立隆电子VEJ471M系列是一款专为高密度PCB板设计的表面贴装(SMD)铝电解电容器,它拥有VEJ系列的核心优势——105℃环境下2000小时的稳定运行保障,同时满足RoHS环保标准与AEC-Q200汽车电子可靠性规范。该系列以470μF标称电容为核心,覆盖多档额定电压与尺寸规格,凭借优异的电气性能与结构设计,成为消费电子、汽车电子、工业控制等领域的理想选择。
产品核心特性:
- 高温耐久性:全系产品均通过 105℃、2000小时耐久性测试验证,在长期高温工作环境下仍能保持稳定性能,满足严苛场景的使用寿命需求。
- 表面贴装设计:适配高密度 PCB板安装需求,减少空间占用,提升装配效率,符合现代电子设备小型化、集成化的发展趋势。
- 广泛合规性:严格遵循 RoHS指令,限制有害物质使用;通过AEC-Q200认证,满足汽车电子对元器件的高可靠性要求。
- 统一电容基准:以 470μF为标称电容(型号中 “471”代表 47×10¹=470μF),电容公差控制在 ±20%(20℃、120Hz条件下),保证电路参数的一致性。
关键性能参数解析:
- 额定电压覆盖广:涵盖 6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、100V等多档电压规格,适配不同电路的电压需求。
- 漏电流控制严格:根据电压与尺寸差异,漏电流符合VEJ系列标准:6.3~100V电压下,直径 8mm、10mm的产品(如 8×10mm)遵循 “I=0.01CV或 3μA取较大值”;直径 12.5mm及以上产品(如 12.5×16mm)遵循 “I=0.03CV或 4μA取较大值”,确保电路静态功耗稳定。
- 损耗角正切优异:在 20℃、120Hz条件下,不同尺寸与电压的产品表现稳定。例如 8×10mm规格在 6.3V时 Tanδ≤0.14,10×10mm规格在 25V时 Tanδ≤0.18,降低电路能量损耗。
- 纹波电流适配性强:纹波电流(120Hz、105℃下)随尺寸与电压变化,如 8×10mm/6.3V 型号为 320mA,10×10mm/16V型号为 380mA,18×21.5mm/100V型号可达 980mA,满足不同功率场景的纹波抑制需求。
- 宽温工作范围:因额定电压集中在 6.3~100V,工作温度范围覆盖- 55℃~105℃,低温下阻抗比≤5,保证极端温度下的电路稳定性。
立隆电子VEJ471M系列贴片铝电解电容以470μF电容为核心,通过多档电压、尺寸与性能参数的组合,兼顾了高密度安装需求与严苛环境下的可靠性。无论是高温耐久性、低损耗特性,还是宽温工作能力,均展现出专业级SMD铝电解电容器的优势。VEJ471M系列为电子设备的电源管理与电路稳定提供了高效、可靠的解决方案,是工程师在设计中平衡性能与成本的优选之品。
南山电子是立隆电子(Lelon)授权代理商,欢迎咨询选购立隆VEJ471M系列贴片铝电解电容器。如需获取更详细的技术资料或定制化方案,请致电客服电话400-888-5058或者联系网站在线客服。
举报投诉
pcb
4418文章
23979浏览量
426393 -
贴片
11文章
996浏览量
39990 -
铝电解电容
2文章
405浏览量
14628
热点推荐
铝电解电容的应用选型
贴片铝电解电容是常用的贴片电容之一,它被广泛应用于LED照明关联产品,电源产品,日用家电,电脑用边办公产品,大型工业设备控制器,网络设备,通讯产品,数码产品,汽车
发表于 03-12 16:41
铝电解电容的选取问题
常用铝电解电容给电源电压做滤波、储能用但是无论对于交流输入还是直流输入的电压源,铝电解电容的容值如何选择呢?自己查阅的设计资料说到关于输入电源的滤波
发表于 05-23 11:26
详解贴片电解电容容量与体积、使用温度与寿命
SMD铝电解电容 贴片铝电解电容的两个电极分别接在电源的正、负极上,过一会儿即使把电源断开,两个引脚间仍然会有残留电压,我们说贴片
立隆电子VEJ471M系列470μF宽电压规格贴片铝电解电容解决方案
