舵机是一种能精确控制角度的伺服驱动装置,广泛应用于机器人、航模、智能家居等领域。其内部结构围绕 “接收指令 - 检测角度 - 驱动修正” 的闭环控制逻辑设计,核心由机械传动系统、电机驱动系统、位置检测系统和控制电路系统四大部分组成,各部分协同实现高精度角度控制。
一、核心结构组成及功能详解
1. 控制电路系统(“大脑”:指令处理与逻辑判断)
控制电路是舵机的核心,负责接收外部信号、计算角度偏差并驱动电机,是实现 “闭环控制” 的关键。主要包含以下组件:
信号接收模块:接收外部控制器(如单片机、遥控器)发送的 PWM(脉冲宽度调制)信号,解析出目标角度指令(注:标准舵机通过 PWM 信号的脉冲宽度对应角度,如 1.5ms 脉冲对应 90° 中位,1ms 对应 0°,2ms 对应 180°)。
MCU / 逻辑芯片:相当于 “微型处理器”,将接收的 PWM 信号转换为数字信号,再与位置检测系统反馈的 “当前角度” 进行对比,计算出 “偏差值”(目标角度 - 当前角度)。
驱动芯片(H 桥电路):根据 MCU 输出的偏差信号,生成电机驱动电流,控制电机的转动方向(正转 / 反转)和转速(偏差大则转速快,偏差小则转速慢,避免过冲)。
电源管理模块:对外部输入电压(如 6V、12V)进行稳压、滤波,为控制电路和电机提供稳定电源,防止电压波动影响精度。
2. 电机驱动系统(“动力源”:提供转动动力)
电机是舵机的动力核心,负责将电能转化为机械能,驱动机械结构转动。常见类型及特点:
直流有刷电机(最主流):结构简单、成本低、扭矩适中,通过驱动芯片控制电流方向实现正反转,是入门级到中高端舵机的首选。
直流无刷电机(高端舵机):无碳刷磨损、寿命长、噪音低、效率高,但需要配套无刷驱动电路,成本较高,多用于对寿命和静音要求高的场景(如工业机器人)。电机的性能直接决定舵机的扭矩(驱动力)和响应速度(从 0° 转到 180° 的时间),通常扭矩越大、响应越快,电机规格越高。
3. 机械传动系统(“关节”:减速与角度放大)
电机转速快但扭矩小(无法直接驱动负载),机械传动系统的核心作用是减速增扭,并将电机的高速转动转化为输出轴的低速、大扭矩精确转动。主要包含以下组件:
减速齿轮组:最关键的机械结构,通常由 2-5 级齿轮组成(材质分为塑料、金属两类),通过齿轮啮合实现 “减速比”(如 1:100,即电机转 100 圈,输出轴转 1 圈)。
塑料齿轮:重量轻、成本低、噪音小,但强度低、易磨损,适合低负载场景(如航模微调);
金属齿轮(铜、钢):强度高、耐冲击、寿命长,适合高负载场景(如机器人关节、机械臂)。
输出轴:与最后一级减速齿轮固定,直接连接外部负载(如舵盘、连杆),是舵机角度输出的 “终端”,通常设计有键槽或螺纹,方便固定。
外壳与轴承:外壳提供结构支撑,内部轴承(如滚珠轴承、滑动轴承)减少齿轮和输出轴的转动摩擦,提升稳定性和寿命。
4. 位置检测系统(“眼睛”:角度反馈与闭环控制)
位置检测系统是舵机区别于普通电机的核心 —— 通过实时检测输出轴的当前角度,反馈给控制电路,形成 “指令 - 反馈 - 修正” 的闭环,确保角度精确。主流技术方案:
电位器(最常用,模拟舵机):电位器的转轴与舵机输出轴机械联动(通过齿轮或直接连接),输出轴转动时,电位器的电阻值同步变化,控制电路将电阻值转换为 “当前角度电压信号”,与目标角度信号对比,计算偏差并驱动电机修正,直到偏差为 0(电机停转)。优点:结构简单、成本低;缺点:电位器存在机械磨损,寿命有限(约 1 万 - 10 万次转动),精度受温度影响。
编码器(数字舵机 / 高端舵机):分为增量式编码器和绝对式编码器,通过光学或磁学原理检测输出轴的转动角度(输出数字信号),精度远高于电位器(如 16 位编码器对应 65536 个角度位置),且无机械磨损、寿命长(百万次以上)。优点:精度高、稳定性好、响应快;缺点:成本高,电路设计复杂,多用于工业级或高精度场景(如无人机云台、精密机械)。
二、舵机工作原理(闭环控制流程)
结合上述结构,舵机的工作流程可概括为 “4 步闭环”:
指令接收:控制电路接收外部 PWM 指令,解析出目标角度(如 120°);
角度反馈:位置检测系统(电位器 / 编码器)检测输出轴当前角度(如 30°),将信号反馈给控制电路;
偏差计算:MCU 对比 “目标角度” 和 “当前角度”,计算偏差(120°-30°=90°),并判断电机转动方向(正转)和转速;
驱动修正:驱动芯片根据 MCU 指令,控制电机正转,通过减速齿轮组带动输出轴转动,同时位置检测系统实时反馈角度;
停止修正:当输出轴角度接近目标角度(偏差≤0.1°-1°,视精度而定),MCU 控制电机减速并最终停转,完成一次角度控制。
三、不同类型舵机的结构差异
根据位置检测技术和控制方式,舵机分为 “模拟舵机” 和 “数字舵机”,核心结构差异集中在控制电路和位置检测系统:
| 对比维度 | 模拟舵机(传统) | 数字舵机(高端) |
| 位置检测 | 电位器(模拟信号) | 编码器(数字信号) |
| 控制电路 | 简单逻辑芯片,依赖 PWM 信号频率 | 高性能 MCU,支持更高频率信号 |
| 精度 | 中等(±1°-±2°) | 高(±0.1°-±0.5°) |
| 响应速度 | 较慢(100-300ms/60°) | 快(50-150ms/60°) |
| 寿命 | 短(机械磨损) | 长(无机械磨损) |
| 成本 | 低 | 高 |
| 适用场景 | 航模、玩具、低精度控制 | 机器人、云台、工业精密设备 |
综上,舵机的内部结构是 “电路控制 + 机械传动 + 位置反馈” 的高度集成,其核心优势在于通过闭环控制实现 “指令 - 角度” 的精确对应,而不同组件的材质(如齿轮)、技术(如编码器)选择,直接决定了舵机的精度、扭矩、寿命和适用场景。
舵机
17文章
378浏览量
43378
无刷舵机和空心杯舵机的区别是什么?
舵机与伺服电机的区别是什么?
PWM信号是如何控制舵机的?
电动舵机和直线舵机的区别?
无刷舵机与普通舵机等舵机有哪些区别
什么是舵机?舵机的种类有哪些?
舵机原理简述!
舵机的种类有哪些?
舵机的执行原理
舵机怎么控制正反,舵机怎么使用?
舵机的原理
舵机如何控制?
舵机是如何运行的(1)?
如何判断感应电机内部结构的故障?
RJ45插座:内部结构:运用场景!
舵机内部结构组成?
