迅为重磅推出iTOP-Hi3516CV610开发板,搭载海思Hi3516CV610处理器,采用Cortex-A7架构,主频高达950MH,以强劲算力、超清图像处理能力, 适用于智能监控、机器视觉,还是边缘计算,解锁多领域视觉创新,助您畅快开发!
1Tops NPU算力加持
内置强大NPU,算力达1TOPS,支持Transformer特性加速、内置专属多模态大模型、内置人脸人形车形检测/包裹检测/宠物检测等算法,轻松处理各类轻量级AI模型,为产品注入智慧灵魂。
ISP图像处理
支持 ISP基础功能,静态和动态坏点矫正、高动态范围, 清晰度与降噪,颜色管理与对比度增强,PQ Tool 1.2等,全面提升图像质量。
全能扩展 随心所欲
· 网络: 内置10/100M Ethernet PHY
· 存储: 支持SPI Nor Flash、SPI Nand Flash、eMMC
· 扩展:USB 2.0、232-UART、PWM、GPIO等
音频接口与处理
CPU:Hi3516CV610ARM Cortex-A7 MP2;时钟速率 950MHz;
内存存储:128M内存、16M存储;
智能引擎:
神经网络处理器 NPU
支持1Tops运算性能
AI ISP:
支持 ISP基础功能
支持高动态范围
清晰度与降噪
颜色管理与对比度增强
PQ Tool 1.2
视频编码:
新一代公共安全视频编辑码
支持 H.265 Main Profile Level 5
支持 H.264 BP/MP/HP Level 5.1
编码最大分辨率为 3840×2160
内置 Audio codec,
支持 16bit双路差分语音输入和单路单端语音输出
• 支持1路I2S接口
• 支持多协议语音编解码
• 支持3A(AEC/ANR/ALC)处理2.0
• 支持降风噪算法
• 支持哭声检测2.0,提升唤醒率
开发板接口介绍:
POWER:直流电源输入接口,12V供电
POWER_KEY:电源开关
DIP SWITCH:1个
MIPI_RX:1路摄像头接口
网口:1路百兆以太网接口
BUZZER:蜂鸣器
GPIO:10pin GPIO接口
232-UART:1路(调试串口)
ADC:1个
DHT11:DHT11温湿度传感器
功放SPK:1个
RTC:实时时钟
独立按键:3个,UPDATE、S3、S2
TF Card:1个
USB2.0:1路USB2.0
MIC:支持MIC输入
开发板
26文章
6524浏览量
121400 -
核心板
6文章
1433浏览量
32215 -
迅为电子
100浏览量
425
海思Hi3516CV608×PSRAM|AI全彩IPC黄金硬件方案
海思Hi3516CV610-20S核心作用与功能有哪些?
迅为iTOP-Hi3516CV610开发板SDK升级更新
上海海思两款视觉芯片成功部署ZeroClaw+QQ Bot智能解决方案
【迅为iTOP-Hi3403开发板】一站式启动Hi3403 NPU开发:从运行例程开始,快速验证AI效能
迅为iTOP-Hi3403开发板:解锁多目拼接相机的10.4TOPS强“芯”动力,开启4K智能视觉新纪元
雷卯针对易百纳G610Q-IPC-38E 模组防雷防静电方案
迅为Hi3516CV610开发板强劲内核-海思Hi3516CV610核心板
