罗姆亮相 2025 PCIM 碳化硅氮化镓及硅基器件引领功率半导体创新
电子麦克风 来源:电子发烧友网 作者:张迎辉 2025-09-29 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
2025 年 9 月 24 日,在 PCIM Asia Shanghai 展会现场,罗姆(ROHM)携多款功率半导体新品及解决方案精彩亮相。展会上罗姆重点展示了EcoSiC™碳化硅(SiC)模块、EcoGaN™氮化镓系列、硅基功率器件(含二极管MOSFETIGBT)以及丰富的应用案例,凭借卓越的技术参数、创新的封装设计和广泛的应用适配能力,引发行业高度关注。电子发烧友网作为受邀行业媒体,现场参观走访ROHM的展台,与技术人员深入交流。以下是记者了解的展示产品梳理。
碳化硅(SiC)模块:车规与工规双布局,寄生参数、散热与功率密度全面突破
作为罗姆本次展会的核心亮点之一,EcoSiC™碳化硅模块家族涵盖车规级与工规级产品,均搭载第四代碳化硅 MOS 芯片(2020年发布),在封装设计、电性能及散热效率上实现多重优化。
车规级碳化硅模块: HSDIP20与TRCDRIVE pack™封装引领小型化与高可靠性
此次展出的4in1及6in1结构的SiC塑封型模块“HSDIP20”封装,适用于xEV车载充电器的PFC和LLC转换器等应用。HSDIP20封装内置有散热性能优异的绝缘基板,即使大功率工作时也可有效抑制芯片的温升。事实上,在OBC常用的PFC电路(采用6枚SiC MOSFET)中,使用6枚顶部散热型分立器件与使用1枚6in1结构的HSDIP20模块在相同条件下进行比较后发现,HSDIP20的温度比分立结构低约38℃(25W工作时)。这种出色的散热性能使得该产品以很小的封装即可应对大电流需求。另外,与顶部散热型分立器件相比,HSDIP20的电流密度达到3倍以上;与同类型DIP模块相比,电流密度高达1.4倍以上,已达到业界先进水平。
另一车规模块系列TRCDRIVE pack™目前提供 “small” 与 “large” 两种尺寸,均覆盖 1200V 与 750V 电压等级,且外部接口完全一致,实现向下兼容。其核心技术亮点在于封装工艺的革新:芯片与基板采用银烧结工艺,导热系数更高、可靠性更强;顶部采用铜颗粒连接(替代传统 Wire Bonding),在高功率场景下仍能保持稳定性能,温度循环寿命显著提升。以 large 尺寸模块为例,1200V 规格下,银烧结版本的交流有效值(RMS)电流可达 593A,TIM(导热界面材料)版本为 571A,充分满足车载高功率需求(如逆变器、主动悬架、OBC 车载充电机)。
值得注意的是,TRCDRIVE pack™是罗姆专为碳化硅芯片特性设计的定制化封装,相比 “IGBT 封装换芯” 的通用方案,寄生参数更小、体积更紧凑 —— 相同功率需求下,整体体积较传统 IGBT 模块缩小 30%,功率密度达到以往产品的 1.5 倍。部分模块还内置 NTC 热敏电阻,可直接监测芯片温度,无需客户在散热器上额外打孔布线,简化测温设计。
工规级碳化硅模块:DOT-247 封装提高光伏逆变器设计灵活性和功率密度
除车规产品外,罗姆还展示了工规级碳化硅模块新封装DOT-247,适用于光伏逆变器、UPS和半导体继电器等工业设备的应用场景。其创新性地将两个常规 TO-247 封装整合,形成适配桥式电路的一体化结构。从技术参数来看,其核心优势在于大幅降低回路杂散参数 —— 从传统方案的 27nH 降至 13nH,这一优化直接提升了碳化硅器件的开关速度并降低开关损耗;同时,封装热阻显著优化,在 20W 功率损耗下,芯片温度较传统方案降低 7℃(从 66℃降至 59℃),散热效率提升明显。
该模块覆盖 1200V 与 750V 电压等级,其中 1200V 为当前主打型号,搭载的第四代 SiC MOS 芯片特征导通电阻(RonA)低至 18mΩ,较第三代产品(30mΩ)降低 40%。在功率集成方面,传统 1000W 三相 PFC 方案需 12 颗单管,而采用 DOT-247 模块仅需 3 颗(1 颗模块对应 1 个桥臂,等效 4 个分立器件),不仅简化了电路设计,还使 PCB 板面积大幅缩小。此外,模块支持 “两个上桥 + 两个下桥” 并联构成半桥,结合无机械安装孔的封装设计(传统 TO-247 受限于安装孔,芯片面积 / 数量受限),芯片布局更灵活,电流承载能力显著提升,且安装方式与传统方案兼容,降低客户方案迭代成本。符合汽车电子产品可靠性标准AEC-Q101的产品,也计划于2025年10月开始提供样品。
EcoGaN氮化镓系列:高开关频率赋能高密度电源,集成化方案简化设计
