Microchip Technology PIC16F131xx微控制器采用由32个逻辑元件组成的可配置逻辑块 (CLB) 外设,可实现定制硬件逻辑集成。每个逻辑元件均通过基于查找表 (LUT) 的设计提供广泛定制,从而增强响应时间并降低功耗。Microchip Technology PIC16F131xx采用8、14和20引脚封装,具有高达14KB的程序闪存和高达1KB的RAM。此外,该器件还包括一个具有高达100kbps计算能力的10位模数转换器 (ADCC)、一个8位数模转换器、两个快速比较器(50ns响应时间)以及其他兼容SMBus的定时控制和串行通信的外设。PIC16F131xx系列具有紧凑尺寸和独立于内核的外设,适合用于实时控制、数字传感器节点以及各种工业和汽车应用。
数据手册:*附件:Microchip Technology PIC16F131xx 微控制器数据手册.pdf
特性
- 32 MHz PIC16 CPU内核
- 高达14KB闪存程序,具有用于代码保护的独立控制
- 用于存储数据的可配置启动存储器和SAF区域
- 设备信息区 (DIA) 和器件配置信息 (DCI)
- 高达1KB用户SRAM
- 1个CLB模块,具有32个基本逻辑单元 (BLE) 和一个内置计数器
- 32位循环冗余校验 (CRC),具有可独立于内核运行的内置内存扫描器
- 具有计算功能 (300ksps) 和通道分组功能的10位单端模数转换器 (ADC),可实现与ADC的多个同步输入连接
- 1个8位可编程数模转换器 (DAC),带2个缓冲输出
- 2个高速比较器
- 固定电压基准 (FVR):
- 温度传感器,具有出厂校准功能
- 带时钟开关的高精度内部振荡器(±2%精度)
- 外部晶体振荡器和外部时钟功能
- 1个MSSP模块,可配置为SPI或 ^I2C^ (最高仅限400KHz)
- 带自动波特率检测的1个EUSART
- 3个定时器(将8位和16位定时器与硬件限制功能相结合)
系列摘要
PIC16F13145微控制器技术解析与应用指南
一、产品概述
Microchip Technology公司的PIC16F13145系列是高性能8/14/20引脚微控制器,专为嵌入式控制应用设计。该系列产品引入了创新的可配置逻辑块(CLB)外设,允许用户在应用中实现基于硬件的自定义逻辑。CLB由32个独立逻辑元件组成,每个元件基于查找表(LUT)的设计提供了广泛的定制选项,且CPU独立操作提高了响应速度并降低了功耗。
关键特性:
- 8/14/20引脚多种封装选择
- 高达14KB程序闪存和1KB RAM
- 工作电压范围:1.8V至5.5V
- 工业级(-40°C至85°C)和扩展级(-40°C至125°C)温度范围
- 低功耗特性:Sleep模式下<900nA @3V
二、核心架构与存储器组织
2.1 增强型中档CPU核心
PIC16F13145采用增强型中档8位CPU核心,具有50条指令和自动中断上下文保存功能。硬件堆栈深度为16级,具有溢出和下溢复位能力。支持直接、间接和相对寻址模式,两个文件选择寄存器(FSR)提供了访问所有文件寄存器和程序存储器的能力。
核心特点:
- 优化的RISC架构
- DC-32MHz时钟输入
- 125ns最小指令时间
- 16级深度硬件堆栈
- 多种复位机制(POR、BOR、LPBOR)
2.2 存储器结构
该系列提供分层的存储器架构:
程序存储器:
- 最大14KB闪存程序存储器
- 分区为应用块、引导块和存储区闪存(SAF)块
- 可编程代码保护和写保护功能
- 设备信息区(DIA)存储校准数据
数据存储器:
- 最多64个存储区,每区128字节
- 12个核心寄存器
- 最多20个特殊功能寄存器(SFR)
- 最多80字节通用RAM(GPR)
- 16字节公共RAM
三、关键外设功能
3.1 可配置逻辑块(CLB)
CLB是PIC16F13145系列的标志性外设,包含:
- 32个基本逻辑元件(BLE)
