Microchip Technology PIC16F18154/55/74/75全功能微控制器 (MCU) 非常适合用于具有高分辨率要求的低成本、节能模拟传感器应用。 PIC16F18154/55/74/75 MCU具有一整套模拟外设,支持精密传感器应用。这些器件具有7KB至28KB内存范围、高达32MHz的速度以及8引脚至44引脚小尺寸封装。该MCU包括一个带计算功能的12位差分模数转换器 (ADCC)、两个8位数模转换器 (DAC)、一个16位脉冲宽度调制 (PWM) 外设以及更多波形控制和通信外设。
数据手册:*附件:Microchip Technology AVR32,16DD14,20微控制器 (MCU)数据手册.pdf
特性
- 编译器优化的RISC架构
- 运行速度
- 直流至32MHz时钟输入
- 最小指令时间:125ns
- 16级深度硬件堆栈
- 小电流上电复位 (POR)
- 可配置上电延时定时器 (PWRT)
- 欠压复位 (BOR)
- 低功耗掉电重置 (LPBOR)
- 窗口看门狗定时器 (WWDT)
- 存储器
- 工作特性
- 工作电压范围:1.8V至5.5V
- 温度范围
- 工业级温度范围:-40°C至+85°C
- 扩展温度范围:-40°C至+125°C
- 节能功能
- 时钟结构
- 编程/调试
- In-Circuit Serial Programming™ (ICSP™)(通过2个引脚)
- 电路内调试 (ICD)(通过2个引脚提供3个断点)
- 片上集成调试
- 数字外设
- 2个捕获/比较/PWM (CCP) 模块
- 用于捕获/比较模式的16位分辨率
- 用于PWM模式的10位分辨率
- 多达4个脉宽调制器 (PWM)
- 16位分辨率
- 独立脉冲输出
- 外部复位信号 (ER) 输入
- 4个可配置逻辑单元 (CLC) ,具有集成组合和顺序逻辑
- 1个互补波形发生器 (CWG)
- 上升和下降边缘死区控制
- 全桥、半桥、1通道驱动器
- 多个信号源
- 可编程死区
- 故障关断输入
- 1个可配置8/16位定时器 (TMR0)
- 2个16位定时器 (TMR1/3),带栅极控制
- 多达3个8位定时器 (TMR2/4/6),带硬件限制定时器 (HLT)
- 1个数控振荡器 (NCO)
- 生成真正的线性频率控制和更高频率分辨率
- 输入时钟高达64MHz
- 带存储器扫描功能的可编程CRC
- 可靠的数据/程序存储器监控,用于故障安全操作(例如B类)
- 在程序闪存的任何部分上计算32位CRC
- 2个增强型通用同步异步接收器发射器 (EUSART)
- 2个主机同步串行端口 (MSSP)
- 外设引脚选择 (PPS) 实现数字I/O引脚映射
- 设备I/O端口
- 多达35个I/O引脚
- 1个仅输入引脚
- 单独的I/O方向、开漏、输入阈值、转换速度和弱上拉控制
- 多达25个引脚上变化中断 (IOC)
- 1个外部中断引脚
- 模拟外设
框图
内核数据路径图
PIC16F18154/55/74/75:面向高精度传感器应用的全功能8位MCU
引言
Microchip Technology 推出的 PIC16F18154/55/74/75 系列单片机,是一款面向高精度传感器应用的8位微控制器。该系列器件具备丰富的模拟与数字外设,适用于对分辨率和能效有较高要求的低成本、小尺寸嵌入式系统。
核心特性概览
高性能CPU架构
- 增强型中档8位RISC内核,支持50条指令
- 最高运行频率 32 MHz ,指令周期最短 125 ns
- 16级深度硬件堆栈,支持堆栈溢出/下溢复位
- 自动中断上下文保存,减少响应延迟
灵活的存储器结构
- 程序存储器 :7 KB 至 14 KB Flash
- 数据存储器 :512 B 至 1024 B SRAM
- EEPROM :128 B,用于非易失性数据存储
- 支持存储器分区(MAP),包括应用块、引导块和存储区Flash(SAF)
丰富的模拟外设
- 12位差分ADC(带计算功能) :
- 支持多达35个外部正输入通道
- 7个内部输入通道(温度、FVR等)
- 可在Sleep模式下运行
- 两个8位DAC :
- 输出可连接至ADC或比较器
- 两个模拟比较器(CMP)
- 零交叉检测(ZCD)
- 固定电压参考(FVR) :1.024V / 2.048V / 4.096V
强大的数字与波形控制
- 4个16位PWM模块 ,支持独立输出
- 4个可配置逻辑单元(CLC)
- 互补波形发生器(CWG) ,支持死区控制