罗姆 EcoGaN™作为Power Eco Family子品牌之一(该品牌还包含 EcoSiC™、EcoMOS™、EcoIGBT™产品线),涵盖 GaN HEMT 单管、内置控制器的 GaN IC 等产品,主打高开关频率、高功率密度,核心应用包括服务器电源、适配器、UPS 等。
GaN 单管:多封装覆盖,开关效能领先
EcoGaN™单管提供 DFN8080(传统封装)、TOLL(顶部散热)等多种封装形式(本次展会暂未展出顶部散热 TOLL 产品),导通阻抗(Ron)覆盖 18-130mΩ,适配不同功率场景。与竞品相比,罗姆 GaN 单管在 “Ron-CIN”“Ron-COUT” 参数平衡上表现更优,开关损耗更低,尤其适合高开关频率(如 MHz 级)应用 —— 高频下可缩小电感、电容等被动器件体积,实现电源小型化(如 330W 服务器电源、150W 迷你适配器)。
集成化方案:Power Stage IC 与 “三合一” 模块降低应用门槛
针对 GaN 器件栅极电压低(仅 5V)、易受噪音干扰的痛点,罗姆推出Power Stage IC,将 GaN HEMT 与内置驱动器合封,驱动电压范围扩展至 10-30V(常规 10V 左右即可驱动),与传统硅 MOS 驱动兼容性一致,同时改善噪音特性与使用便捷性。该系列覆盖 50mΩ、70mΩ、150mΩ 三种导通阻抗,封装为 VQFN8080,与 GaN 单管尺寸兼容,仅因内置驱动器占用部分空间,导通阻抗略高于同封装单管。更关键的是,该器件可使服务器电源体积较硅 MOSFET 方案减小约 99%,功率损耗降低约 55%,成为高密度电源设计的核心选择。
进一步地,罗姆推出 “三合一” 集成模块 ,分为 PFC(功率因数校正)与 QR(准谐振)两种版本:
  • PFC 三合一模块:集成 PFC 控制器、Power Stage IC(GaN HEMT + 驱动器),实现完整 PFC 电路功能,芯片面积较分立方案降低 40% 以上。其创新点在于轻负载时自动降低工作频率,效率提升约 5 个百分点(典型效率达 97%-98%);同时支持通过外部电阻调整开关斜率,抑制 EMC 辐射,降低客户调试难度。
  • QR 三合一模块:集成 QR 控制器、GaN 驱动器与 GaN HEMT,针对 AC/DC 降压场景(如将 PFC 输出的 380-400V 降至 12V/18V),采用软开关技术,效率与散热性能更优。
此外,罗姆还展示了 PFC 与 QR 模块的组合方案,支持 “待机时关闭 PFC” 功能 —— 通过两模块间的联动控制,待机功耗从 150mW 降至 60mW,降低 60%-70%,可覆盖 240W 以下电源需求(如 240W USPD 适配器)。
硅基功率器件:车规与工规细分优化,IGBT 智能模块凸显 “高可靠性 + 智能化”
罗姆硅基功率器件家族包括肖特基二极管、MOSFET、IGBT 及智能功率模块(IPM),针对车载、工业、白色家电等场景进行细分优化,兼顾性能与成本。
肖特基二极管:RBxx8 系列抗高温,YQ 系列平衡高频损耗
RBxx8 系列(车规):采用耐高温金属材料,反向漏电流较普通产品降低 90%,有效避免新能源汽车电池包、电机控制器等高温场景下的热失控,工作温度可达 175℃(常规产品结温仅 150℃左右)。封装上,TL277 等新封装替代传统 256/263 封装,体积更小且耐压扩展至 200V。
YQ 系列(平衡型):通过沟槽工艺同步降低正向压降(VF)与反向漏电流(IR),高频开关损耗显著改善,主要用于车载升压驱动(如汽车前罩灯评估板),同时提供工规版本。
MOSFET:第六代技术升级,双 MOS 集成简化电机驱动
罗姆 MOSFET 覆盖低压与高压产品,当前量产的第六代 MOSFET引入屏蔽栅 / 分离栅技术,寄生电容大幅降低,导通与开关性能同步提升;芯片与框架采用铜夹板连接(替代金线 / 铝带),通流能力更强。针对电机驱动场景,推出双 MOS 集成封装(N+N 或 N+P),可替代两颗单管构成 H 桥或三相无刷电机驱动电路,实现小型化。
高压超级结 MOSFET(Super Junction)方面,YN 系列为快速开关型,主打 PFC、LOC 电源电路,覆盖 600V/650V 电压等级,另有更高电压规格产品即将量产。
IGBT 与 IPM:RGA 系列高短路耐受,智能模块防误装 + 多保护
RGA 系列 IGBT(车规 / 工规):瞄准电动压缩机、加热器、工业逆变器等场景,短路耐受时间达 10μsec(Tj=25℃),业界领先;导通损耗相关参数 VC SET 低至 1.6V,能效优异。作为罗姆 2024 年推出的第四代 1200V IGBT 产品,符合汽车电子产品可靠性标准AEC-Q101,其损耗较普通产品低约 24%,较前代产品降低 35%,成为效率提升的关键器件。除标准 3 引脚封装(Q27N)外,4 引脚封装通过优化端子布局,开关损耗进一步降低,同时提供 IGBT 裸片供客户定制。目前,赛米控丹佛斯的功率模块“MiniSKiiP®”便配备了罗姆的1200V IGBT “RGA系列”芯片,应用于电机驱动。
