Microchip Technology AVR® EA系列微控制器 (MCU) 采用带硬件乘法器的AVR® CPU,时钟运行速度高达20MHz。这些微控制器带有64KB闪存、6KB SRAM和512字节EEPROM。该微控制器采用28、32和48引脚封装。AVR EA系列采用Microchip的现有技术,具有灵活的低功耗架构,包括Event System、智能模拟功能和高级数字外设。
数据手册:*附件:Microchip Technology AVR® EA系列微控制器 (MCU)数据手册.pdf
Microchip Technology AVR EA MCU具有高速集成模拟、基于硬件的内核独立外设 (CIP) 和低功耗性能,可实现高效实时控制、传感器节点和二次安全监控应用。为了提高设计灵活性并优化用户的电路板布局,这些器件为 16KB至64KB闪存器件,采用SPDIP、SSOP、TQFP和VQFN封装,引脚范围为28至48。这些AVR EA MCU非常适合用于各种工业、消费类、家电、汽车、传感器节点和其他应用。AVR EA系列微控制器 (MCU) 非常适合用于闭环控制系统设计和二次监控设备(出于安全原因)。
特性
- AVR CPU
- 存储器
- 64KB系统内可编程闪存,具有真正的同时读写操作
- 6KB SRAM
- 512B EEPROM
- 非易失性存储器中的64B用户行,可在芯片擦除期间保留数据,并在器件锁定时进行编程
- 写入/擦除周期
- 闪存周期:10,000次
- EEPROM周期:100,000次
- 数据保持期:40年(+55°C)
- 系统
- 外设
- 两个16位A型计时器/计数器 (TCA),具有三个比较通道,用于脉冲宽度调制 (PWM) 和波形生成
- 四个16位B型计时器/计数器 (TCB),具有输入捕获和信号测量功能
- 一个16位实时计数器 (RTC),从外部晶体或内部RC振荡器运行
- 三个USART,具有分数波特率发生器、自动波特率和帧起始检测功能
- 一个主机/客户端串行外设接口 (SPI)
- 一个双地址匹配的双线接口(TWI)
- 独立主机和客户端操作(双模)
- 兼容Philips I^2^C
- 标准模式(Sm,100kHz)
- 快速模式(Fm,400kHz)
- 快速模式+(Fm+,1MHz)
- 用于独立于CPU、可预见的外设间信号传输的Event System
- 可配置自定义逻辑 (CCL),具有多达四个可编程查找表 (LUT)
- 一个12位、375ksps差分模数转换器(ADC)
- 包括一个可编程增益放大器 (PGA),输入信号上的增益为1倍至16倍
- 一个10位数模转换器 (DAC)
- 两个模拟比较器 (AC),具有窗口比较功能
- 多电压基准(VREF)
- 1.024V
- 2.048V
- 2.500V
- 4.096V
- VREFA
- V
DD
- 自动循环冗余校验 (CRC) 闪存程序内存扫描
- 看门狗定时器 (WDT),带窗口模式和单独的片上振荡器
- 所有通用引脚上外部中断
- I/O和封装
- 24至42个可编程I/O引脚
- 28引脚VQFN 4x4、SPDIP和SSOP– 32引脚VQFN 5x5和TQFP 7x7
- 48引脚VQFN 6x6和TQFP 7x7
- 温度范围
- 工业:-40°C至+85°C环境温度范围
- 扩展:-40°C至+125°C环境温度范围
框图
Microchip AVR64EA28/32/48微控制器:高性能与低功耗的完美融合
引言
Microchip Technology 推出的 AVR® EA系列微控制器 ,以其高性能、低功耗和丰富的外设集成,成为工业控制、物联网设备和消费电子等应用的理想选择。本文以AVR64EA28/32/48为例,深入解析其架构、内存配置、电源管理、时钟系统及关键外设功能。
核心特性概览
- 高性能AVR CPU :
- 最高运行频率 20 MHz
- 单周期I/O访问
- 两级中断控制器
- 双周期硬件乘法器
- 存储器配置 :
- 64 KB Flash (支持读写同步)
- 6 KB SRAM
- 512 B EEPROM
- 64 B用户行(USERROW) ,支持芯片擦除时数据保留
- 工作电压范围 : 1.8V ~ 5.5V ,适用于多种电源环境
系统架构与电源管理
时钟系统(CLKCTRL)
AVR64EA支持多种时钟源,包括:
- 内部高频振荡器(OSCHF,最高20 MHz)
- 内部32.768 kHz超低功耗振荡器(OSC32K)
- 外部高频晶体(XOSCHF)
- 外部32.768 kHz晶体(XOSC32K)
- 外部时钟输入(EXTCLK)
时钟故障检测(CFD) 功能可在外部时钟失效时自动切换至内部时钟,确保系统可靠性。
睡眠模式(SLPCTRL)
支持三种低功耗模式:
- Idle模式 :CPU停止,外设运行
- Standby模式 :高频时钟停止,部分外设可配置运行
- Power-Down模式 :最低功耗,仅部分异步外设运行
复位系统(RSTCTRL)
支持多种复位源:
- 上电复位(POR)
- 欠压检测复位(BOD)
- 外部复位(RESET引脚)
- 看门狗复位(WDT)
- 软件复位(SWRST)
- UPDI复位
丰富的外设集成
定时器系统
- 2个16位TCA定时器 ,支持PWM和波形生成
- 4个16位TCB定时器 ,支持输入捕获和事件触发
通信接口
- 3个USART ,支持分数波特率生成和自动波特率检测
- 1个SPI (主机/客户端模式)
- 1个TWI(I²C) ,支持双地址匹配和独立主机/客户端操作
模拟系统
- 12位差分ADC ,最高375 kbps,支持PGA(1x~16x增益)
- 10位DAC
- 2个模拟比较器(AC) ,支持窗口比较功能
- 多路电压参考(VREF)
事件系统(EVSYS)与可配置自定义逻辑(CCL)
- 事件系统实现外设间无CPU干预的信号传递
- CCL支持4个可编程查找表(LUT),实现硬件逻辑功能
存储器保护与安全性
- 支持 Flash分区保护 (BOOT/APPCODE/APPDATA)
- 用户行(USERROW) 可在芯片锁定时通过UPDI写入
- CRC内存扫描确保程序完整性
硬件设计指南
电源与接地
- 每个VDD/GND引脚对必须就近布置去耦电容
- 所有VDD引脚必须连接相同电压
复位与调试
外部晶体连接
- 高频与32.768 kHz晶体应尽量靠近MCU放置
- 建议在晶体周围布置接地铜区域以减少干扰
开发支持
微控制器
49文章
8914浏览量
166074 -
mcu
147文章
19262浏览量
405280 -
乘法器
9文章
221浏览量
38994
AVR64EA48 Curiosity Nano评估套件技术解析与应用指南
Microchip AVR64DD14/20 微控制器:高集成度与低功耗的完美结合
