利用麦科信示波器的分段存储功能捕捉单次异常信号
麦科信仪器 来源:麦科信仪器 2025-10-10 16:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子调试中,最令人头疼的莫过于转瞬即逝的偶发异常。它难以捕捉,却足以让系统瘫痪。如何精准“逮”住这幽灵般的故障?示波器的分段存储功能正是破解此道的利器。本文将揭示如何利用这一强大功能,让每一次异常都无所遁形,告别盲目排查!
01为什么单次异常如此难以捕捉?
单次异常信号,如偶发脉冲、瞬时错误或间歇性故障,具有发生时间不确定、持续时间短、重复率低的特点。这些偶尔出现却又转瞬即逝的异常信号,就像狡猾的兔子,总是在我们眨眼间消失得无影无踪。传统方法往往难以捕捉这些单次异常,导致调试困难、问题隐患无法彻底排除。使用传统示波器捕捉这类信号时,我们通常面临两大挑战:
l存储深度限制为了长时间监测信号,不得不降低采样率,可能导致信号失真,无法准确分析细节。
l效率低下传统方式需要长时间记录大量数据,其中绝大部分是无用信息,后期分析犹如大海捞针。
02分段存储:原理与优势
示波器分段存储(Segmented Storage)是一种将数据按逻辑或物理边界划分为多个独立段的存储方式。
在示波器中,它通过将有限的存储空间划分为多个小段,只记录触发事件前后的有效数据,丢弃无用信息。忽略无效时间段,在相同存储深度下可获得更高的采样率,确保信号高保真、不失真。
示波器内部有一个高精度时钟计数器。每当触发事件发生、一个分段被存储时,示波器内部就会记录下此时计数器的值,并赋予其作为该分段的时间戳,作为查看/确认单帧波形的依据存储的波形可以单帧播放查看,也可以拟合总体查看。
03小概率异常波形捕捉困难
下图为波形示意图,约200s左右时候出现一次异常。
对于低存储的示波器,例如某品牌的示波器最大存储深度为10M。为捕获200s出现一次的异常,需要设置时基档位为20s/格,在10M存储深度下,采样率最大只有0.05MSa/s,即50KSa/s,基本只能查看10KHz的信号,高于此频率的信号将严重失真,无法分析。
麦科信12位高分辨率示波器MHO3-5004,拥有360Mpts的超大存储深度,最大采样率3GSa/s。
为了捕获200s才出现一次的异常, 设置时基档位为20秒/格,一屏幕记录240秒波形。存储深度为360Mpts,此时可以保持1.5MSa/s的采样率,但也只能保证500KHz频率以下的信号基本不失真,如果信号频率较高,则信号失真。
MHO3-5004捕获200s出现的异常信号,记录240s的波形。将信号放大,可以看出信号失真。
04采用分段存储捕捉异常波形
利用示波器的分段存储(Segmented Memory)功能可以有效解决这一矛盾。
在麦科信示波器MHO3采样中开启分段存储功能,捕捉200s左右出现一次的波形,设置分段存储的段数为20段,时基为100μs,采样率为3GSa/s,触发方式为边沿触发,触发电平为0V。将信号接入示波器通道1,当信号被触发时,示波器便会自动捕获异常信号,跳过冗长的空闲时间。
捕获完成后,按下暂停按钮,可以逐一查看、对比和分析每一段波形,快速定位异常特征,同时也可以进行拟合显示,将所选的波形叠加起来显示到屏幕上。
下图所示为正常波形。当输入信号呈规律性变化时,未达到所设置的-150mV触发阈值,信号将不会被记录和保存。
当输入信号异常时,示波器检测到满足触发条件的异常信号,会自动启动捕获过程,将该异常波形独立保存至存储段中,以便后续分析。
借助分段存储功能,在相同的存储深度条件下,不仅能够保持采样率不下降、保证信号的真实性和完整性,还能够高效捕获所有感兴趣的异常片段,显著提升调试与分析效率。
05结语
分段存储的应用远超想象:
电源分析中,它能精准捕捉负载突加或突卸时的瞬时响应与电压跌落,帮助工程师定位瞬态问题;
雷达系统借助该技术,可在复杂的信号环境中聚焦有效回波脉冲,自动忽略发射阶段的无用空闲时段;
而在激光与光电系统中,分段存储也能可靠捕捉非周期性的脉冲信号,确保关键光信号不被遗漏。
无论是瞬态响应分析、信号去芜存菁,还是偶发故障捕捉,分段存储都以其灵活高效的特性,成为高端测试中的隐形利器。
麦科信多款示波器,如MHO系列以及示波器TO2004、TO3004、ETO系列、MDO系列,都配备了分段存储功能,助您精准捕捉复杂信号,高效完成调试任务。
深圳麦科信科技有限公司
深圳麦科信科技有限公司是国家级高新技术企业、专精特新企业。自2012年创立以来,公司聚焦示波器及探头核心赛道,自主创新屡开行业先河:成功研发业界首台全触控平板示波器,颠覆传统仪器笨重形态;突破性打造基于安卓深度定制的 SigtestUI 专业测试系统,是行业首款专为测试场景定制的平台;自主研发的 SigOFIT 技术实现关键突破,填补了国内技术空白。
  • 示波器
  • 存储
  • 异常信号
原文标题:抓不住的单次异常?用麦科信示波器分段存储“逮”住它!
