HT2812芯片停产应急手册:用AC0028S快速完成替代验证
Lemon 来源:jf_80856167 作者:jf_80856167 2026-05-25 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
HT2812H为Hotchip推出的高性能原边检测调节器(PSR),广泛应用于智能手机充电器、小型平板电脑适配器、数码相机等小功率数字产品的电源方案中。由于该芯片已停产,经工程评估,推荐采用同厂家的AC0028S作为替代方案。两款芯片均采用PSR+PFM控制架构,内置功率BJT,省去了光耦和TL431及其环路器件,具有外围元件少、成本低的优势。
本文将从芯片封装电气参数、应用电路三个维度进行详细对比,并给出替代设计时的注意事项,为工程人员提供技术参考。
二、芯片概述对比
1.HT2812H简介
1.1内置850V功率BJT,峰值电流1A
1.2封装形式:SOP5(5引脚)
1.3典型应用输出:5V/1.0A
1.4适用于5W级别的充电器/适配器方案
2.AC0028S简介
2.1内置700V功率BJT,峰值电流1.5A
2.2封装形式:SOP7(7引脚)
2.3典型应用输出:5V/2.0A
2.4适用于10W级别的充电器/适配器方案,功率裕量更大
三、引脚定义与对照
两款芯片的封装引脚数量和定义存在差异,替代时必须调整PCB布局。以下为详细的引脚对照:
功能描述 HT2812H(SOP5) AC0028S(SOP7)
电源供电引脚(VCC) 1 1
输出反馈引脚(FB) 2 2
空脚(NC) 3
电流检测引脚(CS) 3 4
内置BJT集电极(HV) 4 5、6
接地引脚(GND) 5 7
关键差异:AC0028S为SOP7封装,比HT2812H多出两个引脚——第3脚为NC(空脚,可悬空),第5、6脚均为HV(内部BJT集电极,可并联以增强散热与载流能力)。PCB布局时需重新设计焊盘布局。
四、关键电气参数对比
参数 HT2812H AC0028S 对比结论
内置BJT耐压(VCBO) 850V 700V AC0028S较低,需重点关注
BJT峰值电流(IcPeak) 1A 1.5A AC0028S裕量更充足
VCC启动电压(VCCON) 8.0V(典型) 8.0V(典型) 相同
VCC关断电压(VCCOFF) 3.3V(典型) 3.3V(典型) 相同
VCC最高工作电压(VCC_MAX) 9V 8.5V AC0028S略低
启动电流(IStar) 0.8μA(典型) 0.8μA(典型) 相同
工作电流(ICC) 400μA(典型) 400μA(典型) 相同
FB参考电压(VREF_FB) 2.9V(典型) 2.9V(典型) 相同
CS阈值电压(VCS) 510mV 510mV 相同
前沿消隐时间(TLEB) 500ns 500ns 相同
OTP关断温度 140℃(典型) 140℃(典型) 相同
OTP迟滞回差 130℃(典型) 130℃(典型) 相同
以上对比可见,两款芯片在控制逻辑、FB/CS检测参数、保护特性等方面高度一致,核心差异集中在BJT耐压等级、封装形式和功率容量上。
五、替代设计的注意事项
5.1内置BJT耐压降额风险(首要关注项)
HT2812H内置BJT的VCBO为850V,而AC0028S为700V。在宽电压输入(AC90V~265V)的Flyback拓扑中,反射电压与漏感尖峰叠加后可能达到较高的Vds峰值。建议:
1.测量实际应用中MOSFET/BJT集电极的最高尖峰电压,确认是否低于700V的耐受范围
2.若尖峰电压较高,需优化RCD吸收电路参数或增加吸收网络,将尖峰抑制在650V以内以留足裕量
3.对于原HT2812H设计在高压输入(AC220V~265V)且漏感较大的方案,尤其需要重点验证
5.2PCB布局与封装适配
AC0028S采用SOP7封装,与HT2812H的SOP5不兼容,替代时需重新设计PCB焊盘。具体调整要点:
1.第5、6脚(HV)在PCB上建议并联走线,增大载流面积并改善散热
2.第3脚(NC)悬空处理,无需连接任何网络
3.保持VCC引脚(第1脚)滤波电容紧靠芯片放置,走线尽量短
