章
116浏览量
32062 -
逆变器
300文章
5087浏览量
214672 -
电流传感器
11文章
1267浏览量
43369
储能系统热议下,芯森CR1V如何赋能双向逆变及BMS保护?
芯森电子FR6V系列磁通门电流传感器在光伏阵列中的应用
国产替代 | 芯森电子AN4V724线性霍尔电流传感器的介绍及其应用
反倾销税豁免将至:芯森电子CR1V光伏传感器如何突围欧盟?
芯森电子AN1V系列传感器助力华南分布式光伏储能项目,提升系统效率与安全性
国产替代 | 潮湿天气下光伏交流电检测选型推荐,芯森CR1V系列电流传感器
小电流产品推荐:芯森CR1V系列传感器在组串式逆变器中的应用