IGBT 智能功率模块(IPM):集成 IGBT(高低边各 3 颗)、驱动器、快恢复二极管,针对白色家电(如冰箱压缩机)优化 —— 采用最新 IGBT 技术与软恢复快恢管,同步改善功耗与噪音;温度监控精度达 ±2%(90℃时),可替代外置热敏电阻;支持通过引脚阻抗识别模块型号,防止误安装,同时集成短路保护、欠压保护、热保护等多重功能,可靠性大幅提升。
应用案例:从车载核心部件到工业电源,多场景落地验证
罗姆在展会现场设置应用案例展区,展示碳化硅与 IGBT 模块在车载、工业领域的实际应用:
  • 车载领域:悉智科技 DCM 封装模块(电流达 500-600A,远超 IGBT 模块 400A 上限)、西诚 PTC 加热模块(采用罗姆 IGBT,用于车载空调制热)、海姆希科(罗姆与正海集团合资公司)HPD 全桥模块(内置电容,简化外围设计)均用于车载逆变器,而车载逆变器作为纯电车 “心脏”,其性能直接决定整车动力与能效。值得一提的是,罗姆目前已经实现了以裸芯片、分立器件和模块等各种形态向半导体制造商、模块厂商、Tier1厂商以及应用产品制造商供货。
  • 工业领域:赛米控丹佛斯(罗姆战略合作伙伴)采用罗姆 2kV SiC MOSFET,用于 SMA 太阳能系统;此外,罗姆碳化硅与氮化镓器件还广泛适配工业 UPS、服务器电源(如 3000W PFC 模块)等场景。
总结:技术深耕与场景适配并重,罗姆引领功率半导体升级
在本次2025 PCIM Asia Shanghai 展会,罗姆通过碳化硅、氮化镓、硅基器件三大产品线的全面展示,凸显其在功率半导体领域的技术积淀 —— 从碳化硅的银烧结工艺、氮化镓的集成化方案,到硅基器件的细分场景优化,每款产品均以 “低损耗、高可靠性、小型化” 为核心,同时覆盖车规、工规、消费电子等多领域需求。依托第四代 SiC MOS 的 18mΩ 低导通电阻、EcoGaN™的 99% 体积缩减等核心参数优势,罗姆正持续兑现 “Power Eco Family” 品牌的节能承诺(单 GaN 器件已实现年减 332t-CO2 的减排效果)。
未来,随着新能源汽车、AI 服务器、可再生能源等领域对功率密度与能效要求的不断提升,罗姆计划于2025年推出第5代SiC MOSFET,相比第4代产品,导通电阻将降低约30%。同时,罗姆也提前了第6代及第7代产品的市场投入计划。后续将推出的第6代产品,和第5代相比,导通电阻还可以降低约30%,持续以技术创新为驱动,为行业提供更具竞争力的功率半导体解决方案。(完)
  • 氮化镓
  • 碳化硅
  • 罗姆
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基本半导体碳化硅功率器件亮相PCIM Asia 2026深圳站
    8月26日至28日,PCIM Asia Shenzhen 2026——深圳国际电力元件、可再生能源管理展览会暨研讨会在深圳盛大开幕。基本半导体携旗下碳化硅功率
    的头像 发表于 09-02 14:13 1110次阅读
    2026年全球AR眼镜用碳化硅市场分析报告
    诸多技术挑战,尤其是在显示技术、重量、散热和光学性能方面。近年来,碳化硅(SiC)作为一种新兴材料,已被广泛应用于各种功率半导体器件和模块中,如今正作为关键材料进入AR眼镜领域。
    发表于 08-04 16:44
    半导体精彩亮相PCIM Europe 2026
    全球知名半导体制造商(总部位于日本京都市)正在参展2026年PCIM欧洲展览会暨研讨会(PCIM Expo & Conference 2
    的头像 发表于 06-11 15:41 374次阅读
    氮化 vs 碳化硅氮化外延片:区别、应用、选型对比
     氮化外延片与碳化硅氮化外延片是当前最主流的
    的头像 发表于 05-28 10:33 2781次阅读
    为什么说碳化硅替换器件正当时
    碳化硅替换传统功率器件,已经不是一种趋势,而是正在发生的事实。碳化硅不仅在汽车驱动、光伏储能
    的头像 发表于 05-26 09:36 765次阅读
    为什么说<b class='flag-5'>碳化硅</b>替换<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>器件</b>正当时
    碳化硅肖特基二极管 NVDSH50120C:开启功率半导体新时代
