CW32电机控制基础——无刷直流电机转速单闭环控制介绍
CW32生态社区 来源:CW32生态社区 作者:CW32生态社区 2025-09-30 11:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源电压波动、负载变化等都会引起转速的改变,采用转速负反馈控制能够有效地抑制稳态时转速波动,但因电枢电流不受控,系统的动态性能欠佳。BLDCM转速单闭环调速系统框图见图1。
图1 BLDCM转速单闭环调速系统
一、转速信号的采集和处理
转速测量是调速系统中构成转速负反馈的最基本条件,无刷直流电机转子位置检测信号属脉冲信号,其变化的快慢直接由转轴转速决定,因此可用以转速的测量。常见基于脉冲的转速测量方法有以下三种:
1.M法测速
通过对规定时间内位置检测信号的脉冲个数进行计数来获得被测转速,称为M法测速。转速较低时因测量时间内的脉冲数少,误差会变大,所以M法宜测量高速。如要降低测量的转速下限,可以提高编码器分辨率或延长测量时间,使一次采集的脉冲数尽可能多。
2.T法测速
测量相邻两个位置检测信号的时间来测量转速,称为T法测速。转速较高时,因测得的周期较小,误差因此变大,所以T法宜测量低速。如要增加转速测量的上限,可以减小编码器的脉冲数,或使用更小更精确的计时单位,使一次测量的时间值尽可能大。
3.M/T法测速
M法、T法各有优劣和适应范围,同时受成本和实时性等条件限制,全转速范围内的测量通常使用M法、T法结合的M/T测速法,即同时检测时间和在此时间内脉冲发生器发出的脉冲个数来测量转速,低速时测周期、高速时测频率,但需综合各方面因素确定转速测量方法的切换点,对系统软硬件要求较高。
二、电机启动及转速调节策略
由根据前面分享的《CW32电机控制基础--无刷直流电机的运行特性》可知,如果启动策略欠妥,可能导致远超出正常电流的启动电流,以致损坏硬件电路;也可能因启动电流小导致电磁转矩偏低,电机启动困难,启动时间长等问题。
在无刷直流电机转速单闭环调速系统中,电枢电流通常也不可测,为保证系统的可靠运行,电机通常空载或轻载启动,PWM占空比从一个较小的足以克服负载转矩的值开始逐渐上升,直至达到设定转速。然后,控制系统才转换到正常的转速闭环控制。PWM占空比的缓慢提升相当于缓慢增加施加于电机电枢电压,从而使起动电流被限制在一个合适的水平,50至几百ms的软起动时间一般足以限制起动电流的冲击。
以驱动风机为例,电机PWM方式启动过程可分为三个过程:
1.转子定位:视负载大小选择启动转矩,再由式(1)计算电枢电压从而确定启动PWM占空比,换相电路输出特定相电压,直到转子旋转到特定位置;
2.斜坡升速:换相电路根据检测到的位置信号开始换相,并开始转速测量;根据实测转速推算负载转矩,结合要求的升速时间经式(4)确定所需电磁转矩,再由式(3)计算对应的电枢电流,最后通过式(1)和式(2)计算新占空比值并输出,如此重复直至启动过程结束;
3.正常运行:系统进入闭环运行状态,占空比由转速PID运算确定。
总之,转速单闭环系统具有系统简单、成本低廉等优点,但因电流不可控,系统动态性能欠佳,不适用于有频繁启停要求的应用场合。
电动势平衡方程式为:
电枢反电动势:
电磁转矩Te
电枢电流(起动电流):
  • 无刷直流电机
  • BLDCM
  • CW32
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CW32电机控制基础——直流电机调压策略
    可见,在忽略电枢电阻和功率开关压降的情况下,直流电机转速仅和电枢电压及磁场强度有关,其调速方法:a调压调速;b弱磁调速两种,类似于直流
    的头像 发表于 10-09 17:18 3667次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>基础——<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>调压策略
    CW32电机控制基础——直流电机换相控制原理
    与有直流电机相比,直流电机除使用电子换相器取代有直流
    的头像 发表于 10-09 17:15 5176次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>基础——<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>换相<b class='flag-5'>控制</b>原理
    CW32电机控制基础——直流电机应用分析总结
    CW32电机驱动控制开发中,为应用选择正确的电机类型很重要。必须根据负载特性选择参数正确的电机。为给定应用选择
    的头像 发表于 10-09 17:13 3271次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>基础——<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>应用分析总结
    CW32电机控制基础——直流电机的运行特性
    直流电机的运行特性是指电机在起动、正常工作和调速等情况下,电机外部各可测物理变量之间的关系。本文在面对
    的头像 发表于 10-09 17:12 4262次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>基础——<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>的运行特性
    STM32在三相直流电机控制系统中的应用
    控制精度较差。针对上述不足,设计了一种三相直流电机控制系统。以意法半导体的STM32FI03VET6 为
    发表于 07-23 13:28
    直流电机闭环模糊自适应控制方法研究
    纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料~~~ *附件:直流电机闭环模糊自适应控制方法研究.pdf 【免责声明】本文系网络转载,版权归
    发表于 07-08 18:35
    直流电机闭环控制的仿真研究
    摘 要:为了便于对直流电机的运行特性和控制策略的研究,文章详细的介绍了无
    发表于 07-08 18:33
    直流电机模糊PI控制系统建模与仿真
    摘 要:从无直流电机(BIDCM)的工作原理和结构出发,在分析了 BLDCM数学模型的基础上,采用模块化方法,在Matlab/Simulink 中建立了 BLDCM 转速、电流双闭环控制
    发表于 07-07 18:25
    直流电机控制系统的建模仿真分析
    摘要:分析了BLDCM的数学模型,运用MATLAB仿真软件搭建了无直流电机控制系统的仿真模型。本系统采用了速度PID控制、电流迟滞控制的双
    发表于 06-27 16:52
    直流电机改进型直接转矩控制研究
    摘要:研究了120”导通方式下的直流电机直接转矩控制策略。通过分析了无直流电机转矩特性知道
    发表于 06-27 16:45
    直流电机电动汽车再生ABS双闭环控制研究
    [摘要]为使直流电机电动汽车在冰雪等低附着路面上进行纯再生制动时,驱动轮仍具有防抱死功能采用了双闭环控制策略。文中首先阐述了双管调制下的
    发表于 06-26 13:43
    直流电机控制研究
    摘一要:设计了一种采用 TMS320LF2407DSP作为主控制器,集成 IGBT 作为功率驱动元件的直流电机控制器,对
    发表于 06-26 13:39
    直流电机神经元PI控制器的设计
    摘要:研究了一种基于专家系统的神经元PI控制器,并将其应用于直流电机调速系统中。控制器实现
    发表于 06-26 13:34
    电机】了解直流电机BLDC
    1介绍直流电机(BrushlessDirectCurrentMotor,简称BLDCM)由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。无刷
    的头像 发表于 05-30 19:34 5247次阅读
    【<b class='flag-5'>电机</b>】了解<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>BLDC
    电机直流电机的原理
    运动的原理都是依靠磁场,要么利用磁场的异性相吸,要么利用磁场的同性互斥。直流电机和有直流电机的主要区别在于,无刷
    的头像 发表于 05-23 21:00 8864次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>:<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>的原理
