USB防水连接器广泛应用于户外电子、汽车电子等场景,其气密性直接决定防水性能与设备稳定性,气密性检测仪是保障产品合格的核心设备。该仪器以干燥空气为检测介质,通过监测压力变化判断泄漏情况,操作便捷且无损,以下详细介绍其标准使用方法。
检测前准备是确保结果准确的基础。首先检查USB防水连接器气密性检测仪电源连接是否稳固,确认通电正常,同时排查气管有无破损、松动,可用皂液法快速检测气管密封性。
根据待检测USB防水连接器的规格,选择适配的密封工装,清理连接器接口的油污、杂物,避免影响密封效果,确保工装与连接器贴合紧密。此外,需确认气源压力稳定在0.4-0.8MPa,且经过三级过滤,防止油雾、水汽进入气路损坏传感器。
USB防水连接器气密性检测仪参数设置需贴合产品要求。开启检测仪后,按照操作手册在控制面板设定参数,包括检测压力、保压时间和泄漏阈值。
压力值依据连接器设计标准调整,通常为10-50kPa;保压时间设置60-180秒,确保压力稳定;泄漏阈值明确合格界限,避免误判。参数设定后保存,启动设备预热,完成零点校准,保障检测精度。
检测操作需规范有序。将待检测连接器平稳放入密封工装,确认放置到位后启动检测仪,设备会自动完成充气、保压、检测三个阶段。
检测过程中密切观察显示屏,若压力变化和泄漏值在设定范围内,即为合格;若超出范围,仪器会报警提示存在泄漏。每检测50-100件,需插入标准合格件验证设备准确性。
检测后处理不可忽视。检测结束后,先关闭气体输出,泄压后再取出连接器,对合格产品进行后续包装,不合格产品做好标记并排查泄漏点。
最后关闭气源、切断电源,清理工装和仪器表面,定期对USB防水连接器气密性检测仪进行维护校准,延长使用寿命。规范遵循以上步骤,可有效保障检测结果可靠,提升USB防水连接器的产品质量。
连接器
105文章
16335浏览量
147833 -
检测仪
5文章
4510浏览量
47664 -
仪器
1文章
4285浏览量
53703
USB防水连接器气密性检测仪的使用方法-岳信仪器