- 数值控制振荡器(NCO) ,提供高精度频率输出
- 两个EUSART模块 ,支持RS-232/485/LIN
- 两个MSSP模块 ,支持I²C和SPI
低功耗特性
- 工作电压范围:1.8V ~ 5.5V
- 多种省电模式:
- Sleep模式 :< 900 nA(WDT开启)
- Idle模式 :CPU暂停,外设运行
- Doze模式 :CPU与外设异步运行
- 外设模块禁用(PMD)功能,进一步降低功耗
系统时钟与可靠性
多时钟源支持
- 内部高频振荡器(HFINTOSC):最高32 MHz,支持动态调频
- 内部低频振荡器(LFINTOSC):31 kHz
- 外部晶体/谐振器(LP/XT/HS模式)
- 次级振荡器(SOSC):32.768 kHz
- 4倍频PLL,支持外部时钟倍频
故障保护机制
- 故障安全时钟监控(FSCM) :检测外部时钟故障并自动切换至内部时钟
- 主动时钟调谐(ACT) :利用SOSC校准HFINTOSC,提升频率精度
- 看门狗定时器(WDT/WWDT) :支持窗口模式,增强系统可靠性
开发与调试支持
- ICSP™接口 :支持两线制在线串行编程
- 在线调试(ICD) :支持三个断点
- 外设引脚选择(PPS) :灵活映射数字外设至任意I/O引脚
- CRC与存储器扫描 :支持程序存储器完整性检查
典型应用场景
举报投诉
微控制器
49文章
8910浏览量
166039 -
mcu
147文章
19240浏览量
405197 -
高分辨率
65浏览量
15784 -
模拟传感器
38浏览量
14308
热点推荐
Microchip新款通用8位PIC MCU,提供卓越的迁移
Microchip新款通用8位PIC MCU,提供卓越的迁移路径
近日,美国微芯科技公司(Microchip)宣布推出PIC16(L)
发表于 12-18 08:37
•1122次阅读
基于PIC16(L)F1574/5/8/9带有高精度 16 位 PWM 的 14/20 引脚 MCU
PIC16(L)F1574/5/8/9 单片机将 16 位 PWM 与模拟功能相结合,可适应各种
发表于 06-27 09:24
•9次下载
基于PIC16(L)F1574/5/8/9带高精度 16 位 PWM 的 14/20 引脚 MCU
发表于 06-29 11:25
•22次下载
关于8位MCU PIC16F19197产品系列的特点介绍
本视频介绍了Microchip首款针对广受欢迎的低功耗、电池供电且带触摸功能的LCD应用而优化的8位MCU PIC16F19197产品系列,
高精度16位PWM技术简介
高精度 16 位 PWM 可用于各种 PIC16 器件,例如PIC16F157X 产品系列,提供超过标准 PWM 模块特性的高级特性。这些创
发表于 04-01 15:46
•11次下载
8位微控制器 -MCU PIC16F1503-I/SL
8位微控制器 -MCU PIC16F1503-I/SL 制造商: Microchip 产品种类: 8
发表于 11-18 12:51
•19次下载
Microchip PIC16F18x MCU在贸泽开售 为传感器节点应用提供支持
Technology 的 PIC16F18015/25/44/45 和 PIC16F18126/46 系列MCU。这两个系列专门为需要8位
发表于 09-01 17:03
•1107次阅读
PIC16F17154/55/74/75微控制器技术解析与应用指南
Microchip Technology PIC16F17154/55/74/75微控制器具有用于精密传感器应用的模拟外设。Microch
PIC16F18114/15/24/25/44/45:面向高精度传感器应用的8位微控制器
Microchip Technology PIC16F18114/15/24/25/44/45 8位MCU包括模拟外设,支持精密传感器应用。
PIC16F18015/25/44/45:面向传感器与实时控制的高集成度8位微控制器
Microchip Technology PIC16F18015/25/44/45 MCU具有数字和模拟外设,适用于对成本敏感的传感器和实时控制应用。该系列产品有8至20引脚封装,存储
PIC16F18056/76:功能丰富的8位微控制器及其在传感器与实时控制中的应用
Microchip Technology PIC16F18056和PIC16F18076 8位微控制器具有一整套数字和模拟外设,支持成本敏感型传感器
