Microchip Technology AVR32DD和AVR16DD 8位微控制器基于AVR® CPU(带硬件乘法器,在1.8V至5.5V整个电源电压范围内运行时钟速度高达24MHz)。AVR32DD和AVR16DD MCU设计用于为工业控制、家电产品、汽车和物联网 (IoT) 等应用提供实时控制和多电压操作。
数据手册:*附件:Microchip Technology AVR32DD和AVR16DD 8位微控制器数据手册.pdf
AVR32DD和AVR16DD MCU采用内核独立外设 (CIP),具有低功耗特性和5V工作电压,可提高抗噪性。 多电压I/O (MVIO) 设计支持与以不同电压运行的系统进行安全双向通信。这些MCU包括事件系统、可配置自定义逻辑 (CCL) 和智能模拟外设,例如12位差分ADC、零交叉检测 (ZCD) 和10位DAC。得益于以上特性以及MVIO,这些器件非常适合用于传感器应用、物联网终端节点以及其他需要信号调理或电平转换的应用。
Microchip Technology AVR32DD和AVR16DD MCU采用14和20引脚封装,具有高达32KB闪存、高达4KB SRAM和 256字节EEPROM。
AVR DD MCU是功能安全型器件,适合用于面向工业和汽车产品(IEC 61508和ISO 26262)的安全关键型应用。
特性
- 功能安全
- IEC 60730 B类库(通过UL认证)
- ISO 26262 FMEDA
- 高性能AVR RISC CPU,带硬件乘法器
- 存储器
- 高达32KBB自编程闪存
- 高达4KB SRAM
- 256B EEPROM
- 模拟特性
- 定时器和计数器
- 定时器/计数器(A型)(TCA)
- 定时器/计数器(B型)(TCB)
- 计时器/计数器(D型)(TCD),用于控制应用
- 通信
- USART
- SPI
- I^2^C
- 内置安全功能
- 时钟故障检测 (CFD)
- 上电复位 (POR)
- 掉电检测 (BOD)
- 电压电平监控器 (VLM)
- 循环冗余校验 (CRC) 扫描
- 窗口看门狗计时器,具有窗口模式 (WWDT)
- 封装选项
- VQFN-20
- SOIC-20
- SOIC-14
Microchip AVR32DD/AVR16DD微控制器:高性能与低功耗的完美结合
引言
Microchip Technology 推出的 AVR® DD系列 8位微控制器,以其出色的性能、灵活的架构和低功耗特性,在嵌入式系统中广受关注。本文以 AVR32DD 和 AVR16DD 为例,介绍其关键特性、系统架构及应用优势。
一、核心特性概览
1. 高性能AVR® CPU
- 运行频率最高达 24 MHz
- 单周期I/O访问
- 两级中断控制器
- 双周期硬件乘法器
- 工作电压范围:1.8V ~ 5.5V
2. 存储器配置
- Flash :最大32 KB(支持在系统自编程)
- SRAM :最大4 KB
- EEPROM :256 Bytes
- 用户行(USERROW) :32 Bytes,支持芯片擦除时保留数据
3. 丰富的系统与时钟资源
- 多种时钟源:
- 内部高频振荡器(OSCHF),最高24 MHz
- 内部32.768 kHz超低功耗振荡器(OSC32K)
- 外部晶体振荡器(XOSCHF、XOSC32K)
- PLL最高输出48 MHz
- 电源管理:
- 三种睡眠模式:Idle、Standby、Power-Down
- 支持自动CRC内存扫描
- 看门狗定时器(WDT)带窗口模式
二、外设资源丰富
AVR32/16DD14/20提供了丰富的外设接口,包括:
- 通信接口 :
- 2个USART(支持RS-485、LIN、SPI、IrDA)
- 1个SPI(主机/从机模式)
- 1个TWI(I²C兼容,支持双地址匹配)
- 定时器/计数器 :
- 1个16位TCA(3路PWM)
- 2个16位TCB(输入捕获)
- 1个12位TCD(优化用于电源控制)
- 1个RTC(支持外部晶体或内部振荡器)
- 模拟外设 :
- 12位差分ADC(最多13通道)
- 10位DAC
- 模拟比较器(AC)
- 零交叉检测器(ZCD)
- 可配置自定义逻辑(CCL) :
- 4个可编程查找表(LUT)
- 支持事件系统联动
三、多电压I/O(MVIO)支持
AVR DD系列引入了多电压I/O(MVIO) 功能,允许PORTC工作在独立于VDD的电压域(VDDIO2)。这使得器件能够直接与不同逻辑电平的外设通信,无需电平转换芯片,简化了系统设计。
四、电源管理与低功耗设计
1. 三种睡眠模式
- Idle :CPU停止,所有外设运行
- Standby :高频时钟停止,部分外设可配置运行
- Power-Down :最低功耗模式,仅少数模块运行
2. 电压调节器
内置电压调节器可根据运行模式动态调整功耗,支持:
- AUTO模式 :根据时钟源自动切换性能与功耗
- FULL模式 :始终以最高性能运行
五、开发与调试支持
- 单线UPDI接口 :支持编程与片上调试(OCD)
- 多种封装选项 :14/20引脚SOIC、20引脚VQFN
- 工业级温度范围 :-40°C ~ +85°C(扩展型至+125°C)
六、典型应用场景
微控制器
49文章
8912浏览量
166045 -
AVR
11文章
1138浏览量
82036 -
cpu
68文章
11377浏览量
226446 -
乘法器
9文章
221浏览量
38985
Microchip AVR DD系列微控制器产品特性
Microchip Technology AVR32/16DD14/20微控制器 (MCU)数据手册
Microchip AVR32EA 系列微控制器:高性能与低功耗的完美融合
Microchip AVR64EA28/32/48微控制器:高性能与低功耗的完美融合
Microchip AVR64DD14/20 微控制器:高集成度与低功耗的完美结合
探索AVR64DD32 Curiosity Nano:一款强大的AVR DD系列评估平台
