在农业现代化进程中,日光温室作为保障反季节作物生产的重要设施,其管理模式正从传统人工经验向智能科技转型。日光温室智能控制系统凭借对环境的精准把控和灵活的场景适配能力,成为连接技术与农业生产的关键纽带,为不同地区、不同作物的种植需求提供精准解决方案。
一、核心功能:从感知到调控的全链条管理
日光温室智能控制系统的功能围绕 “感知 - 分析 - 调控 - 反馈” 的闭环逻辑展开,覆盖温室管理的全流程,既解决传统人工管理的痛点,又实现对作物生长环境的精细化把控,主要可分为五大核心功能。
1.多维度环境参数精准监测
系统通过部署在温室内不同位置的高精度传感器,实时采集影响作物生长的关键环境因子,且监测数据具备高准确性和实时性。涵盖空气温度、土壤温度、土壤含水量、光照强度CO₂浓度、土壤 EC 值等环境参数,支持接入网络摄像头,为后续调控提供全面的数据依据。
2.自动化设备联动调控
基于监测到的环境数据,系统可自动联动温室内的各类执行设备,实现数据触发动作的自动化管理,无需人工干预。
温度调控:当空气温度高于作物适宜上限,系统会自动开启顶开窗、侧开窗及风机,引入室外冷空气降温;若温度持续升高,还可联动湿帘系统,通过蒸发降温进一步降低室内温度;当温度低于适宜下限(如夜间番茄生长的 15℃),则自动关闭通风设备,放下保温卷帘,减少热量散失,北方温室还会联动加热设备(如热风炉),保障夜间温度稳定。
湿度调控:当空气湿度高于作物适宜范围,系统开启通风设备和除湿机,加速空气流通,降低湿度;若土壤墒情低于阈值,则自动启动滴灌或喷灌系统,按照预设的灌溉量和时间为作物补水,灌溉结束后自动关闭设备,避免大水漫灌。
光照与通风:当光照强度低于作物需求(如蔬菜育苗的 10000lux),系统开启 LED 植物补光灯,补充特定波长的光线(红光、蓝光为主);当 CO₂浓度低于作物光合作用所需,则自动启动 CO₂发生器,释放 CO₂,提升作物光合效率。
3.远程可视化管理与手动干预
为方便种植户随时掌握温室状态,系统支持远程可视化管理,打破空间限制。种植户通过电脑网页或手机 APP,可实时查看温室内的各项环境参数曲线(如 24 小时温度变化、一周湿度趋势)、设备运行状态(如卷帘机是否开启、灌溉泵是否正常工作)。(如突发暴雨、暴雪)或需要调整管理策略时,种植户可通过远程平台手动控制设备,例如提前放下保温卷帘抵御低温,或临时开启灌溉系统补充水分,实现自动为主、手动为辅的灵活管理模式。
系统具备数据存储与查询功能,可自动记录历史环境数据和设备运行日志,种植户可按日、周、月查询数据,为后续优化种植方案、分析作物生长规律提供依据。
4.作物生长模型适配与个性化参数设置
不同作物、同一作物的不同生长周期,对环境的需求存在差异,根据自身种植经验和当地气候特点,自定义调整参数阈值,设置个性化参数阈值。例如,针对番茄,系统预设了育苗期(适宜温度 22-25℃、湿度 60%-70%)、开花坐果期(温度 25-28℃、湿度 50%-60%)、结果期(温度 20-28℃、湿度 60%-70%);在北方光照不足地区,可提高光照强度触发补光的阈值,延长补光时间。
5.异常预警与故障诊断
为避免因环境异常或设备故障导致的损失,系统具备完善的异常预警与故障诊断功能。当环境参数超出安全范围(如温度骤升至 35℃、CO₂浓度过高至 3000ppm),系统会立即通过手机短信、APP 推送、声光报警等方式通知种植户,提醒及时处理;若设备出现故障(如灌溉泵卡死、卷帘机电机损坏),系统监测到设备未按指令运行,自动触发故障报警,并显示故障设备名称、位置及可能的故障原因(如 “灌溉泵电流异常,可能为管道堵塞”),帮助种植户快速定位问题,减少故障排查时间。
二、多元应用场景:适配不同需求的实践落地
