在追求电子产品小型化与高可靠性的今天,贴片铝电解电容器的性能至关重要。立隆电子(Lelon)推出的VES100M系列贴片型铝电解电容器,专为满足表面贴装技术(SMT)在高密度PCB设计中的严苛要求而打造。本系列以10μF为核心容量,提供多种电压与尺寸选项,结合卓越的105℃长寿命保证,成为电源滤波、去耦等应用的理想选择。
核心优势与特性:
- 卓越的高温性能与长寿命:
- 工作温度范围广:-55℃至 +105℃,适应极端环境。
- 保证寿命:在额定电压和105℃高温环境下,保证工作寿命长达1000小时。通过严格耐久性测试(容量变化率、损耗角正切值、漏电流均满足初始规格要求)。
- 高温无负荷可靠性:即使在不施加电压的105℃环境中放置1000小时后,其电气性能仍能恢复到符合规格要求,确保存储和待机可靠性。
- 小型化设计,节省空间:
- 提供超小封装尺寸:直径(φD)涵盖 4mm、5mm、6.3mm;高度(L)仅 4.5mm或 5.3mm。
- 高度优化的体积使其成为空间受限应用的理想选择。
- 高纹波电流承受能力:
- 在105℃、120Hz条件下,该系列电容展现出优秀的纹波电流处理能力(R.C)。例如:
- 4x4.5mm (10V): 14mA
- 4x5.3mm (16V): 16mA
- 5x5.3mm (25V): 21mA
- 6.3x5.3mm (50V): 28mA
- 更高的高度(5.3mm)型号通常提供比同直径4.5mm型号略高的纹波电流能力(得益于可能更好的散热或内部结构设计)。
- 提供频率补正系数(50Hz: 0.7, 120Hz: 1.0, 1kHz: 1.3, 10kHz+: 1.4),方便不同工作频率下的纹波电流计算。
- 稳定的电气性能:
- 额定电压范围宽:覆盖常用电压等级:6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V。
- 标准容量:VES100M1系列聚焦于10μF容量(±20%容差)。
- 低损耗:损耗角正切值随额定电压升高而降低(如6.3V: ≤0.30, 50V: ≤0.12 @20℃, 120Hz)。
- 严格漏电流控制:I ≤ 0.01CV或 3μA(取较大值),确保低功耗和稳定性。
- 低温阻抗特性可控:规定了不同电压等级在-25℃和-55℃下相对于20℃的阻抗比上限,保证低温工作性能。
- 符合严苛标准与环保要求:
标准化产品编码:
型号示例:VES100M1CTR-0405
VES:系列名。
100:表示额定容量 10μF (100 = 10 * 10⁰ μF)。
M:表示容量误差±20%。
1C:表示额定电压 16V (代码对应:1A=10V, 1C=16V, 1E=25V, 1V=35V, 1H=50V)。
TR:表示包装型式编带包装。
0405:表示制品尺寸,04=直径 4.0mm,05=高度 5.3mm。
立隆VES100M系列贴片型铝电解电容器以“小型化、高可靠性、宽适配”为核心优势,通过105℃/1000小时的长寿命验证、严格的性能参数控制及合规性设计,完美适配高密度 PCB的表面贴装需求。无论是消费电子的紧凑电路,还是汽车电子的严苛环境,该系列均能提供稳定可靠的电容解决方案,是平衡尺寸与性能的优选产品。
南山电子是立隆电子(Lelon)授权代理商,欢迎咨询选购立隆VES100M系列贴片铝电解电容。如需获取更详细的技术资料或定制化方案,请联系南山电子官网在线客服。
贴片
11文章
995浏览量
39963 -
电解电容
14文章
863浏览量
53800 -
铝电解电容
2文章
405浏览量
14625
独家分享:铝电解电容器工程技术(修订版)教程PDF
铝电解电容进化趋势
松下导电性聚合物混合铝电解电容器介绍
EPCOS/TDK B43727铝电解电容器产品说明
风华MH 系列铝电解电容器-阻容1号
新型高可靠性铝电解电容器
Vishay推出一系列新型高可靠性铝电解电容器
【奥伟斯】FOLLON富隆电子带您深度解析铝电解电容器技术核心要点与高效选型指南
立隆VES100M系列高可靠性小型化10μF贴片铝电解电容器选型资料
