选择适合的状态监测参数来预防隐性故障,核心逻辑是 **“从故障机理出发,聚焦‘微小变化可捕捉、与故障强关联、可测量可分析’的参数”**,避免盲目采集无关数据。需结合设备类型、隐性故障类型、工况特点,通过 “明确目标→分析机理→筛选参数→验证适配” 四步流程确定,具体方法及示例如下:
一、前提:明确 “监测目标”—— 先知道 “防什么隐性故障”
选择参数的第一步是明确设备需预防的隐性故障类型(而非泛泛监测),不同故障的核心影响因素不同,对应参数也不同。需先梳理设备的 “高频隐性故障清单”,示例:
| 设备类型 | 高频隐性故障类型 | 故障核心影响因素 |
| 工业电机 | 1. 轴承早期磨损;2. 绕组绝缘老化;3. 气隙偏心 | 1. 机械振动;2. 绕组温度;3. 电流谐波 |
| 压力传感器 | 1. 零点漂移;2. 膜片结垢;3. 接线氧化 | 1. 输出信号稳定性;2. 响应速度;3. 接触电阻 |
| 电力变压器 | 1. 绝缘老化;2. 分接开关接触不良;3. 铁芯饱和 | 1. 油中溶解气体;2. 端子温度;3. 励磁电流 |
| 数控机床丝杠 | 1. 滚珠磨损(间隙增大);2. 导轨润滑不足 | 1. 定位精度;2. 运动阻力(电流);3. 振动 |
二、核心原则:筛选参数的 4 个 “关键标准”
并非所有参数都适合监测隐性故障,需满足以下 4 个标准,确保参数能 “早期发现问题、准确关联故障”:
1. 与隐性故障 “强因果关联”—— 避免 “间接无关”
参数需直接反映故障的 “物理 / 化学变化”,而非间接推测。例如:
监测 “电机轴承磨损”:选 “轴承座振动(高频成分)”(磨损导致滚珠与滚道碰撞,高频振动增大),而非 “电机外壳温度”(温度上升滞后于磨损,隐性阶段无明显变化);
监测 “传感器零点漂移”:选 “输出信号的长期稳定性(日均值漂移量)”(直接反映漂移),而非 “供电电压”(电压波动可能影响信号,但非漂移的直接原因)。
2. 对 “微小变化敏感”—— 能捕捉隐性阶段的偏差
隐性故障的核心是 “变化微小未触发报警”,参数需能检测到 “基准值 ±1%-5%” 的偏差,而非仅能识别大幅异常。例如:
监测 “精密丝杠间隙增大”:选 “定位精度(重复定位误差)”(间隙从 0.005mm 增至 0.01mm 即可检测),而非 “负载电流”(电流变化需间隙增大到 0.05mm 以上才明显);
监测 “变压器绝缘老化”:选 “油中乙炔含量”(从 0μL/L 增至 5μL/L 即可提示局部放电),而非 “绝缘电阻”(电阻下降需老化到一定程度才明显)。
3. 工业场景 “可测量、可实现”—— 避免 “理论可行但实操难”
参数需能用现有工具(离线 / 在线)便捷测量,且适应工业环境(抗干扰、防护)。例如:
监测 “阀门密封泄漏”:选 “超声波泄漏信号”(用超声波检漏仪可测,适应粉尘 / 油污环境),而非 “密封面接触压力”(需拆解测量,无法在线监测);
监测 “户外传感器接线氧化”:选 “接线端子温度”(用无线红外传感器可测,无需断电),而非 “接触电阻”(需断电用万用表测量,无法在线监测)。
4. 数据 “可分析、可对比”—— 能建立基准与异常阈值
参数需具备 “可量化、可统计” 的特点,便于建立 “正常基准”(如均值、范围、趋势),并通过对比发现异常。例如:
监测 “传感器信号漂移”:选 “输出信号的日均值(如 4-20mA 信号的日均值)”(可统计漂移量,如每月漂移 0.1mA),而非 “信号波动的主观感受”(无法量化对比);
监测 “风机叶轮磨损”:选 “出口流量与电机电流的比值”(可计算相关性,磨损后流量下降但电流变化小,比值降低),而非 “风机噪声”(噪声受环境影响大,无法量化)。
三、分步骤选择:结合设备类型的实操方法
以 “工业电机、压力传感器、电力变压器” 三类典型设备为例,演示参数选择的完整流程:
示例 1:工业电机(预防 “轴承早期磨损、绕组绝缘老化”)
明确故障机理:
轴承早期磨损:滚珠 / 滚道表面出现微小凹坑,运行时碰撞产生 “高频振动”(2000-10000Hz),振幅随磨损加剧增大;
绕组绝缘老化:绝缘层长期受热氧化,绝缘电阻下降,绕组温度缓慢升高(比正常工况高 5-10℃)。
筛选参数:
| 隐性故障类型 | 候选参数 | 筛选结果(符合 4 个标准) | 排除理由(不符合标准) |
| 轴承早期磨损 | 1. 轴承座振动(高频);2. 轴承温度;3. 电机噪声 | 1. 轴承座振动(高频) | 2. 温度:隐性阶段无明显变化;3. 噪声:受环境干扰大,无法量化 |
| 绕组绝缘老化 | 1. 绕组温度;2. 绝缘电阻;3. 漏电流 | 1. 绕组温度(在线);2. 绝缘电阻(定期离线) | 3. 漏电流:隐性阶段数值微小,难测量 |
最终监测参数:
在线:轴承座高频振动(2000-10000Hz,有效值≤2.8mm/s)、绕组温度(≤80℃,Class B 绝缘);
离线:每季度测绕组绝缘电阻(≥100MΩ)。