- 每个BLE包含一个4输入LUT和一个触发器
- 可通过MPLAB代码配置器进行原理图编程
- 专用的3位硬件计数器
应用场景:
- 实时控制
- 数字传感器节点
- 工业和汽车应用
3.2 模拟外设
10位ADC:
- 采样率高达100ksps
- 最多17个外部输入通道
- 5个内部输入通道
- 睡眠模式下工作能力
比较器和DAC:
- 2个快速比较器(50ns响应时间)
- 8位数模转换器(DAC)
- 2个固定电压参考(FVR)
3.3 数字外设
定时器:
- 1个可配置8/16位定时器(TMR0)
- 1个16位定时器(TMR1)带门控
- 1个8位定时器(TMR2)带硬件限制定时器(HLT)
通信接口:
- 增强型USART(支持RS-232/485/LIN)
- MSSP模块(SPI/I2C模式)
- SMBus兼容I/O
四、低功耗特性
PIC16F13145系列提供多种省电模式:
1. Doze模式:
- CPU和外围设备以不同周期率运行(通常CPU较低)
- 通过DOZE位配置CPU与外设的时钟比率(1:2至1:256)
2. Sleep模式:
- 最低功耗状态(<900nA @3V)
- 通过中断或复位唤醒
- 部分外设(如ADC)可在Sleep模式下工作
3. Idle模式:
- CPU停止而外设继续运行
- 比Sleep模式唤醒更快
典型电流消耗:
- 32kHz时48μA @3V
- 4MHz时<1mA @5V
五、开发与编程
5.1 开发工具支持
- MPLAB X IDE集成开发环境
- MPLAB代码配置器(MCC)图形化配置工具
- PICkit™ 4和MPLAB® ICD 4调试器/编程器
5.2 编程接口
ICSP™编程:
- 通过两个引脚实现在线串行编程
- 支持调试功能,带三个断点
存储器编程:
- 行擦除(32字为最小擦除单位)
- 写操作通过特殊解锁序列保护
- 支持运行时自编程
六、应用指南
6.1 最小系统设计
基本连接要求:
- 所有VDD和VSS引脚必须连接
- MCLR引脚连接(当启用时)
- 每个电源对添加0.1μF去耦电容
振荡器配置:
- 多种时钟源选择(外部晶体/谐振器/内部振荡器)
- 可选的4xPLL频率倍增器
- 故障安全时钟监视器(FSCM)功能
6.2 典型应用电路
8引脚配置示例:
- VDD(1) - 电源(1.8-5.5V)
- RA5(2) - CLKIN/OSC1或GPIO
- RA4(3) - GPIO
- MCLR(4) - 复位输入(10kΩ上拉)
- RA2(5) - GPIO
- RA1(6) - ICSPDAT
- RA0(7) - ICSPCLK
- VSS(8) - 地
七、安全特性
- 代码保护:防止外部读取程序存储器
- 写保护:防止意外修改关键存储区域
- 看门狗定时器:窗口式看门狗(WWDT)提供更可靠的系统监控
- 存储器分区:应用、引导和SAF区域独立保护
八、选型指南
PIC16F13145系列提供多种型号选择:
| 型号 | 闪存 | RAM | I/O引脚 | 封装选项 |
| PIC16F13113 | 3.5K | 256B | 6 | 8引脚 |
| PIC16F13114 | 7K | 512B | 6 | 8引脚 |
| PIC16F13115 | 14K | 1024B | 6 | 8引脚 |
| PIC16F13143 | 3.5K | 256B | 18 | 20引脚 |
| PIC16F13145 | 14K | 1024B | 18 | 20引脚 |
微控制器
49文章
8912浏览量
166045 -
LUT
52浏览量
13233 -
可配置
9浏览量
7171
Microchip发布PIC16F13145系列MCU,促进可定制逻辑的新发展
Microchip推出PIC16F13145系列单片机
PIC16F13145 Curiosity Nano评估套件技术解析
PIC16F13145微控制器技术解析:CLB架构与低功耗设计
