Microchip Technology PIC16F18026/46 14/20引脚微控制器具有数字和模拟外设,用于成本敏感的传感器和实时控制应用。这些微控制器采用8至44引脚封装,内存范围为3.5KB至28KB,速度高达32MHz。该系列包括10位带计算功能的模数转换器 (ADCC)、用于高级电容式触摸感应的自动电容分压器 (CVD) 技术、8位数模转换器 (DAC) 模块以及更多波形控制和通信外设。该款小尺寸、功能丰富的器件非常适合用于低成本传感器和控制应用。
数据手册:*附件:Microchip Technology PIC16F18026,46 14,20引脚微控制器数据手册.pdf
特性
- C编译器优化的RISC架构
- 运行速度
- 直流至32MHz时钟输入
- 最小指令时间:125ns
- 16级深度硬件堆栈
- 小电流上电复位 (POR)
- 可配置上电延时定时器 (PWRT)
- 欠压复位 (BOR)
- 看门狗定时器 (WDT)
框图
PIC16F18026/46:功能丰富的14/20引脚微控制器深度解析
引言
Microchip Technology 推出的 PIC16F18026/46 微控制器属于 PIC16F180 系列,是一款面向成本敏感型传感器与实时控制应用的增强型中档8位MCU。该系列提供从8引脚至44引脚多种封装,程序存储器容量从3.5 KB到28 KB,最高运行频率可达32 MHz。PIC16F18026/46 具备丰富的外设资源,适用于各类嵌入式系统设计。
核心特性概览
1. 高性能CPU架构
- 增强型中档RISC架构,支持50条指令
- 16级深度硬件堆栈,支持溢出/下溢复位
- 支持直接、间接和相对寻址模式
- 两个16位文件选择寄存器(FSR),支持线性数据访问
2. 存储器结构
3. 工作条件
- 工作电压范围:1.8V ~ 5.5V
- 工业级温度范围:-40°C ~ 85°C
- 扩展温度范围:-40°C ~ 125°C
丰富的外设资源
数字外设
- 定时器 :
- 1个可配置8/16位Timer0
- 2个16位Timer1/3(带门控)
- 3个8位Timer2/4/6(带硬件限制定时器HLT)
- PWM与CCP :
- 2个CCP模块(支持捕获/比较/PWM)
- 3个10位PWM模块
- 通信接口 :
- 逻辑与波形 :
模拟外设
- ADC :
- 10位分辨率,最高35个外部通道 + 4个内部通道
- 支持在Sleep模式下运行
- DAC :
- 8位数模转换器,输出可连接至ADC或比较器
- 比较器(CMP) :
- 1个比较器,支持4个外部输入
- 零交叉检测(ZCD)
- 固定电压参考(FVR) :
- 提供1.024V、2.048V、4.096V三档输出
电源管理与低功耗设计
PIC16F18026/46 在低功耗方面表现出色:
- Sleep模式 :
- 典型电流 < 900 nA @ 3V(WDT开启)
- 典型电流 < 600 nA @ 3V(WDT关闭)
- 运行模式 :
- 48 µA @ 32 kHz
- < 1 mA @ 4 MHz
时钟系统
支持多种时钟源:
- 内部高频振荡器(HFINTOSC):1~32 MHz,精度±2%
- 内部低频振荡器(LFINTOSC):31 kHz
- 外部高频时钟(EC模式)
- 次级振荡器(SOSC):支持32.768 kHz晶体
具备主动时钟调谐(ACT) 功能,可利用外部32.768 kHz晶振校准HFINTOSC,提升通信精度。
开发与调试支持
- ICSP™ :双线在线串行编程
- ICD :支持3个断点的在线调试
- 背景调试模式(需配置DEBUG位)
封装与引脚
提供多种封装选项:
- 14引脚:PDIP、SOIC、TSSOP、VQFN
- 20引脚:PDIP、SOIC、SSOP、QFN
支持 外设引脚选择(PPS) ,允许用户灵活配置数字外设的引脚映射。
应用领域
PIC16F18026/46 适用于:
微控制器
49文章
8872浏览量
165716 -
数模转换器
14文章
1601浏览量
85962 -
CVD
1文章
80浏览量
11262
PIC16F17154/55/74/75微控制器技术解析与应用指南