示例 2:压力传感器(预防 “零点漂移、膜片结垢”)
明确故障机理:
零点漂移:敏感元件(如压阻芯片)老化,无压力输入时输出信号缓慢偏离 4mA(如每月漂移 0.1mA);
膜片结垢:介质残留覆盖膜片,导致膜片形变灵敏度下降,信号响应速度变慢(如阶跃压力输入时,信号稳定时间从 1s 增至 3s)。
筛选参数:
| 零点漂移 | 1. 无压力时输出信号(日均值);2. 供电电压;3. 环境温度 | 1. 无压力时输出信号(日均值) | 2. 电压:波动不直接导致漂移;3. 温度:仅影响短期波动,非长期漂移主因 |
| 膜片结垢 | 1. 信号响应时间;2. 满量程输出偏差;3. 膜片外观 | 1. 信号响应时间(在线);2. 满量程输出偏差(定期校准) | 3. 外观:需拆解,无法在线监测 |
最终监测参数:
在线:无压力时输出信号日均值(漂移量≤0.1mA / 月)、信号响应时间(≤1.5s);
离线:每季度校准满量程输出偏差(≤±0.2% FS)。
示例 3:电力变压器(预防 “绝缘老化、分接开关接触不良”)
明确故障机理:
绝缘老化:绝缘纸 / 油长期受热氧化,产生甲烷、乙炔等气体(油中溶解气体浓度升高),介损增大;
分接开关接触不良:触点氧化导致接触电阻增大,运行时发热(端子温度比正常高 10-15℃)。
筛选参数:
| 绝缘老化 | 1. 油中溶解气体(甲烷、乙炔);2. 介损值;3. 油色 | 1. 油中溶解气体(在线);2. 介损值(定期离线) | 3. 油色:肉眼观察,无法量化早期变化 |
| 分接开关接触不良 | 1. 分接开关端子温度;2. 直流电阻;3. 负载电流 | 1. 分接开关端子温度(在线) | 2. 直流电阻:需断电测量,无法在线;3. 电流:无直接关联 |
最终监测参数:
在线:油中甲烷(≤100μL/L)、乙炔(≤5μL/L)、分接开关端子温度(≤70℃);
离线:每半年测介损值(≤0.5%,20℃)。
四、优化:结合工况特点调整参数
工业场景的 “环境、负载、运行模式” 会影响参数的 “基准值” 和 “监测频率”,需针对性调整,避免误判:
1. 环境因素调整
高温环境(如钢铁车间>40℃):电机绕组温度的基准值需上调(如 Class B 绝缘从 80℃上调至 85℃),增加绝缘电阻监测频率(从每季度 1 次改为每 2 个月 1 次);
粉尘环境(如水泥车间):压力传感器的 “信号响应时间” 监测频率需增加(从每日 1 次改为每 4 小时 1 次),避免结垢过快未及时发现;
振动环境(如泵群附近):电机振动的基准值需放宽(如高频振动从≤2.8mm/s 放宽至≤3.2mm/s),排除环境振动干扰。
2. 负载因素调整
变负载设备(如机床):电机电流的 “波动幅度” 基准值需按负载变化范围调整(如负载从 30%→80%,电流波动从 ±0.5A 放宽至 ±1A);
满负载运行设备(如化工反应釜搅拌电机):轴承振动的监测频率需增加(从每日 1 次改为每 8 小时 1 次),避免长期满负载加速磨损。
3. 运行模式调整
间歇运行设备(如备用泵):启动时需增加 “振动、电流” 的监测时长(从 10 分钟延长至 30 分钟),捕捉启动阶段的隐性故障(如轴承润滑不足导致启动振动增大);
24 小时连续运行设备(如数据中心空调风机):需采用 “在线监测 + 自动预警”,避免人工巡检遗漏(如夜间故障无法及时发现)。
五、验证:确保参数 “有效且可行”
参数选择后需通过 “小范围试点” 验证,确认其能有效捕捉隐性故障:
基准值验证:在设备正常运行时,采集参数数据,建立 “正常基准范围”(如电机高频振动的正常均值 2.0mm/s,波动 ±0.3mm/s);
异常模拟验证:通过轻微调整(如人为制造电机轴承微量缺油),观察参数是否能检测到变化(如振动从 2.0mm/s 升至 2.6mm/s,触发预警);
实操可行性验证:测试监测工具在现场的适配性(如无线温度传感器是否能穿透设备外壳,数据传输是否稳定)。
总结:参数选择的流程(可直接落地)
列故障:梳理设备的高频隐性故障清单,明确每个故障的机理;
选参数:按 “强关联、高敏感、可测量、可分析”4 个标准,筛选每个故障对应的核心参数;
定基准:在正常工况下采集数据,建立参数的基准值(均值、范围、趋势);
调工况:结合环境、负载、运行模式,调整基准值和监测频率;
做验证:试点监测,确认参数能有效捕捉隐性故障,无明显误判。
监测
2文章
4435浏览量
47536
为什么要对电力系统的绝缘状态进行监测?
如何预防变频器的故障
如何预防电能质量在线监测装置的传感器故障?
如何选择适合特定应用场景的电能质量在线监测装置?
怎样预防电源供给模块的故障?
如何通过后台数据判断装置是否 “隐性故障”(无明显报错但数据不准)?
电缆隧道综合监测可以预防哪些安全隐患?
常见的电能质量在线监测装置硬件故障如何预防?
电缆局部放电的监测及预防
如何选择适合的状态监测参数来预防隐性故障?
