MCP6476U具有EMI滤波功能的3MHz运算放大器技术手册
要长高 2025-04-17 17:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
说明
微芯科技(Microchip Technology Inc.)的MCP6476/6R/6U/7/9运算放大器采用低至1.8V的单电源供电,同时每个放大器的静态电流最大仅为170μA。该运算放大器还具有低输入失调电压(最大±1.6mV)和轨到轨输入与输出特性。此外,MCP6476/6R/6U/7/9单位增益稳定,增益带宽积典型值为3MHz。这些特性使其适用于电池供电和便携式应用。
MCP6476/6R/6U/7/9增强了电磁干扰防护能力,可最大程度减少外部源产生的电磁干扰。这一特性使其非常适合电磁敏感型应用,如电源线路、无线电台和移动通信
该产品系列提供单封装(MCP6476)、双封装(MCP6477)和四封装(MCP6479)形式。所有器件均采用先进的CMOS工艺设计,规定的扩展温度范围为-40°C至+125°C。
数据表:*附件:MCP6476U具有EMI滤波功能的3MHz运算放大器技术手册.pdf
特性
  • 低静态电流 :每个放大器最大170μA
  • 低输入失调电压 :最大±1.6mV
  • 增强的电磁干扰防护 :1.8GHz时电磁干扰抑制比(EMIRR)为90dB
  • 宽电源电压范围 :1.8V至5.5V
  • 大增益带宽积 :典型值3MHz
  • 轨到轨输入/输出
  • 单位增益稳定
  • 无相位反转
  • 快速启动时间 :典型值6μs
  • 小尺寸封装
  • 宽温度范围 :-40°C至+125°C
  • 符合AEC Q100标准,1级
应用
  • 烟雾探测器,详见产品识别系统
  • 汽车领域
  • 电池供电系统
  • 传感器调节
  • 电池电流监测
设计辅助工具
  • SPICE宏模型
  • Microchip高级器件选择器(MAPS)
  • 模拟演示和评估板
  • 应用说明
封装类型
  • MCP6476:5引脚SC70、SOT-23
  • MCP6476R:5引脚SOT-23
  • MCP6476U:5引脚SC70、SOT-23
  • MCP6477:8引脚SOIC、MSOP
  • MCP6479:14引脚TSSOP、SOIC
引脚描述
应用信息
MCP6476/6R/6U/7/9运算放大器单位增益稳定,适用于多种通用目的应用。
轨到轨输入
相位反转
MCP6476/6R/6U/7/9运算放大器旨在防止相位反转。当输入引脚电压超过电源电压0.5V以上或低于电源电压0.5V以下时,输入过压钳位电路将防止相位反转。
输入电压限制
为防止运算放大器损坏或出现异常工作情况,电路必须限制输入引脚处的电压(见第1.1节“绝对最大额定值”) 。
输入引脚的静电放电(ESD)保护结构如图4 - 1所示。选择这种结构是为了在许多(但并非所有)过压情况下保护输入晶体管,并尽量减少输入偏置(大)电流。
输入ESD二极管在输入电压试图低于VSS一个二极管压降时将其钳位。它们还会在输入电压试图高于VDD一个二极管压降时将其钳位。击穿电压足够高,以允许正常工作。在正常情况下,输入电流通常小于5mA。非常快速的ESD事件,如果不符合规格要求,其持续时间将受到限制,以免造成损坏。
输入电流限制
为防止运算放大器损坏或出现异常工作情况,电路必须限制输入引脚处的电流(见第1.1节“绝对最大额定值”) 。
图4 - 2展示了一种保护这些输入的方法。电阻R1和R2限制了通过ESD二极管流入或流出输入引脚至VDD或VSS的可能电流。
正常工作
MCP6476/6R/6U/7/9运算放大器的输入级采用两个差分输入级并联。其中一个在低共模输入电压(VCM)下工作,而另一个在高VCM下工作。利用这种拓扑结构,该器件的工作电压范围可达VDD以上300mV和VSS以下300mV。输入失调电压在VCM = VSS - 0.3V和VDD + 0.3V处测量,以确保输入级正常工作。
当VCM接近VDD - 0.9V时(见图2 - 3和2 - 4),输入级之间会发生转换。对于具有同相增益的情况,为实现最佳失真性能和增益线性度,请避免在此工作区域内操作。
轨到轨输出
当RL = 10 kΩ连接到VDD/2且VDD = 5.5V时,MCP6476/6R/6U/7/9运算放大器的输出电压范围典型值为0.006V和5.494V。更多信息请参考图2 - 16和2 - 17。
启动
MCP6476/6R/6U/7/9系列器件在VDD首次施加到器件上时(启动时)能快速控制输出。启动测试期间会移除旁路电容,以尽量减少浪涌电流(见图4 - 3)。当运算放大器关闭时,输出阻抗较高,VOUT为VL或1V。当运算放大器开启时,输出变为低阻抗,VOUT跟随输入正弦波;这一时间被用作启动时间。
图4 - 4展示了MCP6477的输入电压(蓝线)和输出电压(黑线)。当首次向MCP6477施加电源时,输出关闭(A点)并由负载驱动。6μs后,输出开启(B点),VOUT跟随输入正弦波。
容性负载
驱动大容性负载可能会给电压反馈运算放大器带来稳定性问题。随着负载电容增加,反馈回路的相位裕度减小,闭环带宽降低。这会在频率响应中产生增益峰值,在阶跃响应中出现过冲和振铃现象。虽然单位增益缓冲器(G = +1 V/V)对容性负载最为敏感,但所有增益情况都会表现出相同的一般特性。
当使用MCP6476/6R/6U/7/9运算放大器驱动大容性负载时,在输出端(图4 - 5中的RISO )添加一个小的串联电阻,可通过增加输出负载电阻(在较高频率下)来提高反馈回路的相位裕度(稳定性)。这样做会使闭环带宽通常比无电容负载时更低。
  • 放大器
  • 运算放大器
  • emi
    emi
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    运算放大器
    最近一直都在介绍各种器材,今天带领大家了解下运算放大器运算放大器,简称运放。咋一看,还以为是运算放大分开,两种功能呢。其实它只是
    发表于 04-23 18:01
    运算放大器,运算放大器是什么意思
    运算放大器,运算放大器是什么意思 运算放大器的概念 运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大
    发表于 03-09 15:27 4246次阅读
    基于Microchip CMOS技术MCP6L1运算放大器
    MCP6L1运算放大器运算放大器具有2.8MHz的增益带宽乘积,典型工作电流为200uA,偏置电压为1mV(典型值)。
    发表于 12-08 11:35 1102次阅读
    具有EMI滤波功能的1MHz运算放大器
    电子发烧友网站提供《具有EMI滤波功能的1MHz运算放大器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 09:59 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>功能</b>的1<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>
