在智能手机充电器、小型平板适配器、便携数码产品电源等小功率供电设备领域,“高效集成” 与 “稳定可靠” 是工程师选型的核心诉求。华芯邦HT2812H,作为高性能一次传感调节器(PSR),凭借内置 850V 功率 BJT、省去光耦与 TL431 的精简设计、符合 Level 6 能效标准等优势,成为众多小功率电源方案的优选。但在实际应用中,部分工程师会关注:这款高性能芯片工作时为何会发热?哪些因素会影响其散热效果?本文将从芯片工作原理出发,深入拆解发热根源,梳理关键散热影响因素,并给出实用优化建议,助力工程师充分发挥 HT2812H 的性能优势。
高性能一次传感调节器HT2812H
一、HT2812H 工作发热的核心原因:源于集成设计与能量转换特性
HT2812H 的发热并非 “异常现象”,而是其高性能集成架构与电源转换过程中能量损耗的必然体现。要理解这一现象,需从芯片内部结构与工作机制入手,核心发热原因可归纳为三类:
1. 内置功率 BJT 的开关损耗:能量转换的主要损耗源
HT2812H 作为单芯片开关电源控制器,内置了 850V 高压功率 BJT(双极结型晶体管),这是其实现 PSR 控制、省去外围高压元件的关键设计,但也是主要发热源。在电源转换过程中,功率 BJT 需频繁导通与关断,以实现能量从初级绕组到次级绕组的传递,而开关过程中的电压与电流交叠会产生开关损耗,具体可分为 “开通损耗” 与 “关断损耗”:
开通损耗:当 BJT 从截止状态转为导通时,集电极电压(Vc)尚未完全下降,集电极电流(Ic)已开始上升,两者交叠期间会产生瞬时功率损耗(P=Vc×Ic)。HT2812H 工作在 PFM(脉冲频率调制)模式下,重载时开关频率升高,单位时间内开通次数增加,开通损耗随之累积;
关断损耗:BJT 从导通转为截止时,Ic 尚未完全降至零,Vc 已开始上升,同样会产生交叠损耗。尤其当变压器存在漏感时,漏感能量会在 BJT 关断瞬间产生电压尖峰,不仅增加关断损耗,还可能导致芯片温升进一步升高。
根据华芯邦提供的规格书,HT2812H 的功率 BJT 集电极峰值电流可达 1A,集电极 - 发射极饱和电压(VCE (sat))最大 0.5V(Ic=500mA 时)。这一参数意味着,当 BJT 导通时,即使处于饱和状态,仍会有一定的导通损耗(P=Ic×VCE (sat)),尤其在大电流输出场景(如 5V/1.0A 典型应用)下,导通损耗会显著贡献芯片温升。
2. 静态与动态功耗:芯片自身运行的基础损耗
除了功率 BJT 的开关损耗,HT2812H 的内部控制电路运行也会产生 “基础功耗”,这类损耗虽远小于开关损耗,但长期累积仍会影响芯片温度,主要包括:
静态功耗:芯片在无负载或轻载状态下,控制电路(如启动电路、基准电压源、逻辑控制单元)的运行电流产生的损耗。规格书显示,HT2812H 的静态工作电流(ICC)典型值为 400μA,最大值 600μA;启动电流(IStar)仅 0.8-3μA,虽已优化至超低水平,但 VCC 引脚的供电电压(典型 8V)仍会产生静态功率损耗(P=VCC×ICC),约 3.2-4.8mW;
动态功耗:芯片在负载变化时,控制电路调整工作状态产生的损耗。例如,FB 引脚(反馈引脚)通过变压器辅助绕组检测输出电压时,输入电阻(1.2-2MΩ)会产生微小电流损耗;CS 引脚(电流采样引脚)检测初级电流时,与外部采样电阻 RCS 的配合过程中,也会有瞬时电流波动带来的动态损耗。此外,PFM 模式下开关频率随负载自动调整,控制逻辑的切换同样会消耗少量能量。
3. 保护电路启动时的瞬时损耗:异常工况下的 “额外发热”
HT2812H 内置了丰富的保护电路(如过温保护 OTP、输出过压 / 欠压保护 OVP/UVP、过流保护 OCP),以应对电源系统的异常工况。当电路出现异常(如输出短路、输入电压过高)时,保护电路会快速启动,切断或调整功率 BJT 的工作状态,这一过程中会产生瞬时能量损耗:
例如,当输出短路触发过流保护时,CS 引脚检测到的电压超过 510mV 阈值(电流采样阈值),内部逻辑会立即关断 BJT,此时变压器初级绕组的储能会通过芯片内部泄放路径释放,产生瞬时发热;
过温保护(OTP)启动时,当芯片结温达到 135-145℃,保护电路会触发 BJT 关断,待温度降至 125-135℃(温度回差)后恢复工作,频繁的 “保护 - 恢复” 循环会导致芯片温度反复波动,间接增加累积发热量。