日光温室智能控制系统的应用场景并非单一固定,而是能根据不同气候区域、作物类型、种植规模的需求,灵活调整功能配置,在我国多地农业生产中实现了精准落地。
1.北方寒冷地区
东北、华北、西北等北方地区,冬季寒冷漫长,最低温度可达 - 20℃以下,传统日光温室依赖人工卷帘保温,易出现保温不及时、温度波动大的问题,影响作物生长。系统通过精准的温度调控和自动化设备联动,保障冬季作物稳定生产。
同时,北方地区冬季光照时间短、光照强度弱,系统通过光照传感器监测,当光照强度低于 8000lux 时,自动开启 LED 补光灯,每天补光 4-6 小时,弥补自然光照不足,保障番茄光合作用正常进行。
2.南方多雨高湿地区
南方长江流域、华南等地区,春季多雨、夏季高温高湿,传统日光温室易出现湿度超标、病害频发、内涝积水等问题。日光温室智能控制系统在此区域的应用,重点解决 “降湿与防涝”,通过多维度调控降低环境湿度,减少病害风险。
针对南方夏季台风、暴雨多发的特点,系统还集成了气象预警功能,当接收到暴雨预警时,自动关闭所有通风窗口,启动温室周边的排水泵,及时排出温室周边积水,防止雨水倒灌;台风来临前,自动检查卷帘机是否锁定,避免大风损坏设备。
3.规模化温室基地
在山东、宁夏、甘肃等规模化温室基地(动辄数十个甚至上百个日光温室连片种植),传统人工管理需大量人力,且各温室管理标准不一,易出现 “参差不齐” 的问题。通过 “集中管控平台 + 单温室子系统” 的架构,实现规模化基地的高效运维。云平台可同时接入所有温室的子系统,种植户在平台上可一目了然查看每个温室的环境参数、设备状态,实现 “一张屏幕管全域”;还能统一设置作物生长参数模板,例如为所有番茄种植温室统一设定结果期的温度、湿度阈值,确保各温室管理标准一致,避免因人工操作差异导致的产量波动。
管理平台具备数据统计与分析功能,可自动计算每个温室的能耗(如补光灯用电量、灌溉用水量)、作物产量,对比不同温室的管理效果,为优化管理方案提供数据支持,实现规模化种植的高效化、标准化。
4.特色作物种植
除了常见的蔬菜种植,日光温室智能控制系统还能适配花卉、苗木、药用植物等特色作物的个性化生长需求,通过定制化功能配置,保障特色作物的品质。以玫瑰种植温室为例,针对玫瑰生长特点,配备了更高精度的温度传感器(精度 ±0.3℃)和光照传感器,当温度偏离适宜范围 ±1℃时,立即启动调控设备;光照强度低于 15000lux 时,开启特定光谱的补光灯(红光比例更高,促进花茎生长),每天补光 6-8 小时。
在人参、铁皮石斛等药用植物种植温室中,系统通过精准控制温湿度、光照和土壤肥力,保障药用成分的积累,提升药材品质,为药用植物规范化种植提供技术支撑。
从功能到场景,日光温室智能控制系统始终以 “适配农业生产需求” 为核心,既解决了不同地区、不同作物的种植痛点,又推动了农业生产向精准化、高效化、标准化转型。随着技术的不断升级,未来系统将进一步融合 AI、大数据等技术,实现更智能的生长预测与调控,为农业现代化发展注入更多活力。
控制系统
41文章
6900浏览量
113607 -
智能控制
4文章
648浏览量
43998
蓝牙网关是什么?都有哪些功能?应用场景有哪些?
拼多多平台API的功能及应用场景
水泵远程自动控制系统:功能解析与多场景化应用指南
工控机 vs 服务器:核心区别与应用场景深度解析
智能温室大棚自动化控制系统:重塑现代农业的“智慧大脑”
电力智慧场站核心功能与应用场景详解
差分探头核心特性与应用场景深度解析
电阻柜智能监控装置的核心功能
智能照明系统具备哪些核心功能
什么是边缘计算网关?深度解析边缘计算网关的核心技术与应用场景
日光温室智能控制系统:核心功能拆解与应用场景深度解析