4.CS引脚(第4脚)的检测电阻RCS应靠近引脚放置,减少寄生电感干扰
5.GND引脚(第7脚)应直接连接功率地,避免与大电流回路共享走线
5.3电流检测电阻RCS的调整
由于AC0028S的CS阈值电压(510mV)与HT2812H一致,若目标输出电流相同,RCS阻值可保持不变。但AC0028S支持最大1.5A的峰值电流,若需要利用其更高的电流能力提升输出功率,需按以下公式重新计算RCS:
其中VCS_TH=510mV,IPK为目标原边峰值电流。
5.4变压器参数验证
由于两款芯片的FB参考电压(2.9V)、控制逻辑完全一致,在相同输出电压和电流条件下,变压器的匝比(NP:NS:NAUX)原则上可以沿用。但若利用AC0028S的更高功率容量提升输出,则需重新核算:
1.变压器磁芯是否满足更大的传输功率
2.原边电感量Lp是否需调整以优化DCM工作模式
3.副边绕组线径是否满足更大的输出电流需求
4.辅助绕组电压是否在VCC工作范围(最高8.5V)内
5.5VCC供电电压的确认
HT2812H的VCC_MAX为9V,AC0028S为8.5V。需确认辅助绕组在满载和空载条件下的输出电压范围,确保不超过8.5V。若辅助绕组电压偏高,可适当增加辅助绕组串联电阻或调整匝比。
5.6保护功能一致性
两款芯片均内置OTP、OVP、UVP、OCP、FB开环保护等功能,保护参数基本一致,替代后无需额外调整保护电路
六、替代方案总结
评估维度 结论
控制方式兼容性 完全兼容:同为PSR+PFM架构,CV/CC控制逻辑一致
FB/CS检测参数 完全一致:FB参考电压2.9V,CS阈值510mV
保护功能 完全一致:OTP/OVP/UVP/OCP等保护参数相同
封装兼容性 不兼容:SOP5→SOP7,需改PCB
BJT耐压 需重点关注:850V→700V,需验证尖峰电压
功率容量 更优:从5W提升至10W级别
成本与可靠性 物料国产化替代成熟,外围元件数相同
  • PSR
    PSR
  • 2812
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    车规级芯片缺料怎么办?2026年电子元器件采购的四大痛点与解决方案
    某工业控制客户用了5年的一颗ST功率MOSFET突然收到PCN(产品变更通知),12个月后停产。客户急需找到Pin-to-Pin替代型号,但自己评估替代方案需要查数据手册、比参数、买
    发表于 05-23 09:59
    国产60V降压恒压芯片SL3037B兼容替代HT7463A/HT7463B
    国产SL3037B:60V降压恒压芯片,兼容替代HT7463A/HT7463B 在降压型DC-DC转换器领域,宽输入电压、高可靠性且易于设计的芯片
    发表于 05-20 15:14
    PT153S千兆网卡 完全PIN对PIN替代RTL8153E
    的PIN对PIN替代,无需改动原有硬件设计,即可快速完成国产化替换,兼顾性能、成本与供应链安全,适配多领域应用场景。 一、核心替代优势:PIN对PIN无缝衔接,零成本改板 PT153
    发表于 04-24 11:05
    德州仪器部分器件停产通知:设计应对与替代方案
    德州仪器部分器件停产通知:设计应对与替代方案 作为电子工程师,我们时常会面临器件停产的情况,这对产品设计和生产计划都会产生影响。最近,德州仪器(TI)发布了一份产品停产通知(PDN#
    的头像 发表于 04-23 13:05 260次阅读
    IDT部分产品停产通知及替代方案解析
    IDT部分产品停产通知及替代方案解析 一、停产通知概述 近日,Integrated Device Technology, Inc.(IDT)发布了产品停产通知(PRODUCT
    的头像 发表于 04-12 09:15 537次阅读
    700V BJT集成控制器AC0028S的技术特点与选型参考
    基于PSR架构,AC0028S集成700V BJT,无需光耦与TL431即可实现恒压恒流控制。本文解析其工作原理、关键参数及典型应用场景。
    的头像 发表于 04-07 15:12 605次阅读
