一、项目背景与核心痛点
某省级智能电网示范项目覆盖2000平方公里供电区域,包含15座变电站、8个分布式光伏电站及50台智能断路器。现场设备中,ABControlLogixPLC(EtherNet/IP主站)与FANUC焊机机器人(DeviceNet从站)、欧姆龙编码器存在通讯断层,导致三大问题:
设备协同失效:光伏电站并网指令从PLC下发到焊机机器人响应延迟超800ms,分布式能源接入效率降低30%;
数据孤岛:DeviceNet设备运行状态(如焊接电流、编码器位置)无法实时上传监控系统,设备异常需人工巡检发现,平均故障处理时间超4小时;
能耗浪费:智能断路器(DeviceNet)与电网调度系统(EtherNet/IP)无法联动,电网损耗率较设计值高12%。
为破解EtherNet/IP与DeviceNet的协议壁垒,该项目引入远创智控YC-EIP-DNTM网关,构建“电网设备-调度系统”的实时通讯网络。
二、技术方案与系统架构
(一)核心设备部署
协议转换中枢:部署10台远创智控YC-EIP-DNTM网关模块,作为EtherNet/IP转DeviceNet的核心枢纽:
EtherNet/IP侧:作为从站接入ABPLC,支持CIP协议,数据更新周期≤2ms;
DeviceNet侧:作为主站扫描48台从站设备(含20台焊机机器人、16台编码器、12台伺服驱动器),支持500kbps通讯速率。
现场设备层:
EtherNet/IP主站:ABControlLogixPLC(电网调度)、研华工控机(能源管理);
DeviceNet从站:FANUCARCMate100iC焊机机器人、欧姆龙E6B2-CWZ6C编码器、三菱MR-J4伺服驱动器。
网络拓扑:网关通过双RJ45端口分别连接EtherNet/IP网络与DeviceNet总线,支持光纤(二)协议映射与数据交互通过远创智控专属配置软件,完成关键参数的双向映射配置,实现跨协议数据的精准传递:
从EtherNet/IP到DeviceNet的指令下发:电网调度系统(EtherNet/IP)发出的32位整型控制指令,经网关映射为DeviceNet控制字,可远程调节焊机机器人的焊接电流、脉冲频率等核心参数;光伏电站的并网触发信号通过网关实时传输至编码器控制模块,整个响应过程延迟控制在1ms以内。
从DeviceNet到EtherNet/IP的数据上传:焊机机器人的实时焊接电流(16位浮点型,单位A)经网关转换后,映射至EtherNet/IP系统的40001寄存器,供中控室实时监控;编码器采集的位置数据(32位整型)通过网关同步至EtherNet/IP的40010寄存器,采样更新周期稳定在10ms,确保数据时效性。
三、应用成效与技术价值
(一)核心功能落地
分布式能源高效接入:
网关实现光伏电站并网指令(EtherNet/IP)与焊机机器人(DeviceNet)的毫秒级联动,分布式能源接入时间从800ms缩短至50ms,电网接纳新能源能力提升40%;
当电网电压波动>5%时,网关自动调节智能断路器(DeviceNet)分合闸时间,电压稳定时间从200ms缩短至10ms,保障电网可靠性。
设备健康管理:
焊机机器人过载、编码器通讯异常等故障信息经网关5ms内上传调度系统,触发三维电网地图高亮报警,并推送至运维人员手持终端;
系统自动调取备用设备接管任务,故障处理时间从4小时缩短至30分钟,设备可用性提升至99.95%。
智能电网自愈控制:
基于EtherNet/IP采集的电网拓扑数据,网关协同DeviceNet设备实现故障区段自动隔离,自愈响应时间从15秒压缩至800ms;
结合AI算法,网关优化焊机机器人维护策略,维护成本降低35%,设备寿命延长20%。
(二)技术创新点
宽温抗干扰设计:
网关采用-40℃~85℃宽温外壳,通过IP67防护认证,适应变电站高温、野外潮湿等环境,平均无故障运行时间(MTBF)超12万小时;
内置三级防雷电路,可抵御直击雷冲击,保障雷雨天气下的通讯稳定性。
边缘计算能力:
网关集成数据滤波与异常检测算法,自动剔除编码器抖动数据,数据有效率从82%提升至99.5%;
支持本地逻辑编程,在网络中断时可执行预设的电网保护策略,维持72小时独立运行。
协议深度兼容:
支持EtherNet/IPCIP协议与DeviceNet协议的双向转换,自动适配不同品牌设备(如AB、FANUC、欧姆龙),无需定制开发;
提供OPCUA接口,可无缝对接能源管理平台,实现设备状态、能耗数据的统一可视化。
四、行业应用与推广价值
(一)能源场景适配性
智能电网:适用于变电站自动化、分布式能源并网、电网自愈控制等场景;
石油石化:支持炼油厂设备协议转换、油气管道远程监控;
新能源电站:适配光伏、风电设备的协议互联与集中管理。
(二)行业价值体现
改造成本低:无需替换原有设备,改造成本较整线更换降低70%,单项目节省投资约100万元;
部署灵活:单网关可接入32个DeviceNet从站,支持即插即用,适应不同规模能源项目;
智能化升级:为能源行业接入数字孪生、AI预测性维护等高级应用奠定通讯基础,推动“碳达峰”目标下的能源系统智能化转型。
随着“新型电力系统”建设推进,该网关在特高压输电、虚拟电厂等领域具有广阔应用前景,成为能源行业数字化转型的核心技术支撑。
电网
13文章
2539浏览量
62178 -
DeviceNet
1文章
486浏览量
17750 -
协议转换
1文章
314浏览量
10252
疆鸿智能EtherNet/IP转DeviceNet无缝桥接,赋能发那科机械手臂高效集成
EtherNet/IP转TCP/IP 塔讯智能网关储能PACK产线集中管控
老旧产线不淘汰,数据孤岛轻松破:EtherNet/IP与DeviceNet协议转换实战
EtherNet/IP转MODBUSTCP协议转换网关实现工控机与步进机通讯的配置案例
DeviceNet 转 EtherNet/IP 实现罗克韦尔 PLC 与 ABB 工业机器人在汽车生产线的跨协议集成方案
破壁焕新能:DeviceNET转EtherNet/IP网关赋能烟草智能制造跃迁
EtherNet/IP转DeviceNet协议网关详解
EtherNet/IP转DeviceNet协议转换网关:实现电网设备高效通讯