不过需注意:HT2812H 的保护电路设计以 “快速响应、低损耗” 为目标,正常工况下保护电路不启动,不会产生额外发热;仅在异常工况下,瞬时损耗才会成为辅助发热源。
二、影响 HT2812H 散热效果的四大关键因素
HT2812H 的散热效果并非仅由芯片自身决定,而是与 “芯片设计 - 外围电路 - 应用环境” 三者密切相关。结合规格书要求与实际应用经验,以下四大因素对散热效果的影响最为显著:
1. 芯片封装设计:热传导路径的 “先天条件”
HT2812H 采用 SOP5(小外形封装),封装的热阻特性直接决定了芯片结温(Tj)向环境温度(Ta)的传导效率。在 HT2812H 的封装设计中,已针对散热进行优化,但仍需关注两个核心点:
引脚的热传导作用:SOP5 封装的 5 个引脚中,HV 引脚(4 脚)直接连接内部功率 BJT 的集电极,是热量传导的关键路径 ——BJT 产生的热量会通过 HV 引脚传递到 PCB 板;GND 引脚(5 脚)作为参考地,与 PCB 地平面的连接也会辅助散热。若引脚与 PCB 焊盘的焊接质量不佳(如虚焊、焊锡量不足),会增加接触热阻,导致热量无法有效传导;
封装的结到环境热阻(θJA):SOP5 封装的 θJA 通常在 150-200℃/W(取决于 PCB 设计),意味着每产生 1W 的功耗,芯片结温会比环境温度高 150-200℃。HT2812H 的典型功耗(开关损耗 + 静态功耗)约 0.5-1W(5V/1.0A 应用),因此环境温度若为 25℃,结温约 100-225℃,但规格书限定结温最高 140℃,需通过外围设计降低 θJA,避免触发过温保护。
2. 外围电路设计:影响散热的 “后天关键”
HT2812H 的外围元件选型与 PCB 布局,会间接改变芯片的功耗分布与热量传导路径,是影响散热效果的核心后天因素:
CS 引脚采样电阻(RCS)的选型:RCS 是电流采样的关键元件,其阻值与功率会直接影响芯片发热。规格书要求 RCS 通过检测初级电流控制 BJT 关断,若 RCS 阻值过小(如小于 0.1Ω),为达到 510mV 采样阈值,初级电流会增大,导致 BJT 导通损耗增加;若 RCS 功率不足(如选用 0.25W 电阻),自身发热会通过引脚传导至芯片,加剧温升。建议根据最大初级电流(1A)选用 0.5-1Ω、功率 1W 以上的采样电阻,既满足采样精度,又避免额外发热;
变压器的选型与绕制:变压器的漏感大小会显著影响 BJT 的关断损耗 —— 漏感越大,BJT 关断时产生的电压尖峰越高,关断损耗越大。HT2812H 的 PSR 控制依赖变压器辅助绕组反馈,若辅助绕组与输出绕组的匝数比设计不合理(如 NAUX/Ns 偏差过大),会导致 FB 引脚检测电压波动,增加控制电路的动态损耗。建议选用漏感小于 5% 的高频变压器,并严格按照规格书推荐的匝数比绕制(如典型应用中 NAUX/Ns≈1.2);
VCC 引脚滤波电容的选型:规格书明确要求 VCC 引脚需外接低等效阻抗(低 ESR)的电解电容,若选用高 ESR 电容(如 ESR>10Ω),会导致 VCC 电压纹波增大,控制电路的工作电流波动加剧,动态功耗增加。建议选用 100μF/16V、ESR<5Ω 的电解电容,同时并联一个 0.1μF 陶瓷电容,滤除高频纹波,稳定供电电压。
3. PCB 布局:热量传导的 “关键通道”
PCB 板的覆铜设计、接地方式直接决定了芯片热量向环境的扩散效率,以下两点需重点关注:
功率路径的覆铜面积:HT2812H 的 HV 引脚(功率输入)、GND 引脚(地)、VCC 引脚(供电)构成核心功率路径,这些引脚的 PCB 覆铜面积需足够大 —— 建议 HV 引脚覆铜面积不小于 10mm²,GND 引脚与 PCB 地平面充分连接(采用铺铜而非细线),减少铜阻带来的额外发热。若覆铜面积过小(如仅 2mm²),铜阻会导致电压降增大,不仅影响芯片供电,还会使热量积聚在引脚附近;
热隔离设计:PCB 布局时,需将 HT2812H 与其他发热元件(如整流二极管、功率电阻)保持至少 3mm 距离,避免热量叠加。例如,输出整流二极管(D)工作时会产生导通损耗,若与芯片距离过近,其发热会辐射至芯片,导致结温升高。建议将整流二极管布置在 PCB 边缘,通过覆铜引导热量扩散。
