Texas Instruments TPS61094EVM-066转换器评估模块 (EVM) 设计用于帮助评估TPS61094。TPS61094是一款同步双向降压/升压转换器,在输入和输出之间有一个旁路开关。该器件为电表和超级电容器的备用电源应用提供了一个电源解决方案。TPS61094具有宽输入电压范围和高达5.5V的输出电压。当 TPS61094在降压模式下为超级电容器充电时,可通过两个外部电阻器对充电电流和充电终止电压进行编程。当TPS61094在升压模式下工作时,可使用一个外部电阻器对输出电压进行编程。
数据手册;*附件:Texas Instruments TPS61094EVM-066转换器评估模块数据手册.pdf
特性
- 输入电压范围:0.7V至5.5V
- 输出电压范围:2.7V至5.4V
- 最小谷值电流限制:1.7A
- 2mm x 3mm WSON封装
板布局
TPS61094EVM-066评估模块数据手册总结
1. 模块概述
TPS61094EVM-066是德州仪器(TI)推出的双向Buck/Boost转换器评估模块,支持以下特性:
- 输入电压范围:1.8V~5.5V(具体取决于模式)
- 输出电压范围:2.7V~5.4V(可编程)
- 工作模式:强制旁路(Force Bypass)、真关断(True Shutdown)、强制降压(Force Buck)、自动降压/升压(Auto Buck or Boost)
- 默认开关频率:1MHz
2. 关键性能参数
- Boost带旁路模式(表1-1):
- Vin:0.7V~5.5V(典型3.3V)
- Vout:2.7V~5.4V(典型3.6V)
- 输出电流:500mA(Vin=3.3V时)
- 自动降压/升压模式(表1-2):
- Vin:0.7V~5.5V(典型5V)
- Vout:固定3.3V
- 超级电容支持电压:1.7V~5.4V(典型2.6V)
- 输出电流:250mA(Vin=5V时)
3. 硬件配置
- 连接器与测试点(表2-1):
- 包含输入/输出电源连接(J1/J3)、电压检测端口(J2/J4/J8)、GND端口(J5/J6等)。
- 跳线配置:
- Boost带旁路模式(表2-2):
- JP1/JP2短接1-2,JP5设为3.6V,J11/J12设为高电平。
- 自动降压/升压模式(表2-3):
- JP1/JP2短接2-3,JP3设为2.6V,JP4设为250mA。
- Boost带旁路模式(表2-2):
4. 电路设计
- 原理图(图3-1):
- 核心器件为TPS61094DSS(WSON-12封装),搭配电感(L1:2.2μH)、电容(C2:3×22μF)及电阻网络。
- PCB布局:
- 4层板设计,顶层/底层铜厚2oz,内层1oz(图3-2至3-5)。
5. 材料清单(BOM)
- 关键元件(表3-1):
- 电容:10μF(C1)、150μF(C2)、22μF(C3-C5)
- 电感:2.2μH屏蔽功率电感(L1)
- 电阻:3.09kΩ~274kΩ(0402封装)
6. 用户自定义支持
- PCB设计允许用户修改外部元件(如调整电容/电阻值)以适应实际应用需求。
举报投诉
转换器
27文章
9448浏览量
156971 -
降压-升压
40浏览量
7811 -
评估模块
2000浏览量
8388
热点推荐
Texas Instruments TPS61299EVM-016转换器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS61299EVM-016转换器评估模块 (
