Texas Instruments DLP651NE DLP® 1080p HSSI数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM),可实现高亮度1080p显示系统。Texas Instruments DLP产品0.65” 1080p芯片组由 DMD、 DLPC7540显示控制器以及DLPA100电源和电机驱动器组成。该芯片组外形紧凑,可为体型小巧的1080p显示提供完整的系统解决方案。DMD生态系统包含已确定的资源,有助于用户加快设计周期,其中包括可随时用于生产的光学模块、光学模块制造商和设计公司。
数据手册;*附件:Texas Instruments DLP651NE DLP® 1080p HSSI DMD数据手册.pdf
特性
- 0.65英寸对角微镜阵列
- 显示分辨率:1080p (1920×1080)
- 7.6µm微镜间距
- 微镜倾斜度:±12°(相对于平面)
- 角落照明
- 高速串行接口 (HSSI) 输入数据总线
- 支持1080p(全高清),频率高达240Hz
简化应用
德州仪器DLP651NE:赋能下一代高亮度1080p显示系统的核心引擎
引言
在追求高亮度、高对比度和鲜艳色彩的现代显示应用中(如激光电视、智能投影仪和企业级投影机),德州仪器的数字光处理技术始终处于领先地位。DLP651NE作为DLP产品家族中的一员,是一款0.65英寸的1080p全高清数字微镜器件,它以其卓越的光学性能、高可靠性和成熟的芯片组生态系统,成为紧凑型高性能显示系统的理想选择。
一、DLP651NE核心特性概览
1. 高分辨率微镜阵列
- 0.65英寸对角线 ,包含 1920 x 1080 (1080p) 个独立控制的铝制微镜。
- 7.6μm微镜间距 ,支持高像素密度和细腻的图像表现。
- ±12°微镜偏转角度 ,有效分离“开”(ON)和“关”(OFF)状态的光路,是实现高对比度的基础。
2. 高速串行接口
- 采用 高速串行接口(HSSI) ,数据速率高达 3.2 Gbps 。
- 支持 1080p分辨率下高达240Hz的刷新率 ,确保动态画面的流畅无拖影,非常适合快速运动的视频内容和高帧率应用。
3. 广泛的照明源支持
- 可与激光荧光体、LED、RGB激光和灯泡等多种照明源协同工作。
- 其高耐光性(可见光区域支持高达34.7 W/cm²的功率密度)为设计高亮度投影系统提供了坚实基础。
4. 完整的芯片组解决方案
DLP651NE并非孤立运行,它与以下关键芯片构成一个完整的、经过优化的系统解决方案:
- DLPC7530显示控制器 :负责图像处理和数据传输的核心大脑。
- DLPA100电源管理和电机驱动器 :为整个系统提供稳定的电源和色轮/荧光轮控制。
- TPS65145电源管理IC :专门为DMD生成所需的精确偏置电压(VBIAS, VOFFSET, VRESET)。
这种高度集成的芯片组极大地简化了设计流程,缩短了产品上市时间。
二、技术深度解析
1. 微镜工作原理:数字光开关
每个微镜本质上是一个微机电系统(MEMS) 光开关。其下方有一个CMOS存储单元,通过改变寻址电压和复位信号,可以控制微镜在两个稳定状态(+12°和-12°)之间快速切换。
- ON状态 :微镜将入射光反射到投影镜头中,在屏幕上形成亮像素。
- OFF状态 :微镜将光反射到光吸收器(光阱),在屏幕上形成暗像素。
- 通过脉冲宽度调制(PWM) 控制微镜在ON状态的停留时间,从而生成不同的灰度等级,实现丰富多彩的图像。
2. 关键设计考量:热管理与光学匹配
a) 微镜阵列温度计算
DMD的可靠性与其工作温度密切相关。由于微镜阵列温度无法直接测量,需通过封装上的测试点(TP1)温度进行计算:
T_ARRAY = T_CERAMIC + (Q_ARRAY × 0.6°C/W)
其中,总热负载Q_ARRAY包括电气功耗和吸收的光学功率。良好的散热设计对于将阵列温度维持在推荐范围(长期工作建议低于70°C)至关重要。
b) 光学系统匹配
为了获得最佳的图像质量(尤其是高对比度),光学设计必须遵循以下原则:
- 数值孔径匹配 :照明光学与投影光学的数值孔径应一致,且不超过微镜的倾斜角,以避免杂散光。
- 光瞳对准 :照明光瞳与投影光瞳需精确对准(偏差在2°以内)。
- 照明过填充控制 :应严格控制照射到微镜阵列有效区域以外的光通量,以避免产生边缘眩光等不良 artifacts。
3. 严格的电源时序要求
DMD的可靠性和寿命依赖于 精确的电源上电/断电时序 。核心要求包括:
- VDD (1.8V核心逻辑电源)必须在高压偏置电源(VOFFSET, VBIAS, VRESET)之前稳定建立。
- VBIAS和VOFFSET之间的电压差必须在整个上电/断电过程中保持在规定限值内(如10.5V)。
- 这些时序由DLPC7530控制器严格管理,确保了操作的万无一失。
三、典型应用场景
- 激光电视 :利用激光荧光体光源,实现宽广色域和长寿命的高亮度大屏显示。
- 智能投影仪 :紧凑的芯片组尺寸非常适合便携式和嵌入式智能投影设备。
- 企业级投影机 :高刷新率和出色的图像稳定性,满足会议室、教育和商业展示的苛刻要求。
四、PCB布局与信号完整性
由于涉及高速差分信号(HSSI),PCB设计是成功的关键:
- 阻抗控制 :HSSI差分对要求严格的100Ω差分阻抗控制。
- 层叠设计 :推荐使用10层板结构,并提供完整的接地和电源平面。
- 等长布线 :数据线与时钟线之间、差分对内部都需要进行精确的 长度匹配 (如±0.25英寸),以消除时序偏差。
- 电源完整性 :为VBIAS等高压电源创建小型平面,并使用宽走线、多过孔连接,以降低阻抗。
mems
129文章
4529浏览量
199621 -
DMD
3文章
99浏览量
31952 -
数字微镜器件
107浏览量
2466
德州仪器DLP®技术实现下一代增强现实抬头显示系统
DLP651NE与DLP6500FLQ主要存在哪些性能差异导致显示帧率和价格差异较大?
DLP650NE手册上支持显示1080P分辨率,可以向下兼容更小的分辨率吗?
2400流明+1080P!CIBN乐盼达发布4款高亮度智能投影
基于DLP Pico技术的全高清1080p投影显示含设计文件
基于全高清微显示器的超便携1080p显示设计
德州仪器(TI)推出0.33英寸全高清DLP Pico 芯片组,作为业内同类型产品中最小的1080p显示解决方案提供无可比
Texas Instruments DLPC7530 DLP®显示控制器数据手册
DLP472NP:0.47英寸1080p FHD数字微镜器件的深度剖析
DLP781NE 0.78 1080P 数字微镜器件:技术解析与应用指南
