以下是针对断路器触头场景的安科瑞无线测温解决方案,为您提供一套完整、可行的实施计划。
1 问题背景:断路器触头温度监测的必要性
断路器触头是电力系统中关键连接部位,长期运行中因表面氧化、材料老化、松动积尘等因素会导致接触电阻增大。当大电流通过时,这些部位会异常发热,形成安全隐患。若不及时发现并处理,可能引发设备烧毁、供电中断,甚至导致火灾爆炸等严重事故。传统测温方式难以在高电压、强电磁干扰环境下安全有效地监测触头温度,而安科瑞无线测温解决方案通过无线传输技术,实现了对断路器触头温度的实时在线监测和预警,有效保障电力系统安全稳定运行。
安科瑞崔怡蒙 152-167-512-08
2 解决方案设计原则与系统架构
2.1 设计原则
安全性:采用无线传输技术,彻底解决高压环境下传统有线测温方式的绝缘安全隐患
可靠性:传感器具备-50℃~125℃的宽温工作能力,能在恶劣环境下稳定运行
实时性:系统提供24小时不间断温度监测,响应迅速,确保及时预警
灵活性:支持多种组网方式,可根据现场需求灵活配置,从单柜监测到整个配电室的集中监控
2.2 系统架构
安科瑞无线测温系统采用分层分布式结构,如下表所示:
系统层次 功能组件 主要型号 功能特点
采集层 无线温度传感器 ATE400/ATE200/ATE100等 直接安装于断路器触头等发热部位,采集温度数据
传输层 无线收发器 ATC200/ATC400/ATC450-C/ATC600 接收传感器无线信号,汇聚上传数据
显示层 就地显示装置 ARTM-Pn系列/ASD320/ATP007触摸屏 就地显示实时温度,提供现场预警
平台层 后台监控系统 Acrel-2000/T 全站温度数据集中监控、数据分析、告警管理
3 核心产品选型指南
3.1 无线温度传感器选型
根据断路器触头监测场景的特殊需求,可选择以下型号的传感器:
ATE400(无源CT取电):适用于高压断路器触头监测,采用CT感应取电方式,启动电流≥5A,无需电池。安装时保证合金片4层缠绕,特别适合高电压等级环境。
ATE200(表带式有源):电池供电,采用表带式安装,适用于断路器触臂、静触头等部位,提供黄、绿、红三色区分A/B/C相序。
ATE100(螺栓式有源):螺栓固定方式,安装稳固,适合母排连接点等平面安装场景。
ATE100M(磁吸式):适用于铁质表面,磁吸安装简便,可用于变压器表面等辅助监测。
表1:无线温度传感器选型对比
传感器型号 供电方式 适用场景 安装方式 特点
ATE400 CT感应取电(无源) 高压断路器触头 合金片缠绕(保证4层) 免维护,启动电流≥5A
ATE200 电池供电 断路器触臂、静触头 表带式固定 相序颜色区分
ATE100 电池供电 母排接头、电缆头 螺栓固定 安装稳固
ATE100M 电池供电 铁质设备表面 磁吸吸附 安装简便
3.2 数据采集与显示单元选型
单柜就地显示方案:选用ARTM-Pn系列装置,每台可接收最多18个传感器的数据,适用于单个开关柜的温度监测。
多柜集中显示方案:采用ATP007/ATP010触摸屏,可接收多达240个传感器数据,提供更全面的监测视图。
智能操控一体化方案:ASD320/ASD500装置将温度监测与开关柜智能操控功能结合,节省空间。
3.3 系统组网方案
小型站点方案:传感器→ARTM-Pn→RS485→本地监控系统
大型站点方案:传感器→ATC450-C/ATC600(可连接60/240路传感器)→RS485/以太网→Acrel-2000/T监控系统
复杂环境方案:增加ATC600-Z中继器,增强信号覆盖,适用于有遮挡或分布广泛的监测点。
4 实施步骤与安装指南
4.1 安装前准备
现场勘查:确定监测点位数量、位置及环境条件
方案设计:根据勘查结果选择合适的传感器型号和系统组网方式
设备清单:根据设计结果准备传感器、显示装置、收发器等设备
4.2 传感器安装
停电准备:确保安装部位断电,做好安全措施
安装定位:根据相序标识(A-黄、B-绿、C-红)确定安装位置
固定传感器:
对于ATE400:将合金片在断路器触头处缠绕4层确保牢固
对于ATE200:使用表带固定在触臂或静触头处
对于ATE100M:直接吸附在铁质表面
激活检查:打开传感器电源开关,确认指示灯正常闪烁
4.3 系统调试
通信测试:检查传感器与接收装置之间的通信质量
数据验证:比对现场实际温度与系统显示值,确保准确性
阈值设置:根据标准要求设置多级报警阈值(如70℃预警、90℃紧急报警)
系统联调:验证从采集到后台显示的完整数据流
5 系统功能与优势
5.1 核心功能
实时监测:24小时不间断监测断路器触头温度
多级报警:用户自定义温度阈值,系统提供越限预警、超温报警等多级报警机制
数据记录:系统记录历史温度数据,支持查询曲线及报表
远程访问:通过Acrel-2000/T系统实现远程监控,支持Web访问
5.2 独特优势
安全可靠:无线传输解决高压隔离问题,传感器防护等级高(如IP68)
精准监测:测量精度可达±1℃,响应迅速
灵活扩展:模块化设计便于后期扩展,支持从几个点到数百个点的监测规模
智能诊断:基于温度趋势分析,提前发现潜在故障,变被动检修为主动预警
6 应用场景与典型案例
6.1 适用场景
本方案适用于多种电力场景的断路器触头温度监测:
变电站:高压开关柜断路器触头监测
工业厂房:大电流配电柜断路器监测
数据中心:重要回路断路器温度监控
商业建筑:主干线断路器状态监测
6.2 案例参考
某110kV变电站高压开关柜无线测温系统:
监测需求:10面高压柜,每面柜监测6个点(上、下触头)
方案配置:
传感器:ATE400无源无线温度传感器(60个)
收发器:ATC450-C(1台,接收60路信号)
显示装置:ARTM-Pn(10台,单柜显示)
后台系统:Acrel-2000/T(1套)
实施效果:实现了对高压断路器触头温度的全面监测,及时发现了一面柜B相触头异常发热隐患,避免了潜在事故。
7 总结
安科瑞无线测温系统针对断路器触头温度监测需求,提供了一套完整、安全、可靠的解决方案。通过选用合适的无线温度传感器和系统组网方案,能够有效预防因触头过热引发的设备故障和安全事故,提高供电可靠性,实现从被动检修为主动预警的运维模式转变,为电力系统的安全稳定运行提供有力保障。
断路器
23文章
2147浏览量
56067 -
无线测温
4文章
387浏览量
12823
断路器柜局放监测系统—技术实践
破局开关柜测温痛点:安科瑞ATE800系列RFID无线测温装置
充电桩消防设备:智能空开、智慧开关、断路器与智能断路器
安科瑞ATE800系列RFID无线测温:革新电力设备温度监测的智能利器
环网柜堵头测温解决方案
断路器:电力系统的“安全卫士”与技术革新
断路器触头无线测温解决方案:提升电力设备安全与运维效率
