DRA821U-Q1/DRA821U处理器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-10 10:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Jacinto™ DRA821x 处理器基于 Armv8 64 位架构,针对具有云连接的网关系统进行了优化。片上系统 (SoC) 设计通过集成降低了系统级成本和复杂性,特别是系统 MCU、功能安全和安保功能以及用于高速通信以太网交换机。集成诊断和功能安全功能针对 ASIL-D 和 SIL 3 认证要求。PCIe 控制器和支持 TSN 的千兆以太网交换机可实现实时控制和低延迟通信。
*附件:dra821u-q1.pdf
多达四个通用 Arm® Cortex-R5F® 子系统可以处理低级、时序关键型处理任务,并使 Arm® Cortex-A72® 内核不受高级和基于云的应用的阻碍。
Jacinto DRA821x 处理器还包括扩展 MCU (eMCU) 域的概念。该域是主域上针对更高功能安全支持的处理器和外设的子集,例如 ASIL-D/SIL-3。功能框图突出显示了 eMCU 中包含的 IP。有关 eMCU 和功能安全的更多详细信息,请参阅 DRA821 安全手册处理器德州仪器TI) Jacinto™ 7 系列产品 (SPRUIX4)。
特性
处理器内核:
  • 双 64 位 Arm Cortex-A72 微处理器子系统,频率高达 2.0 GHz,24K DMIPS
    • 每个双核 Cortex-A72 集群 1MB 的 L2 共享缓存
    • 每个 A72 内核 32KB L1 DCache 和 48KB L1 ICache
  • 4× 个 Arm Cortex-R5F MCU,频率高达 1.0 GHz,可选锁步作,8K DMIPS
    • 32K I-Cache、32K D-Cache、64K L2 TCM
    • 2×隔离式MCU子系统中的Arm Cortex-R5F MCU
    • 2× 通用计算分区中的 Arm Cortex-R5F MCU
    内存子系统:
  • 1MB 片上 L3 RAM,具有 ECC 和一致性
    • ECC 错误保护
    • 共享相干缓存
    • 支持内部 DMA 引擎
  • 带 ECC 的外部存储器接口 (EMIF) 模块
    • 支持符合 JESD209-4B 规范的 LPDDR4 内存类型。(不支持字节模式 LPDDR4 存储器,或超过 17 行地址位的存储器)
    • 支持高达 3200 MT/s 的速度
    • 32 位和 16 位数据总线,具有高达 12.8GB/s 的内联 ECC 总线
  • 通用内存控制器 (GPMC)
  • 主域中的 512KB 片上 SRAM,受 ECC 保护虚拟化:
  • Arm Cortex-A72 中的虚拟机管理程序支持
  • 独立处理子系统,配备 Arm Cortex-A72、Arm Cortex-R5F 和隔离式安全 MCU 岛
  • IO 虚拟化支持
    • 用于低延迟高带宽外围流量的外设虚拟化单元 (PVU)
  • 多区域防火墙支持内存和外围设备隔离
  • 通过以太网、PCIe 和 DMA 提供虚拟化支持
  • 设备安全性(在特定部件号上):
  • 具有安全运行时支持的安全启动
  • 客户可编程根密钥,最高可达 RSA-4K 或 ECC-512
  • 嵌入式硬件安全模块
  • 加密硬件加速器 – 具有 ECC、AES、SHA、RNG、DES 和 3DES 的 PKA功能安全:
  • 符合功能安全标准(在特定部件号上)
    • 专为功能安全应用而开发
    • 将提供文档,以帮助 ISO 26262 和 IEC 61508 功能安全系统设计,最高可达 ASIL-D/SIL-3 目标
    • 系统能力高达 ASIL-D/SIL-3 靶向
    • 硬件完整性高达 ASIL-D/SIL-3,适用于 MCU 域
    • 硬件完整性高达 ASIL-D/SIL-3,适用于主域的扩展 MCU (EMCU) 部分
    • 硬件完整性高达 ASIL-B/SIL-2,适用于主域的其余部分
    • 在 EMCU 和主域的其余部分之间提供 FFI 隔离
    • 安全相关认证
      • 计划通过 ISO 26262 和 IEC 61508
  • AEC-Q100 符合 Q1 结尾的部件号变体
  • 高速接口:
    • 集成以太网 TSN/AVB 交换机,支持多达 4 (DRA821U4) 或 2 (DRA821U2) 个外部端口
      • 一个端口支持 5Gb、10Gb USXGMII/XFI
      • 所有端口均支持 2.5Gb SGMII
      • 所有端口均支持 1Gb SGMII/RGMII
      • DRA821U4:任何单个端口都可以支持 QSGMII(使用所有 4 个内部端口)
      • 无阻塞线速存储和正向开关
      • InterVLAN(第 3 层)路由支持
      • IEEE 1588(附录 D、E、F)的时间同步支持
      • TSN/AVB 支持流量调度、整形
      • 用于调试和诊断的端口镜像功能
      • 策略和速率限制支持
    • 安全 MCU 岛中的一个 RGMII/RMII 端口
  • 一个 PCI-Express Gen3 控制器
    • 具有自动协商功能的 Gen1、Gen2 和 Gen3作
    • 4× 车道
  • 一个 USB 3.1 Gen1 双角色设备子系统
    • 支持Type-C切换
    • 可独立配置为 USB 主机、USB 外设或 USB 双角色设备
    汽车接口:
