PCIM Asia 2025近日火爆开幕,在人潮涌动的展会现场,安森美(onsemi)展台强大的“电力”脉冲,从为下一代AI数据中心注入动力的澎湃芯脏,到驱动电动汽车驰骋的硬核支撑,再到赋能工业自动化的精密控制,展示了业界领先的Si和SiC等智能技术如何赋能美好未来。
AI 数据中心区:小身材驱动大算力
走进AI数据中心展区,映入眼帘的是安森美为推动下一代AI数据中心供电的硬核Demo以及合作伙伴解决方案展示,这种技术能力的广度和深度,让安森美成为少数能满足现代AI基础设施严苛供电需求的公司之一 。
作为展台上的明星展品,一个集中式设施,通过几个关键阶段运行:AC-DC转换、电池备份单元(BBU)、热插拔和中间总线转换器(IBC)、电源分配。这款电源单元通过集成先进的M3S MOSFET与SiC JFET器件,具备更高的开关频率和更强的热管理能力,确保了卓越的性能,是现代AI数据中心的理想解决方案 。
3kW全桥LLC
输入380-420Vdc,输出40-60Vdc,巴掌大的身材(166.1×107×41mm)里藏着全套安森美“芯”脏,从NCP13994控制器到FDMT800152DC晶体管,电力十足还超省心。
3kW图腾柱PSU SiC
85-230Vac宽幅输入,稳定输出48Vdc,300×180×54mm的尺寸里藏着安森美NCP1681图腾柱PFC等一众黑科技,散热效率直接拉满。
3kW 250kHz LLC
250kHz满负荷狂飙,比传统方案小30%,SiC加持让电力转换快到飞起,其中NCP4390 LLC谐振转换器用控制器全程控场,紧凑又能打。
40W AI服务器辅助电源
专为现代AI数据中心设计,走高频高密度路线,26.4W/in³的功率密度超亮眼。180-305Vac单相输入,稳定输出12V、3A,峰值效率超88%,峰值功率可达50W,从高频QR反激控制器,到高性能同步整流控制器,再到集成栅极驱动的GaN FET,全套安森美产品组合发力,让辅助供电也能高效又可靠~
电动汽车区:电动化的硬核支撑
穿梭到电动汽车展区,我们看到了安森美以车载能源转换、驱动控制到整车配电的完整技术矩阵,呈现面向下一代电驱系统的高能效、高功率密度与高安全平台能力。
车载充电器(OBC)方案
这款方案采用了创新的M3S EliteSiC技术,通过DAB结构实现交流到直流的转换 ,完美契合未来电动汽车的发展需求。在11kW功率下,它能实现97.2%的峰值系统效率,并且功率密度高达2.3 kW/L(含外壳),显著减少了无源器件的使用 。
主驱逆变器及配套方案
M3e EliteSiC可实现2.1mΩ的Rsp,基于M3e EliteSiC技术的最新功率模块,实现了超高功率密度。安森美自主研发的基于M3e EliteSiC的B2S模块具备低于4nH的杂散电感,并且支持螺丝与压接两种便捷安装方式。安森美还提供配套的隔离式栅极驱动器,核心驱动器NCV51755支持15A峰值电流,并满足ISO-26262 ASIL-D功能安全等级 。
PowerTrenchT10 MOSFET
采用Top Cool封装技术的安森美 PowerTrenchT10 MOSFET,专为汽车等对能效、可靠性要求高的应用而打造,Top Cool封装可进一步提高散热效率。
汽车区域架构方案
在汽车区域架构应用领域,安森美的SmartFET产品融合了SmartGuard特性。这一方案支持可调节的I²t保护,可替代多种保险丝;提供容性负载安全充电模式;并具备低静态电流模式,有效支持车载OTA软件更新。
汽车LED大灯控制方案
随着软件定义车辆SDV的趋势日益显著,高度集成的前灯控制系统方案实现了利用10BASE-T1S对汽车前灯的精确控制,通过MCU-less架构实现区域控制,包括每个灯光功能都可以通过图形用户界面(GUI)进行控制,提供了高度灵活的头灯配置。
汽车线控趣味互动区
利用汽车线控技术,取消机械连接,将操作指令转化为电信号,通过ECU驱动执行机构,能够更好地支持自动驾驶功能,同时搭配专属驾舱,为体验者提供更精准的转向控制和更灵活的驾驶体验。
工业展区:高效与安全的双重保障
在工业应用展区中,安森美展示了从能源转换、存储到电力控制的全场景解决方案,以宽电压适配、高可靠保护与高能效表现,支撑工业领域的数字化与低碳化升级。
100kW直流超快充电模块(DCFC)
为缩短电动汽车的充电时间,业界正在转向直流快速充电桩和超快速充电桩。安森美的100kW直流超快充电模块采用先进的SiC MOSFET技术与液冷散热系统,兼具卓越性能、超高效率与宽电压范围。它支持双向功率流,效率高达97% ,能满足电动巴士和电动卡车等商用电动车的双向快速充电需求 。
SiC Combo JFET 电子断路器
相较于传统机电式断路器,电子断路器在响应速度、使用寿命和功能扩展性等方面均具备显著优势。安森美的SiC Combo JFET将一个SiC JFET和一个低压Si MOSFET集成到一个封装中,在满足小尺寸需求的同时,还具有高性能的常关特性。得益于SiC优异的材料特性和JFET的高效结构,该器件可实现更低的导通电阻和更佳的热性能。
SPM 31智能功率模块
安森美EliteSiC SPM 31 IPM在超紧凑的封装尺寸中提供超高的能效和功率密度,从而实现比市场上其他领先解决方案更低的整体系统成本。这些IPM改进了热性能、降低了功耗,支持快速开关速度,非常适用于三相变频驱动应用,如伺服驱动控制、热泵、商用暖通空调系统等。
灵巧手传感方案
安森美为灵巧手提供的全方位传感解决方案,涵盖电感定位、视觉/深度感知、超声波与力/压力检测,配合单对以太网与电机驱动,实现高精度导航、安全交互与复杂操作,赋能工业自动化应用。
Treo产品墙与SiC产品墙
Treo产品墙展示了基于该平台的10BASE-T1S以太网、超声波传感器、控制器等产品,体现模块化架构如何帮助客户简化设计流程,加快开发,并在精度、性能和能效方面实现显著提升。
SiC产品墙则完整呈现从6/8英寸SiC 晶圆、PowerTrenchT10 MOSFET、EliteSiC 分立器件到 PIM/APM 模块的全链条布局,展示了安森美作为全球少数能提供从衬底到模块的端到端SiC方案供应商,从核心材料到系统级方案的自主整合实力。
安森美
32文章
1868浏览量
95233 -
数据中心
16文章
5519浏览量
74656 -
AI
89文章
38135浏览量
296732
原文标题:高能密度,“电力” 十足!安森美闪耀PCIM Asia 2025
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
芯干线PCIM Asia 2025圆满落幕
宏微科技PCIM Asia 2025圆满收官
赛米控丹佛斯亮相PCIM Asia 2025
安世半导体PCIM Asia 2025精彩回顾
PI创新技术亮相PCIM Asia 2025
泰克科技携手东方中科亮相PCIM Asia 2025
龙腾半导体亮相PCIM Asia 2025
博世PCIM Asia 2025精彩回顾
扬杰科技携功率器件新品亮相PCIM Asia 2025
东芝邀您共赴PCIM Asia 2025
安森美PCIM Asia 2025汽车领域展品抢先看
安森美邀您相约PCIM Asia 2025
安森美PCIM Asia 2025亮点前瞻
安森美亮相PCIM Asia 2025