    TLVx314-Q1 3MHz、低功耗、内置EMI滤波器、RRIO运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《TLVx314-Q1 3MHz、低功耗、内置EMI滤波器、RRIO运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-14 11:04 0次下载
    TLVx314-Q1 <b class='flag-5'>3MHz</b>、低功耗、内置<b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波</b>器、RRIO<b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表
    TLVx314 3MHz、低功耗、内部EMI滤波器、RRIO运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《TLVx314 3MHz、低功耗、内部EMI滤波器、RRIO运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-18 14:18 0次下载
    TLVx314 <b class='flag-5'>3MHz</b>、低功耗、内部<b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波</b>器、RRIO<b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表
    MCP6006U具有EMI滤波功能的1MHz运算放大器技术手册
    运算放大器具有低输入失调电压(最大±1.6mV)和轨到轨输入与输出特性。此外,MCP6006/6R/6U/7/9单位增益稳定,增益带宽积为1MHz
    的头像 发表于 04-17 17:46 1832次阅读
    <b class='flag-5'>MCP6006U</b><b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>功能</b>的1<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>运算放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV2314 双路、5.5V、3MHz、RRIO运算放大器技术手册
    3MHz 的高带宽等特性。 对于电池供电应用而言,一般要求性能和成本良好均衡, 此类放大器非常具有吸引力。此外,TLV314 系列架构可实现低至 1pA 的输入偏置电流,因此适用于 源阻抗 高达兆欧姆级别的应用。
    的头像 发表于 04-27 09:31 1538次阅读
    TLV2314 双路、5.5V、<b class='flag-5'>3MHz</b>、RRIO<b class='flag-5'>运算放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV4314 四路 5.5V、3MHz、RRIO运算放大器技术手册
    的头像 发表于 04-27 09:38 1549次阅读
    TLV4314 四路 5.5V、<b class='flag-5'>3MHz</b>、RRIO<b class='flag-5'>运算放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMV554 四路、5V、3MHz、低静态电流 (37μA) 运算放大器技术手册
    LMV55x 是采用 TI 先进的 VIP50 工艺的高性能、低功耗运算放大器。这些器件具有 3MHz 带宽,并且电流消耗仅为 37µA(每个放大器),其带宽功率比是同类
    的头像 发表于 05-20 13:53 1505次阅读
    LMV554 四路、5V、<b class='flag-5'>3MHz</b>、低静态电流 (37μA) <b class='flag-5'>运算放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMV551 单通道、5.5V、3MHz、低静态电流 (37μA) 运算放大器技术手册
    的头像 发表于 05-22 09:19 1464次阅读
    LMV551 单通道、5.5V、<b class='flag-5'>3MHz</b>、低静态电流 (37μA) <b class='flag-5'>运算放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MCP649x系列EMI滤波运算放大器技术解析与应用指南
    Microchip Technology MCP649x EMI滤波运算放大器采用低至1.8V单电源供电,静态电流低至2.5mA(每个放大器
    的头像 发表于 10-11 15:41 1262次阅读
    <b class='flag-5'>MCP</b>649x系列<b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>运算放大器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    MCP6486/6R/6U/7/9系列10MHz运算放大器技术解析
    Microchip Technology MCP6486/6R/6U/7/9 10MHz运算放大器采用低至1.8V的单电源供电。该放大器的静
    的头像 发表于 10-14 09:38 1492次阅读
    ‌<b class='flag-5'>MCP</b>6486/6R/6<b class='flag-5'>U</b>/7/9系列10<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>运算放大器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    探索MCP6001/1R/1U/2/4:1MHz低功耗运算放大器的卓越性能与应用
    MCP6001/1R/1U/2/4系列运算放大器专为通用应用而设计,采用了Microchip先进的CMOS工艺。该系列具有1MHz的增益带
    的头像 发表于 03-25 14:25 688次阅读
    MCP6001/1R/1U/2/4 1MHz 低功耗运算放大器:特性、应用与设计指南
    MCP6001/1R/1U/2/4 1MHz 低功耗运算放大器:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,运算放大器(op amp)是不可或缺的
    的头像 发表于 04-27 17:00 878次阅读