  • 20 个 CAN-FD 端口
  • 12× 通用异步接收器/发射器 (UART
  • 11×串行外设接口(SPI)
  • 一个 8 通道 ADC
  • 10× 互集成电路I2C™)
  • 2× 改进的集成电路(I3C)音频接口
  • 3× 多通道音频串行端口 (McASP) 模块闪存接口:
  • 嵌入式多媒体卡 (eMMC™ 5.1) 接口
    • 支持高达 HS400 的速度
  • 一个安全数字 3.0/安全数字输入输出 3.0 (SD3.0/SDIO3.0) 接口
  • 一个八进制 SPI / Xccela™ / HyperBus™ 内存控制器 (HBMC) 接口
  • 16纳米FinFET技术
  • 17.2 mm x 17.2 mm,0.8 mm 间距,IPC 3 类 PCB
参数
方框图
概述
DRA821U-Q1/DRA821U是德州仪器(TI)推出的Jacinto™系列汽车级处理器,基于Armv8 64位架构优化设计,主要面向网关系统应用。该SoC采用16nm FinFET工艺,封装尺寸为17.2mm×17.2mm,0.8mm间距,符合IPC Class 3标准。
主要特性
处理器核心
  • 双核Arm Cortex-A72‌:最高2.0GHz,24K DMIPS性能
  • 四核Arm Cortex-R5F‌:最高1.0GHz,8K DMIPS,支持锁步模式
  • 内存子系统‌:
    • 1MB L3共享RAM(带ECC)
    • LPDDR4内存接口(最高3200MT/s)
    • 512KB片上SRAM(带ECC)
安全与功能安全
  • 支持虚拟化和硬件隔离
  • 安全启动和运行时支持
  • 可编程根密钥(RSA-4K/ECC-512)
  • 硬件安全模块和加密加速器
  • 符合ISO 26262和IEC 61508标准(ASIL-D/SIL-3)
高速接口
  • 集成以太网TSN/AVB交换机(支持4或2个外部端口)
  • PCIe Gen3控制器(4通道)
  • USB 3.1 Gen1双角色设备
  • 20个CAN-FD接口
  • 多种串行接口(UART, SPI, I2C, I3C)
其他特性
  • 3个多通道音频串行端口
  • eMMC 5.1和SD 3.0/SDIO 3.0接口
  • 8位OSPI/Xccela/HyperBus闪存控制器
应用领域
  • 汽车网关
  • 车身控制模块
  • 车载计算
  • 远程信息处理控制单元
  • V2X/V2V通信
  • 工业自动化网关
  • 通信设备
封装与变体
  • 433球FCBGA封装(ALM)
  • 提供DRA821U4(4端口)和DRA821U2(2端口)两种版本
  • Q1后缀表示符合AEC-Q100标准
开发支持
  • 配套软件开发套件(Processor SDK RTOS/Linux/QNX)
  • J700XSOMXEVM评估模块
  • 丰富的应用笔记和技术文档
该处理器通过高度集成的设计降低了系统级成本和复杂性,特别适合需要高性能计算、实时控制和云连接的汽车及工业应用场景。
  • 处理器
  • mcu
    mcu
  • 控制器
  • PCIe
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRA726 DRA72x Jacinto 汽车电子应用处理器技术简介
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRA726相关产品参数、数据手册,更有DRA726的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRA726真值表,DRA726管脚等资料,希望可以
    发表于 11-02 19:34
    <b class='flag-5'>DRA</b>726 <b class='flag-5'>DRA</b>72x Jacinto 汽车电子应用<b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>技术</b>简介
    DRA756 Jacinto 汽车电子应用处理器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRA756相关产品参数、数据手册,更有DRA756的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRA756真值表,DRA756管脚等资料,希望可以
    发表于 11-02 19:27
    <b class='flag-5'>DRA</b>756 Jacinto 汽车电子应用<b class='flag-5'>处理器</b>
    DRA821 Jacinto™处理器数据表
    电子发烧友网站提供《DRA821 Jacinto™处理器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-01 11:28 1次下载
    <b class='flag-5'>DRA821</b> Jacinto™<b class='flag-5'>处理器</b>数据表
    DRA829 Jacinto™处理器数据表
    电子发烧友网站提供《DRA829 Jacinto™处理器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-05 11:16 1次下载
    <b class='flag-5'>DRA</b>829 Jacinto™<b class='flag-5'>处理器</b>数据表
    DRA77xP、DRA76xP信息娱乐应用处理器芯片版本1.0数据表
