Microchip Technology MCP6486/6R/6U/7/9 10MHz运算放大器采用低至1.8V的单电源供电。该放大器的静态电流低至720µA(每个放大器最大值)。该系列运算放大器还具有±1.6mV(最大值)低输入失调电压,以及轨到轨输入和输出运行。此外,MCP6486/6R/6U/7/9单位增益稳定,增益带宽积为10MHz(典型值)。
数据手册:*附件:Microchip Technology MCP6486,6R,6U,7,9 10MHz运算放大器数据手册.pdf
特性
- 低静态电流
- 720µA(最大值)/放大器
- 低输入偏置电压
- ±1.6mV(最大值)
- 增强EMI保护
- 电源电压范围:1.8V至5.5V
- 增益带宽产品:10MHz(典型值)
- 轨到轨输入/输出
- 单位增益稳定
- 无相位反转
- 快速启动时间
- 小型封装
- 单通道版本采用SC70-5和SOT-23-5封装
- 双通道版本采用SOIC-8和MSOP-8封装
- 四通道版本采用SOIC-14和TSSOP-14封装
- 扩展温度范围:-40°C至+125°C
- 符合AEC Q100标准
曲线图
MCP6486/6R/6U/7/9系列10MHz运算放大器技术解析
一、产品概述
Microchip Technology的MCP6486/6R/6U/7/9是一系列低功耗、高精度运算放大器,具有10MHz增益带宽积(GBWP)和增强的EMI滤波功能。该系列器件采用先进的CMOS工艺设计,支持1.8V至5.5V宽电源电压范围,适用于汽车电子、便携设备、医疗仪器及传感器信号调理等场景。
关键特性:
- 低静态电流:720µA/放大器(最大值),适合电池供电应用。
- 低输入偏移电压:±1.6mV(最大值),提升信号精度。
- 轨到轨输入/输出:支持全电源范围信号处理。
- EMI保护:内置滤波器,降低射频干扰敏感性。
- 小封装选项:提供SC70-5、SOT-23-5(单通道)、SOIC/MSOP(双通道)及TSSOP/SOIC(四通道)封装。
二、核心性能分析
1. 电气特性
- 电源电压范围:1.8V至5.5V,兼容低功耗与标准逻辑电平。
- 输入偏移电压漂移:典型值±0.6µV/°C,保证宽温范围(-40°C至+125°C)稳定性。
- 开环增益:130dB(典型值),确保高精度放大。
2. 动态响应
- 增益带宽积:10MHz(典型值),适合中频信号处理。
- 压摆率:20V/µs(VDD=5.5V),支持快速信号切换。
- 启动时间:2.3µs(典型值),快速响应上电需求。
3. EMI抗扰度
- EMIRR指标:在2400MHz频段可达82dB,显著优于传统运放,适用于无线通信环境。
三、设计注意事项
- 电容性负载驱动:
- 需在输出端串联小电阻(RISO)以提升相位裕度,避免振荡。
- PCB布局优化:
- 敏感引脚(如输入级)建议采用保护环设计,减少表面漏电流影响。
- 未使用运放配置:
- 双/四通道器件中,闲置运放应配置为缓冲器或接地输入,避免功耗浪费。
四、选型与资源支持
- 封装选择:
- 单通道:SC70-5(2×2mm)、SOT-23-5。
- 双通道:SOIC-8、MSOP-8。
- 四通道:TSSOP-14、SOIC-14。
- 开发工具:
- Microchip提供SPICE模型、评估板(如MCP6XXX系列)及在线选型工具MAPS。
举报投诉
运算放大器
218文章
6496浏览量
182275 -
静态电流
3文章
448浏览量
22348 -
单电源供电
27浏览量
10601
热点推荐
运算放大器设计演示板
1N4148IC1 NE555N 定时器IC2 LM358 果冻豆运算放大器IC3 LM358 果冻豆运算放大器IC4 LM358 果冻豆运算放大器 IC5 LM358 果冻豆运算放大器
发表于 07-27 06:11
MCP6546/6R/6U/MCP6547/MCP6548/
The Microchip Technology Inc. MCP6546/6R/6U/7/8/9family of comparators
发表于 08-14 15:01
•16次下载
基于MCP6L01/1R/1U//2/4下的1 MHz、 85 µA 运算放大器
Microchip Technology的MCP6L01/1R/1U/2/4系列运算
放大器
发表于 06-28 10:22
•12次下载
MCP6V66运算放大器可在各种环境提供超高性能
高精度运算放大器都提供了低初始失调电压,但要消除与温度、共模范围、电源电压和负载条件相关的失调误差依旧极其困难。Microchip的MCP6V66/6U/7/
基于Microchip CMOS技术的MCP6L1运算放大器
MCP6L1运算放大器(运算放大器)具有2.8MHz的增益带宽乘积,典型工作电流为200uA,偏置电压为1mV(典型值)。
发表于 12-08 11:35
•978次阅读
TLV906xS 10MHz、RRIO、CMOS运算放大器数据表
电子发烧友网站提供《TLV906xS 10MHz、RRIO、CMOS运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-06 11:13
•0次下载
探索MCP6001/1R/1U/2/4:1MHz低功耗运算放大器的卓越性能与应用
MCP6001/1R/1U/2/4系列运算放大器专为通用应用而设计,采用了Microchip先进的CMOS工艺。该
Microchip MCP601/1R/2/3/4系列运算放大器:特性、应用与设计指南
601/1R/2/3/4系列运算放大器采用先进的CMOS技术,提供单(MCP601)、单带芯片选择(CS)(
探索MCP6L91/1R/2/4:高性能运算放大器的卓越之选
探索MCP6L91/1R/2/4:高性能运算放大器的卓越之选 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响着整个电路的表现。Microchip公司的
MCP6001/1R/1U/2/4 1MHz 低功耗运算放大器:特性、应用与设计指南
MCP6001/1R/1U/2/4 1MHz 低功耗运算放大器:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,运