    肖特基二极管——NVDSH50120C,看看它有哪些独特之处。 文件下载: NVDSH50120C-D.PDF 碳化硅技术的优势 传统的功率半导
    的头像 发表于 04-29 11:10 465次阅读
    《氧化铝、碳化硅氮化硅,谁才是工业陶瓷老大?》
    浪潮和产业风头来看,碳化硅无疑是时下最当红的“霸主”。它在半导体设备和新能源产业中扮演着关键角色,势头迅猛,市场规模正在快速超越。而如果从综合力学性能和应用潜力来看,氮化硅才是真正站在塔尖的“无冕之王
    发表于 04-29 07:23
    碳化硅 VS 氮化:第三代半导体的“双雄对决”
    碳化硅(SiC)和氮化(GaN)为代表的第三代半导体,正凭借更高的耐压、更低的损耗和更高的工作频率,逐步取代传统
    的头像 发表于 04-28 14:44 5218次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> VS <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>:第三代<b class='flag-5'>半导体</b>的“双雄对决”
    行业快讯:第三代半导体驶入快车道,碳化硅器件成本有望三年内接近
    的头像 发表于 01-16 11:41 913次阅读
    功率半导体销售培训手册:电力电子核心技术与SiC碳化硅功率器件的应用
    倾佳电子功率半导体销售培训手册:电力电子核心技术与SiC碳化硅功率器件的应用 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 01-04 07:36 4006次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>销售培训手册:电力电子核心技术与SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的应用
    瑞能半导体荣膺2025行家极光奖年度中国碳化硅器件Fabless十强企业
    瑞能半导体凭借在碳化硅功率器件领域的持续创新实力,再度荣获由半导体行业知名媒体研究机构【行家说三
    的头像 发表于 12-15 15:35 967次阅读
    简单认识博世碳化硅功率半导体产品
    博世为智能出行领域提供全面的碳化硅功率半导体产品组合,包括用于逆变器、车载充电器和直流/直流转换器的碳化硅功率MOSFET和
    的头像 发表于 12-12 14:14 1530次阅读
    博世碳化硅MOSFET研究论文荣获PCIM Asia 2025优秀墙报奖
    MOSFET Characterization”荣获 PCIM Asia 2025 “优秀墙报奖(Excellent Poster Award)”,充分展现了博世在碳化硅 MOSFET 领域的技术实力。
    的头像 发表于 10-17 14:14 1176次阅读
    博世<b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET研究论文荣获<b class='flag-5'>PCIM</b> Asia <b class='flag-5'>2025</b>优秀墙报奖
    互通有无扩展生态,英飞凌与达成碳化硅功率器件封装合作
    9 月 28 日消息,两家重要功率半导体企业德国英飞凌 Infineon 和日本 ROHM 本月 25 宣布双方就建立碳化硅 (SiC)
    的头像 发表于 09-29 18:24 2467次阅读
    互通有无扩展生态,英飞凌与<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>姆</b>达成<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>封装合作
    将携众多先进解决方案和技术亮相2025 PCIM Asia Shanghai
    的SiC和GaN产品和技术。同时,还将在现场举办技术研讨会,分享其最新的电力电子解决方案。 凭借其业界先进的碳化硅为核心的
    的头像 发表于 09-17 15:59 1003次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>姆</b>将携众多先进解决方案和技术<b class='flag-5'>亮相</b><b class='flag-5'>2025</b> <b class='flag-5'>PCIM</b> Asia Shanghai