    电子发烧友网站提供《DRA77xP、DRA76xP信息娱乐应用处理器芯片版本1.0数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-06 09:52 1次下载
    <b class='flag-5'>DRA</b>77xP、<b class='flag-5'>DRA</b>76xP信息娱乐应用<b class='flag-5'>处理器</b>芯片版本1.0数据表
    DRA75xP、DRA74xP信息娱乐应用处理器芯片版本1.0数据表
    电子发烧友网站提供《DRA75xP、DRA74xP信息娱乐应用处理器芯片版本1.0数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-06 09:53 1次下载
    <b class='flag-5'>DRA</b>75xP、<b class='flag-5'>DRA</b>74xP信息娱乐应用<b class='flag-5'>处理器</b>芯片版本1.0数据表
    DRA75x、DRA74x信息娱乐应用处理器器件版本2.0数据表
    电子发烧友网站提供《DRA75x、DRA74x信息娱乐应用处理器器件版本2.0数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-08 09:44 2次下载
    <b class='flag-5'>DRA</b>75x、<b class='flag-5'>DRA</b>74x信息娱乐应用<b class='flag-5'>处理器</b>器件版本2.0数据表
    DRA78x信息娱乐系统应用处理器数据表
    电子发烧友网站提供《DRA78x信息娱乐系统应用处理器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 10:53 1次下载
    <b class='flag-5'>DRA</b>78x信息娱乐系统应用<b class='flag-5'>处理器</b>数据表
    如何在DRA821U上使用Linux实现快速引导
    电子发烧友网站提供《如何在DRA821U上使用Linux实现快速引导.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 10:11 1次下载
    如何在<b class='flag-5'>DRA821U</b>上使用Linux实现快速引导
    用TPS6594-Q1和LP8764-Q1DRA821供电
    电子发烧友网站提供《用TPS6594-Q1和LP8764-Q1DRA821供电.pdf》资料免费下载
    发表于 11-08 15:02 1次下载
    用TPS6594-<b class='flag-5'>Q1</b>和LP8764-<b class='flag-5'>Q1</b>给<b class='flag-5'>DRA821</b>供电
    用于Jacinto 7 DRA821、PDN-2A的单PMIC用户指南
    电子发烧友网站提供《用于Jacinto 7 DRA821、PDN-2A的单PMIC用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-16 14:50 1次下载
    用于Jacinto 7 <b class='flag-5'>DRA821</b>、PDN-2A的单PMIC用户指南
    使用TPS6594-Q1和LP8764-Q1DRA821供电
    电子发烧友网站提供《使用TPS6594-Q1和LP8764-Q1DRA821供电.pdf》资料免费下载
    发表于 11-18 15:20 1次下载
    使用TPS6594-<b class='flag-5'>Q1</b>和LP8764-<b class='flag-5'>Q1</b>为<b class='flag-5'>DRA821</b>供电
    DRA71x、DRA79x和TDA2E-17供电的LP8733-Q1和LP8732-Q1用户指南
    电子发烧友网站提供《为DRA71x、DRA79x和TDA2E-17供电的LP8733-Q1和LP8732-Q1用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-03 16:25 1次下载
    为<b class='flag-5'>DRA</b>71x、<b class='flag-5'>DRA</b>79x和TDA2E-17供电的LP8733-<b class='flag-5'>Q1</b>和LP8732-<b class='flag-5'>Q1</b>用户指南
    Texas Instruments DRA821x Jacinto™ 64位处理器技术解析
    Texas Instruments DRA821x Jacinto™ 64位处理器基于ARM®v8架构,并为带有云连接性的网关系统进行了优化。片上系统 (SoC) 设计通过集成降低了系统级成本
    的头像 发表于 08-28 11:33 1393次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DRA821</b>x Jacinto™ 64位<b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    DRA821U处理器技术文档总结
    的头像 发表于 09-30 17:14 4347次阅读
    <b class='flag-5'>DRA821U</b><b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