文章出处:【微信号:麦科信仪器,微信公众号:麦科信仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    震撼发布MHO1系列12bit平板示波器,便携示波器的巅峰之作
      MHO1系列示波器,是对技术创新的不懈追求与对用户需求深刻理解的结晶。它将为您的测试工作带来前所未有的便捷与高效!   关于
    发表于 11-05 11:21
    高分辨率示波器功能与作用:以MHO6为例
    控制:高分辨率示波器可用于工业自动化设备的信号监测和故障诊断,确保设备的稳定运行。 三、高分辨率
    发表于 02-28 17:39
    MHO1系列:示波器捕捉瞬间波形的高效方法
    ,对于电子工程师和相关领域的技术人员来说至关重要,通过选择合适的示波器、设置触发条件、调整时基和垂直灵敏度、使用采集模式以及利用存储深度
    发表于 03-27 09:29
    汽车诊断示波器在机车维修领域中的应用实例
    示波器技术优势 汽车诊断示波器产品关键参数高精度
    发表于 04-18 18:26
    示波器信号捕获技巧 ——FastFrame™分段存储模式优势介绍
    、使用高采样率保证了波形细节3、使捕捉脉冲的死区时间最小,确保有效利用记录长度4、存储帧可以快速和直观地进行比较,以确定是否在叠加显示中出现异常五、显示平均总结帧信息图5. 5 系列
    发表于 12-05 15:00
    示波器维修】示波器为什么要分段存储呢?
    的时间分辨率脉冲宽度测量噪声信号。  案例3:解码突发的串行信号  图7.分段存储捕获模拟/数字串行总线信号及每个总线的解码波形,捕获总线活
    发表于 12-11 11:25
    Rigol示波器示波器实拍视频
    Rigol普源示波器和micsig示波器B站地址:https://www.bilibili.com/video/av82308311
    发表于 01-21 08:57
    示波器分段存储
    发表于 05-22 14:32
    如何利用示波器分段存储监测信号故障频率?
    什么是分段存储分段存储的应用场合有哪些?如何利用示波器
    发表于 06-15 06:52
    示波器的变长存储深度和分段存储
    一段小的存储中。示波器触发一填充一个段,段与段之间的空闲信号信号不感兴趣的部分没有被采集和存储
    发表于 06-22 15:44
    示波器分段存储原理讲解及案例分析
    如果你在使用示波器时,因采集到的无效波形过多,导致有效波形失真,又或者你在捕获异常时,想获得每次异常现象,那么这里提到的分段存储
    的头像 发表于 06-23 15:57 4596次阅读
    LOTO示波器的变长存储深度和分段存储
    经常有客户咨询和不理解LOTO示波器存储深度为什么是变长的,也表示对LOTO示波器分段存储功能
    的头像 发表于 06-09 16:37 2206次阅读
    LOTO<b class='flag-5'>示波器</b>的变长<b class='flag-5'>存储</b>深度和<b class='flag-5'>分段</b><b class='flag-5'>存储</b>
    (Micsig)示波器多种文件存储方式介绍:波形数据、屏幕截图与视频录制
    很多人对于示波器的波形数据的存储功能不是很熟悉,各种文件存储方式之间有何差异?如何重新打开保存的波形数据?以及如何对示波器进行截图和视频录制
    的头像 发表于 05-06 15:45 2640次阅读
    <b class='flag-5'>麦</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>信</b>(Micsig)<b class='flag-5'>示波器</b>多种文件<b class='flag-5'>存储</b>方式介绍:波形数据、屏幕截图与视频录制
    示波器分段存储功能介绍
    在电子测量领域,示波器作为一种重要的测试工具,广泛应用于信号分析、故障诊断等领域。随着技术的不断发展,示波器功能也越来越强大。其中,分段
    的头像 发表于 05-29 17:11 2003次阅读
    (Micsig)示波器存储深度的优势以及分段存储功能介绍
    深入探讨存储深度的概念、它与采样率和波形记录时长的关系,以及如何使用(Micsig)的示波器通过
    的头像 发表于 09-19 10:59 4227次阅读
    <b class='flag-5'>麦</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>信</b>(Micsig)<b class='flag-5'>示波器</b>高<b class='flag-5'>存储</b>深度的优势以及<b class='flag-5'>分段</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>功能</b>介绍