4. 应用环境:散热的 “外部约束”
即使芯片与电路设计优化到位,应用环境的温湿度、封装方式也会影响散热效果:
环境温度:HT2812H 的正常工作温度范围为 0-140℃(结温),若应用环境温度过高(如密闭的充电器外壳内温度达 60℃),芯片的散热温差(Tj-Ta)会减小,热量难以扩散,易触发过温保护。建议避免将设备置于超过 40℃的高温环境,或在外壳上设计散热孔;
外壳封装方式:部分小功率电源(如迷你手机充电器)采用全密闭塑料外壳,热量无法通过对流散热,会导致芯片温度持续升高。若外壳体积较小,建议选用导热系数较高的塑料(如 PC+ABS),或在芯片上方的外壳内壁贴导热垫,增强热传导;
空气对流条件:在无风扇的自然散热场景中,空气流通速度会影响散热效率 —— 若设备安装在狭窄空间(如抽屉内),空气对流差,热量易积聚;若安装在通风良好的位置,散热效率可提升 30% 以上。
三、HT2812H 散热优化的实用建议:兼顾性能与可靠性
结合上述发热原因与影响因素,针对 HT2812H 的实际应用,可通过以下措施优化散热,充分发挥其高性能优势:
封装与焊接优化:焊接时确保 SOP5 引脚与焊盘完全贴合,焊锡量以覆盖引脚 1/2 为宜,避免虚焊;若对散热要求极高(如长期满负载工作),可在芯片顶部涂抹导热硅脂,再覆盖一小块铜片,增强热量向 PCB 的传导;
外围元件选型:严格按照规格书选用低 ESR 的 VCC 电容、高功率的 CS 采样电阻、低漏感的变压器,从源头减少芯片额外损耗;
PCB 设计规范:核心功率路径覆铜面积不小于 10mm²,GND 引脚采用多点接地,与地平面充分连接;将芯片与其他发热元件保持 3mm 以上距离,避免热量叠加;
应用环境适配:若设备需在高温或密闭环境下工作,建议在外壳设计散热孔或选用导热材料,必要时通过软件算法优化负载分配(如避免长期满负载运行),减少芯片持续发热;
利用芯片自身保护功能:HT2812H 的过温保护(OTP)具备 10℃左右的温度回差,可作为 “最后一道防线”,避免芯片因散热不足损坏,但需避免频繁触发保护(会影响用户体验),通过前期设计将结温控制在 120℃以内。
四、理性看待发热,充分释放 HT2812H 的集成优势
HT2812H高性能 PSR 芯片,其工作发热是 “高集成、高效率” 设计下的正常现象 —— 内置 850V BJT 省去了外围高压元件,PSR 控制简化了反馈回路,但也使得能量转换的核心损耗集中在芯片内部。工程师无需过度担忧发热问题,只需理解其发热根源,针对性优化外围电路、PCB 布局与应用环境,即可在 “高性能” 与 “低温升” 之间找到平衡。
从实际应用价值来看,HT2812H 的发热可通过合理设计控制在安全范围内,而其带来的优势(如 BOM 成本降低 30%、能效符合 Level 6 标准、空载功耗 < 100mW)远大于散热优化的投入。对于智能手机充电器、小型数码产品电源等场景,HT2812H 不仅能满足性能需求,还能助力厂商简化设计、降低成本,是小功率电源方案国产替代的优质选择。
调节器
5文章
916浏览量
49728 -
华芯邦
89浏览量
11193
HT2812芯片停产应急手册:用AC0028S快速完成替代验证
惠海降压恒压芯片H6246 输入耐压60V降压12V、5V、3.3V0.3A小体积模块供电DC-DC电源IC方案 高性价比
高压150V电动车转换器方案DCDC芯片H2053T
BMS供电130V转5V1.5A芯片方案设计H2053T
惠海H7303A 2.5-30V 高性价比无电感车灯线性恒压LED恒流驱动芯片方案
dcdc升压恒压IC芯片 H6441传感器DC9V升12V稳压芯片方案设计
国产硬核替代禾润HT7181高功率升压转换器聚能芯半导体一级代理原厂技术支持试样
SL1588HB 高性价比兼容替代 JW5112 高效降压恒压电源芯片
实测封神的HT2812H拆机对比:国产芯片底气在哪?成本降24%,性能反升30%
解决高功率快充散热难题,傲琪G500导热硅脂的专业方案
e络盟提供高性价比机电解决方案
如何打造高性价比高速风筒?晶丰明源整体芯片解决方案了解一下!
HT2812H散热优化指南|从芯片到外壳,教你打造高性价比小功率电源方案