    700V BJT集成控制器<b class='flag-5'>AC0028S</b>的技术特点与选型参考
    Atmel产品停产通知解读
    - MU和ATQT16C01 - ASG,且这两款产品均无替代部件。停产原因是市场需求较低。 文件下载: ATQT16C01-ASG.pdf 对于电子工程师而言,这意味着如果正在使用这两款产品进行
    的头像 发表于 04-06 16:15 1172次阅读
    中微爱芯开展车规芯片质量可靠性与快速验证专题培训
    汽车电动化、智能化浪潮下,车规芯片成为产业核心赛道,国产化替代按下加速键。近日,车规芯片认证专项组特邀行业权威专家开展车规芯片质量可靠性与快速
    的头像 发表于 03-27 14:33 511次阅读
    深度剖析SM320F2812-HT数字信号处理器:特性、应用与设计要点
    ,就凭借其出色的性能和广泛的应用场景,吸引了众多开发者的目光。今天,我就结合官方数据手册,为大家深入解析这款处理器的各个方面。 文件下载: sm320f2812-ht.pdf 特性亮点 高性能与低功耗并存 这款处理器采用高性能静态CMOS技术,主频可达150MHz,时钟周
    的头像 发表于 02-05 14:40 384次阅读
    精准感知,稳定驱动 - AC0028S传感调节器技术解析
    AC0028S一次传感调节器通过24位ADC、可编程增益放大及智能算法补偿,实现微弱信号精准采集,为工业自动化、环保设备及智能控制系统提供高性能硬件支持。
    的头像 发表于 02-04 10:45 185次阅读
    精准感知,稳定驱动 - <b class='flag-5'>AC0028S</b>传感调节器技术解析
    旧船改造+应急供电,CSD船变压器如何快速适配?
    市场规模将突破2000万,同时应急供电场景的需求也日益增多,CSD船变压器的快速适配能力和交付效率,成为影响项目进度的关键因素。旧船改造的核心痛点在于“适配难”。
    的头像 发表于 12-30 10:32 421次阅读
    旧船改造+<b class='flag-5'>应急</b>供电,CSD船<b class='flag-5'>用</b>变压器如何<b class='flag-5'>快速</b>适配?
    MPN541382-PV:替代VICOR停产与ADI、TI等品牌电源模块的方案
    MPN541382-PV:替代VICOR停产与ADI、TI等品牌电源模块的方案MPN541382-PV电源模块可替代VICOR VTM系列中的VTM48EF096T025A00
    发表于 12-11 10:02
    1MHz开关频率解析:HT4928S电源芯片升压稳定性测试
    聚焦芯片的固定开关频率特性,结合示波器波形图验证其抗干扰能力。而《4KV ESD防护实战:华芯邦HT4928S静电测试全记录》则针对工业级防护需求,展示芯片在人体放电模式下的可靠性表现
    的头像 发表于 09-19 14:12 733次阅读
    实测封神的HT2812H拆机对比:国产芯片底气在哪?成本降24%,性能反升30%
    HT2812H作为一款高性能AC-DC 5W充电IC,采用SOP-5封装设计,整体尺寸仅为3.9mm×4.9mm,较传统DIP封装缩减50% PCB面积。拆机后可见内部集成PSR(初级侧调节)控制器
    的头像 发表于 09-05 11:10 1364次阅读
    实测封神的<b class='flag-5'>HT2812</b>H拆机对比:国产<b class='flag-5'>芯片</b>底气在哪?成本降24%,性能反升30%
    HT2812H芯片:医疗仪器低噪声设计,纹波<10mV提升信号采集准确性
    针对便携医疗设备需求,HT2812H集成隔离保护与高频响应特性,适用于血糖仪、呼吸机等精密仪器开发。
    的头像 发表于 07-03 15:00 1083次阅读
    <b class='flag-5'>HT2812</b>H<b class='flag-5'>芯片</b>:医疗仪器低噪声设计,纹波<10mV提升信号采集准确性
