Microchip PIC16F18126/46 8位PIC微控制器具有一套模拟外设,支持精密传感器应用。PIC16F18126/46元件采用14至20引脚封装,具有28KB程序闪存,速度高达32MHz。该产品包括一个带计算功能的12位差分模数转换器 (ADCC)、两个8位数模转换器 (DAC)、一个16位脉冲宽度调制 (PWM) 外设以及更多波形控制和通信外设。该器件外形小巧,功能丰富,非常适合用于具有较高分辨率要求的低成本、节能模拟传感器应用。
数据手册:*附件:Microchip Technology PIC16F18126,46 8位PIC微控制器数据手册.pdf
特性
- C编译器内核优化RISC架构
- 速度高达32MHz
- 小尺寸12引脚至20引脚封装
- 28KB程序闪存
- 带计算功能的12位差分模数转换器 (ADCC)
- 2个8位数模转换器 (DAC)
- 16位脉宽调制 (PWM) 外设
- 特性丰富
- 适合用于具有较高分辨率要求的低成本、节能模拟传感器应用
框图
PIC16F18126/46:高性能、低功耗的8位微控制器及其在精密传感应用中的优势
引言
随着物联网、智能传感和便携式设备的快速发展,对微控制器的性能、功耗和集成度提出了更高要求。Microchip Technology 推出的 PIC16F18126/46 系列8位微控制器,以其丰富的外设资源、优异的能效表现和灵活的系统配置,成为精密传感器应用中的理想选择。
核心特性概览
PIC16F18126/46 属于PIC16F181系列,具备以下核心特性:
- 高性能RISC架构 :最高运行频率32 MHz,指令周期最短125 ns。
- 丰富存储资源 :
- 宽电压工作范围 :1.8V至5.5V,适用于多种电源环境。
- 工业级温度范围 :-40°C至85°C(工业级),最高可扩展至125°C。
模拟外设:精密传感的关键
该系列微控制器在模拟信号处理方面表现出色:
- 12位差分ADC(带计算功能) :
- 支持多达35个外部正输入通道和17个外部负输入通道
- 可在Sleep模式下运行,降低系统噪声
- 双8位DAC :输出可连接至ADC或比较器,便于闭环控制
- 双模拟比较器 :支持外部输出和极性配置
- 固定电压参考(FVR) :提供1.024V、2.048V、4.096V三档参考电压
- 零交叉检测(ZCD) :用于AC信号过零检测
数字与波形控制外设
- 16位PWM模块 :支持独立输出和外部复位信号
- 互补波形发生器(CWG) :支持全桥、半桥驱动,带死区控制
- 配置逻辑单元(CLC) :集成组合与时序逻辑
- 数值控制振荡器(NCO) :提供高精度线性频率控制
- 增强型通信接口 :
- 2x EUSART(支持LIN、RS-232/485)
- 2x MSSP(支持I²C和SPI)
电源管理与低功耗特性
PIC16F18126/46 在能效方面表现优异:
- 多种节能模式 :
- Doze模式:CPU与外围设备以不同频率运行
- Idle模式:CPU暂停,外围设备继续运行
- Sleep模式:最低功耗,典型值低于900 nA(WDT开启)
- 外围模块禁用(PMD) :可选择性关闭未使用的外设以降低功耗
- 超低运行电流 :
- 48 µA @ 32 kHz
- < 1 mA @ 4 MHz
灵活的时钟系统
- 多时钟源选择 :
- 内部高频振荡器(HFINTOSC):最高32 MHz,支持动态调频
- 内部低频振荡器(LFINTOSC):31 kHz
- 外部晶体/谐振器、外部时钟、次级振荡器(SOSC)
- 故障安全时钟监控(FSCM) :外部时钟失效时自动切换至内部时钟
- 4倍频PLL :可用于外部时钟源
开发与调试支持
- ICSP™与ICD :通过两个引脚实现在线编程与调试
- 16级硬件堆栈 :支持溢出/下溢复位
- 存储器分区保护 :支持Boot Block、SAF、应用程序块等多级保护
典型应用场景
PIC16F18126/46 适用于以下应用领域:
微控制器
48文章
8264浏览量
162710 -
传感器
2574文章
54481浏览量
786681 -
dac
44文章
2702浏览量
196478 -
模数转换器
26文章
3998浏览量
129811
STM32H753IIT6 一款32位微控制器MCU/MSP430F5325IPNR一款16位MCU
ATMEGA168-20AI高性能、低功耗AVR 8位微控制器
PIC18F46J50 8位USB微控制器的性能及无线开发套件的设计方案
8位微控制器 -MCU PIC16F1503-I/SL
PIC16F17154/55/74/75微控制器技术解析与应用指南
PIC16F13145微控制器技术解析:CLB架构与低功耗设计
PIC16F18056/76:功能丰富的8位微控制器及其在传感器与实时控制中的应用
